S10+ Fehler beim Laden des Akkus?
  • 13 Antworten
shizzle86
Ab und zu kommt es vor das wenn ich mein handy laden will,das es nicht läd erst beim 2 oder 3 mal rein raus...
Einmal hat er auch nur bis 70 geladen und einfach aufgehört ^^
Das ist doch nicht normal?
Mach auch regelmäßig denn Anschluss sauber,daran liegt es nicht
kann mehrere Ursachen haben, hast du schon probiert es zu reproduzieren das man den Fehler neher eingrenzen kann ?
Reaktionen: shizzle86
Das passiert immer wieder mal
Wenn ich leistungshungrig spiele am handy
Zocke wirds mal etwas wärmer , und wenn der akku dann bei 15% kommt das vor...
Dann liegt es wohl daran das es zu warm ist
Und er erst abkühlen will oder was meinst du?
Aber werde es noch mal testen mal gucken ob es daran liegt
Das klingt nach einem Wackelkontakt - in der USB-Buchse; im USB-Kabel ...
USB-Ladebuchse sauber?
@orgshooter
Lies mal den letzten Satz vom TE :thumbsup:
@shizzle86
Ja da bin ich auch bei DBan, der Fehler ist bekannt z.B auch LG,HTC usw. Daher tauschen bzw auf Garantie das machen lassen.
Es hat aber schon mehrere male am USB Kabel gelegen, oder z.B Adapter von mini auf C daher meine Frage
dabei machst du ihn hoffentlich nicht langsam kaputt?
Normalerweise muss man den fast nie sauber machen.
es müsste schon 45°C am Akku haben, dann würde das Akkusymbol bei angeschlossenem Ladekabel blinken und es würde nicht laden, weil zu heiß.
Reaktionen: shizzle86 und okij
Kann ich mir fast nicht vorstellen das es vom spielen kommt, habe mein Handy gerootet und es wurde schon unangenehm heiß in der Hand und der USB Port hat nicht ausgesetzt 😂 und funktioniert immer noch einwandfrei 🤗
Die C USB sind empfindlich was Staub und Wasser angeht, daher benutze ich ein Stöpsel für den USB Port trotz das die Handys IP68 sind.
Reinigen oder rein pusten was man so gerne macht,ist wirklich nicht gut,ausser man hat Ahnung und professionelles Equipment zum reinigen,was aber wie maik005 geschrieben hat eigl.nicht nötig ist.
seit wann sowas?
M@D schrieb:
Reinigen ... was aber wie maik005 geschrieben hat eigl.nicht nötig ist.
widersprichst du dir da nicht gerade?
Ich puste da halt immer mal rein
Um staub weg zu machen mehr ist das nicht..
Ist das nicht gut? Heute ist es auch passiert das beim ersten reinstecken des kabels nichts reagiert hat,erst beim 2 versuch...
Das ist halt nervig wenn ich es nicht bemerke,
Steck es am kabel an gehe mich fertig machen,und handy hat 0% aufgeladen 😑
Ist mir jetzt 2 mal passiert
Seit dem achte ich halt drauf und guck immer..
Wird wohl zeit für ein wireless Charger^^
Und danke für eure antworten
Da ist wohl nen Wackelkontakt
Elektrik/Elektronik hat ein generelles Problem mit "Kontakten". Jeder Kontakt ist eine potentielle Fehlerquelle.
Ein Phone verschärft die Situation noch zusätzlich durch die Miniaturisierung. Die Kontakte selbst und die Kontaktflächen sind
so klein - das schreit gerade zu nach Kontaktproblem. Das kann man reparieren - kostet ca. 50€ für den Austausch der USB-Buchse.
Aber auch nur wenn man Erfahrung mit Miniatur-Löten hat.
Die Idee mit wireless Charger hat was für sich - da kein Stecker eingesteckt wird kann auch kein Wackelkontakt entstehen.
Wenn ich an deiner Stelle wäre - hätte ich schon längst mal ausprobiert.
Pragmatiker. Wenn das Problem damit "umschifft" wäre - Phone geladen wird - könnte man damit "leben".
Falls du es ausprobierst - Phone wird dann geladen - bitte hier berichten.
immer mehr Notebooks haben auch USB-C 😉
maik005 schrieb:
Seit Anfang an, das ist nichts neues und zieht sich durch alle Hersteller.
Die Frage an Googel: usb c port Handy empfindlich staub wasser
Ergebnis : Ungefähr 390.000 Ergebnisse 🤔 seit wann den sowas😂 du bist der Beste👍
maik005
Nein warum ? Mit dementsprechend wissen und professionelles Equipment kann man den Port ggf reinigen.
Und genau das selbe Problem:
Googel: usb c port Notebook empfindlich staub
Antwort: Ungefähr 332.000 Ergebnisse
auch hier werden Staubkappen empfohlen und ggf.eine Profesionelle Reinigung falls nichts mehr geht
Und auch Tablets haben usb C genau das selbe Problem mit staub und Wackelkontakten / Hier auch zu lesen bei den Samsung Tabs
ist halt kein Problem von USB-C
War mit microUSB genau das selbe.
USB-C ist da sogar unempfindlicher und einfacher zu reinigen wenn sich Wollmäuse darin verstecken.
Cloud
Cloud
  • Andi05
Cecoupeter
Cecoupeter
maik005
maik005
