WLAN-Problem mit WPA2+WPA3
  • 9 Antworten
Blacky12
Dauer-User
803
Ich habe eine FritzBox 7590 mit FritzOS 7.20. In den Sicherheitseinstellungen für das WLAN habe ich nach dem Update auf FritzOS 7.20 WPA2+WPA3 aktiviert. Nach ein paar Tagen gab es Probleme mit dem WLAN, ich konnte mich plötzlich nicht mehr ins WLAN einloggen. Es kommt immer "falsches Passwort". Verwende ich aber die FritzWLAN-App, kann ich mich mittels QR-Code-Scan einloggen. Wenn ich die WLAN-Verbindung in den Handyeinstellungen lösche und mich manuell per Passwort einloggen will, kommt wieder falsches Passwort. Ändere ich die Einstellungen in der FritzBox von WPA2+WPA3 auf WPA2 (CCMP), dann wird das Passwort anstandslos akzeptiert. Ändere ich wieder auf WPA2+WPA3, fliegt das S10 light aus dem WLAN und ich komme nur mittels QR-Scan der FritzWlan-App ins Wlan, wo das S10 light dann mit WPA2 verbunden wird. Ich vermute, es liegt an einer Einstellung des S10 light, dass ich es nicht nur mittels Passwort mit dem WLAN verbinden kann. Welche Einstellung könnte das sein?
Empfohlene Antwort(en)
Danke für eure Antworten und die verlinkten Threads, ich habe viel gelesen und ausprobiert. Es lag an der Fritzbox. Ich habe dort nach vielen anderen Änderungen, die alle nichts halfen und wieder rückgängig gemacht wurden, das S10 lite aus der Liste der bekannten Geräte gelöscht. Danach konnte ich mich normal mit dem Passwort ins WLAN einloggen und jetzt ist das S10 lite mit WPA3 verbunden.
Reaktionen: romurmel, Xanoris und maik005
Alle Antworten (9)
Reaktionen: Blacky12
@maik005
Merkst du was.
Fritzbox 7590
@romurmel
und was soll ich da merken?
Auch bei der lässt sich auch bei 7.20 WPA3 abschalten!?
Ich habe dabei auf dieses Thema angespielt.
@romurmel
nur das es dort nicht um WPA3 geht sondern es auch mit WPA2 Probleme gibt.
Nach der Umstellung auf WPA2+WPA3 die Fritzbox neu gestartet?
Das S10 mal in der Fritzbox löschen.
Verwendest du beim S10 die MAC Adresse des Gerätes?
2.4 Ghz und 5 Ghz sind in der Fritzbox getrennt und haben beide eine eigene SSID.
Hier auch mal lesen.
@romurmel
Achtung, es ist hier ein S10 LITE
Also sehr wahrscheinlich anderer WLAN Chip, allein schon wegen dem Snapdragon SoC auch andere Firmware.
Das S10 lite unterstützt WPA3
Blacky12
harry6
