Probleme mit GPS
  • 44 Antworten
auch ich habe leider mit dem Gerät probleme.
GPS empfang erst nach mehr als 10 min, dann abreissend ... völlig unakzeptabel!
Syncronisation mit KIES geht gar nicht ... weder Kontakte mit outlook noch eine Sicherung!
Seit einigen Tagen fragt das Gerät immer wieder nach dem PIN ohne das es ausgeschaltet war oder der Akku abgestürzt etc pp war ...
Support von Samsung emfinde ich als mehr als mangelhaft!
SERVICE eine bekannten großen Technikmarktes ebenso, nicht mal ein Umtausch war drin und das "Ersatzgerät" was mir angeboten wurde war ein Handy was vor mind 4 Jahren mal "modern" war, also kein vergleich zu einem Smartphone.
Bin drauf und dran mich von dem Samsung wieder zu verabschieden und ein Smartphone eines anderen Herstellers zu kaufen ;-(
Also ich habe heute meinen Händler angerufen und die Sache beschrieben. Er schickt mir jetzt einen UPS-Einsendeschein und das Teil wird an eine Garantiewerkstatt geschickt. Hoffen wir mal das Beste
war gerade in dem ach so tollen Technikmarkt mit dem so tollen Service ... Nach mehr als 1 std testen und nach mehrmaligen ab- und anmelden war der fehler immernoch der gleiche ... GPS funktioniert nicht richtig und es dauerte bis zu 12 min bis es überhaupt eingewählt war, dann standort ca 300m entfernt ... kann doch wohl nicht wahr sein!
Im Reparaturbericht steht: es konnte kein Fehler festgestellt werden, "Update" der Firmware auf 2.2.1 ... die hatte ich vorher schon!!!
JETZT wieder eingeschickt ... ich bin bedient, so ein Sche...!
Werde mich nun nach einem anderen Gerät umsehen, was auf jeden Fall KEIN Samsung sein wird!
Hoffe andere hier machen bessere Erfahrungen!
Wie gesagt, bei mir läuft nach dem Update auf 2.3.4 GPS zu meiner vollen Zufriedenheit.
Hmmmm ... hatte ja auch gedacht das sie gleich ein Update machen, aber gleiches mit gleichem ... ist doch eigentlich fast klar das das nicht funzen wird :mad2:
Für das GT9003 ist das 2.2.1 derzeit das aktuelle und offizielle Update.
So,nach zweimaligen Einschicken zu Samsung und Emails an Samsung und den Technikmarkt wo es gekauft wurde,wurde das Gerät nach fast 12 Wochen zurück genommen.
Bin nun besitzer eines S II!
habe gerade einen Anruf vom Techniker bekommen. Er meinte, nur GPS anzuschalten reicht nicht. Man bräuchte auch Internet. Für das Kartenmaterial ist das ja nachvollziehbar, aber doch nicht für reines GPS, oder??
Comet schrieb:
....... Ursache war, dass intern das AGPS per Voreinstellung deaktiviert war, so dass GPS nur im Standalone-Mode lief (dann dauert es tatsächlich sehr lange, vermutlich da das GPS die Almanachdaten erst direkt von den Satelliten empfangen muss). Nach dem Einschalten des AGPS erfolgte der Satellitenfix in Sekundenschnelle.
.....Einschalten des AGPS unter "Application Settings/Operation Mode"
auf "MS Based" schalten. Danach lief mein GPS auf Hochtouren. :)
Kann ich nur bestätigen. Mein I9003 brauchte nahezu 30min bis GPS stand.
Den MS-Based eingeschaltet und das GPS steht nach max.20 sec.
Zum Testen nutze ich "GPS Status & Toolbox"
vg
Pekeo1
vg
Pekeo1
kannst du mir sagen wo das im menue zu finden ist ???
(.....Einschalten des AGPS unter "Application Settings/Operation Mode"
ich finde das bei mir nicht ....:confused2:
gruß Fighter
ja bei mir war das ähnlich,erst nach dem flashen klappt es super3
und beim MediaMarkt darf man nichts kaufen was ggf. in die reparatur muss.habe mich da vor jahren mal monatelang herumgeärgert.......
das ist aber ne andere geschichte
Hallo Leute!
Also hab nun den ganzen Tag mal hier gelesen!
Wenn das GPS richtig funktionieren soll. kommt man um das Flashen nicht rum?!? :confused2:
Ist das richtig ??
Ich hab das Problem, das ich kein Windows habe und unter Linux Flashen hab ich noch nix gefunden! Kies Air gibts ja für das Gerät nicht :sad:
cu Deta
Hallo.
Ich habe auch Probleme mit dem GPS gehabt. Nach dem flashen (auf 2.3.4) funktioniert es nun einwandfrei. Allgemein hat sich alles verbessert.
Na ja! Ich muss damit warten bis es offizell als Update da ist! Hoffe bald!
Da ich leider keinen Windoof Rechner mehr habe!
cu Deta
@deta:
Um mit Linux zu flashen kannst du das Programm Heimdall verwenden.
Ich selbst habe es allerdings nicht ausprobiert. Habe nur davon gelesen.
Heimdall – Glass Echidna
Guten Abend.
Ich kenne das Problem vom Threadersteller. Auch ich habe zu Beginn geflucht wie ein Rohrspatz, weil ich das I9003 u.a. wegen der Navigation gekauft habe(Kaufdatum Ende Juni 2011)
Nun habe ich aber auch in diversen Forne gelesen, dass angeblich bei der Programmierung der GPS-abhängigen Komponenten "etwas geschlampert" wurde. Willl sagen, Mit der ausgelieferten Firmware beim Original I9003 kommt es sporadisch mal zu GPS-Signalen, aber die verliert es dann auch schneller, als man GPS sagen kann.
Gestern habe ich dann mein I9003 erfolgreich mit Odin auf die Version I9003XXKPE geflasht und damit funktioniert nun endlich auch das GPS so wie es sein sollte. (Testfahrt von Zuhause zum P+R-Parkplatz: 30 Min. Fahrt= nahezu während der gesamten Fahrt das Singal gehabt und bei Verlust schnell wieder reconnectet)
Weiterhin habe ich bei "Nichtnutzung" des GPS feststellen können, dass die Akkulaufzeit sich etwas verbessert hat.(GPS saugt zwar den Akku leer, aber wenn ich längere Fahrten mit dem I9003 plane, dann habe ich auch ein Ladekabel im Auto angeschlossen)
Ich rate allerdings zum selbstständigen Flashen nur, wenn man die Anleitung genau verstanden hat und weiss was man tut.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruss
CJMeyer
Als ich das Samsung Galaxy S I9003 bekommen habe, wusste ich vorher nicht,
das es so erhebliche Probleme mit dem GPS Empfang gibt.
Im Grunde funktionierte das GPS bei mir einfach nicht.
Ich konnte mich nur sehr ungenau per UMTS oder WLAN orten,
was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Da ich nächste Woche nach Köln fahre,
wollte ich mich der Sache noch einmal
annehmen und habe endlich die Lösung gefunden.
Zum ersten Mal überhaupt hab ich mich sehr genau bei Google Maps geortet.
Gefunden habe ich die Lösung natürlich im XDA Developers Forum und will euch den Lösungsweg natürlich nicht vorenthalten:
GPS ausschalten und folgende Kombination im Telefonmodus eingeben: *#*#3214789650#*#*
Dann unter “Application Settings” bei “Operation Mode” von Standalone auf MS Based
Weiter unten dann noch “Time out(s)” auf 100 setzen
Das wars auch schon, nun nur noch das Telefon neu starten, GPS wieder einschalten und bei Google Maps ausprobieren.
Innerhalb weniger Sekunden finde ich ein Signal und das GPS Symbol blinkt endlich nicht mehr. Die Genauigkeit ist sehr gut,
genau da wo ich sein soll nicht auf der Landstraße einen Kilometer weiter. :thumbup:
Welche Android Version hast du drauf???
cu Deta
ich hatte auch gps probleme nach dem flashen auf die JVT.
Bei der app gps status bzw gps test konnte man sehen, das er immer nach einigen sekunden die satelliten verlor. Nach diesem workaround hab ich das nicht mehr beobachtet !!
  • Plotzkopp
Plotzkopp
Schesam
rethus
