Unter A11 ständig Ton wenn Galaxy S10 sich in WLAN einloggt?
  • 21 Antworten
hydroxyd
hydroxyd
Wenn ich mich bei einem freien WLAN einlogge piepst das Ding unter A11. Alle Systemtöne sind aus. Weiß einer wie ich das wegkrieg?
@hydroxyd
Es wird eine Benachrichtigung sein.
Melde dich in einem freien WLAN an, dann Einstellungen - Benachrichtigungen.
Welche Apps werden dir da bei "kürzlich verwendet" angezeigt.
@hydroxyd
Schau unter Einstellungen - Apps-Systemprozesse - Android System-Benachrichtigungen - Netwerkwarntöne/Status und Netzwerke verfügbar. etc
Ev auch abgeschlossene Updates vom Playstore oder Diensten.
Wlan oder Volte könnte es auch sein.
Nur im freien WLAN, nicht im bekannten WLAN zu Hause?
Nennt sich beim Pixel 4XL unter Android 11 "Netzwerkwarnungen".
Habe ich auf lautlos gestellt.
Seitdem herrscht Ruhe im WLAN zu Hause.
Unter Apps ist bei mir die Anzeige der Systemapps nicht mehr möglich. Ist das bei euch auch so?
@rene3006 Ja, könnte auch Configuration und Software-Update sein. Waren die letzten Benachrichtigungen. Bei beiden lassen sich aber die Benachrichtigungen nicht abschalten.
@hydroxyd
Rechts von der Linie bei "Ihre Apps" auf das Sortierungs-Symbol tippen
@hydroxyd
Auch das sollte unter Android System sein
Netzwerk hab ich, Configuration updater teste ich noch
Danke euch
Gibt zur Auswahl Config Updater, Configuration message und immerhin 3x Configuration update? Aber was macht was?
Und Software update gibts auch doppelt. Bei keinem kann man die Benachrichtigung abstellen.
@hydroxyd
Mit sowas probieren?
Kommt da was raus?
Gruß von hagex
Hi, nein, auch Notification History zeigt nichts an.
Ton kommt immer wenn er sich nach dem Anmelden verbunden hat. Bei einer erneuten Verbindung, also wenn ich nach zehn Minuten wieder in die Reichweite des wlans komme, kommt kein ton
Stelle mal die Medientöne auf lautlos und probiere es dann noch mal.
Nutzt du eine App zur Anmeldung im WLAN und falls ja welche?
Nein, keine App, original Samsung. Mit den Medientönen teste ich, weiß aber, dass der ton genauso laut ist wie bei whatsup und co, während musikwiedergabe auf ganz leise steht.
@hydroxyd
Über Android System hast du es nicht versucht?
Doch, in der App ist alles aus, was nicht vom System gesperrt ist
Hast du Notfallwarnungen aktiviert.
Mach mal Volte etc aus und teste dann
Wo kann man den Notfallwarnungen aktivieren?
Ich habe das Problem seit dem Update auf A11. Ich habe danach weder irgendwo geschraubt noch seitdem eine App installiert.
Ist nur seltsam, dass das Problem nur bei mir auftritt.
@hydroxyd
Suche mal Cell Broadcasts oder nur Broadcast
@hydroxyd Unter Einstellung - Benachrichtigung - erweiterte Einstellung - Drahtlose Notfallwarnung
Hab jetzt einen Captive sonstwas Network Manager in Verdacht. Gibt nur keine app, die so heißt. Ist aber in der History bei den Benachrichtigungen aufgetaucht.
Reaktionen: maik005
hagex
hagex
gmichele
Jeannette393
