[4.1.2 LSZ XFM ][Probleme] Sperrbildschirm geht nicht mehr
  • 8 Antworten
Hagenvomamt
Hagenvomamt
Ich habe das Problem das mein Sperrbildschirm nicht mehr geht!!
Da ich mein SGII auf Original bringen wollte, habe ich ein FullWipe gemacht und dann per Odin geflasht, nun habe ich seit dem Das Problem das mein Sperrbildschirm nicht mehr geht! Ich habe zich Original Firmware geflasht und zum schluss nach dieser Anleitung "[Anleitung]" Herstellen des Auslieferungszustands durch flashen einer orig. Fw (Odin)!
Ich habe alles mögliche probiert zB.:
- erst über ein RootKernel alles gelöscht (FullWipe) und dann über Odin geflasht
- Werkseinstellung in der installierten ROM
- Cach und Factori Reset
- unterschiedlichste Original Firmware geflasht
Ich bekomme es nicht hin das es wieder geht, wo liegt der Fehler?
Jetzt installiert:
I9100XWLSZ_I9100OJCLS5_I9100XXMS3_HOME.tar.md5
PhilZ-cwm6-XWLSZ-OJC-5.15.9.tar.md5
Gibt es da einen Trick?
Danke für Eure Hilfe!!!
Warum flasht du eine polnische FW?
Was bedeutet Sperrbildschirm geht nicht mehr? Gar nicht oder nur das Wischen nicht, oder PIN...
Der ursprüngliche Beitrag von 11:20 Uhr wurde um 11:22 Uhr ergänzt:
Schau dir mal dieses Script an. Mit der NUKE Variante machst du def. alles Platt. Auch reste alter Kernel etc. Solltest du mal versuchen... Script zum WIPEN
Aber lesen! Vorher dafür sorgen, Daten sichern, ROM auf ext.SD zum flashen haben etc.
Und nimm mal eine von hier... Ich kann da diese empfehlen. https://www.android-hilfe.de/forum/...-10-13-4-1-2-ms1-biftorjb-rom-v14.340147.html
Nur mal um zu sehen, wie es nach dem Script und dem flash dieser ROM aus sieht...
Reaktionen: Hagenvomamt
Danke, ich werde es heute Abend versuchen und berichten!
Inwiefern funktioniert dein Lockscreen nicht mehr? Es gibt viele Art und weisen, wie er nicht funktioniert, es wäre also gut, wenn du das etwas genauer beschreiben könntest.
Als ich habe nun einige Probiert und hier nun mein Problem:
Ich komme von der "Custom Stock ROM 5.0™ Edition" wo alles bestens ging.
Da ich mein GSII verkaufen möchte (umstieg auf GS4), wollte ich es erst auf eine reine Stock/Original Firmware flashen. Gesagt getan, erst ein FullWipe und dann per Odin eine 3 teilige ROM geflasht. Neustart und siehe da der Lockscreen geht nicht, also er kommt garnicht erst und das Handy macht den Eindruck als würde es nicht in den Tiefschlaf gehen, zudem kommt noch das das Powerknopfmenü nicht geht. Wenn ich den Powerknopf drücke geht das Handy sofort aus. Bei kurzem drücken wird der Bildschirm schwarz und bei etwas länger drücken geht das Handy aus. Zusätzlich geht es nicht das ich nach der PIN für die SIM gefragt werde, wenn ich die PIN abstelle geht der Empfang sofort.
Nun habe ich etliche Original Firmware probiert, Pit geflasht alles was man so flashen kann. alles nichts genutz, geht nicht!
Dann versucht (genau nach Anleitung) die "[JellyBean] *28.10.13* [4.1.2][MS1] Biftor™JB Rom V14" zu flashen aber hier habe ich das Problem dass nach der Instalation das Handy nicht mehr startet, also nicht die ROM sondern ohne umwege nur/wieder ins Recovery geht (kann).
Dann "I9100XWMS2_NeatROM_v5.6_Aroma" geht auch nicht! (Diese ROM startet aber!)
Zum Schluss die "Custom Stock ROM 5.0™ Edition" wieder geflasht und siehe da alles geht wie es soll!!!???
Lockscreen geht wieder und das PowerMenu ist auch wieder da!
:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Wo liegt der Fehler?
Hier nochmal wie ich Flashe:
1. ins Recovery
2. Script zum FullWipe (mehrere getestet die hier angeboten werden)
3. Script "Ultimative_Kernel_Aufraeum_Script_v2.6.9"
4. passenden Kernel zu der jeweiligen ROM die ich installieren wollte geflasht
5. neu ins Recovery gestartet
6. ROM installiert
7. neu gestartet
Mit Odin:
1. Odin geöffnet
2. Handy im Download Mode angeschlossen
3. 1/3 teilige Rom in die Richtigen Kästchen
4. Handy starten lassen und dann erst vom PC trennen!
5. wenn Handy gestartet ist nochmal auf Wiederherstellung/Rücksetzung des Handys
neu gestartet
Mach ich irgend wo was falsch? Aber wieso geht die "Custom Stock ROM 5.0™ Edition" und jede andere AOSP/AOKP basierende Custom-ROM?
Da du das Script noch nicht genutzt hast, würde ich davon aus gehen, dass du keinen FullWipe gemacht hast und/oder dass deine Partitionen nicht mehr korrekt arbeiten. An deiner Stelle würde ich nun ganz einfach bei Null an fangen.
Flash: Flashen einer Firmware mit Odin Download von Uploaded:XWLPI
LPI laden
Ein Mal entpacken
über Odin flashen MIT PIT FILE und HAKEN BEI REPART!!
Handy starten lassen und testen...
Durch diese FW werden die Partitionen neu geschrieben, da sie 3 bzw. 4 Teilig ist. Danach bist du zwar auf ICS 4.0.3, aber Brick sicher und eine super Grundlage um von dort, wenn gewünscht, upzudaten.
Wo bekomme ich den die richtige PIT her?
Ich habe zwar eine gefunden aber (pits-i9100_16GB.zip) wenn ich die entpacke habe ich zwei Ordner (pits-patched/ mit mehreren Datein und pits-stock/ mit einer Datei)!? Was muss man da nehmen?
EDIT:
Wenn ich per Odin flashe, ist es dann angebracht vorher im Recovery einen FullWipe zu machen und die SD-Karte zu Formatieren?
Ich würde das Nuke Skrip benutzen, das formatiert alles, und dann direkt wie oben gesagt die Rom MIT PIT flashen. Du musst die PIT Stock nehmen.
PIT File ist doch dabei
androidbastler9
Sabrina96
