Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 445 Antworten
Im Recovery Mode schon wipe data/factory reset gemacht? (Dabei werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht).
Wenn das nichts hilft, wirst du wohl die Firmware mit Odin neu flashen müssen...
Ne bringt nichts .
Kannst du mir vielleicht eine Beschreibung geben oder raussuchen wie ich das mache ?
Jetzt noch per Kies auf 2.3.6 Updaten, dann hast du eine neuere Version :)
Root Anleitung findest du dort auch für 2.3.6, sehr schön gemacht, aber sehr leicht.
root als PDA Flashen.
poser schrieb:
Habe nun außerdem Gingerbread.
Dann musste es ja schief gehen, wenn du einen GB Kernel in ne Froyo Rom flashst...
Hoffentlich lernst du daraus, und liest dir die Sachen durch, bevor du losflashst!
Sowas kann auch mit nem gebrickten Gerät enden.
Bei solchen Sachen alles, 10x Lesen, wenn man sicher ist nochmal 10x Lesen!
Dann alles ganz genau nach der Anleitung machen (Nicht aus dem Kopf)!
Wenn du was nicht verstehst, fragen!
Mein I9003 startet immer beim bootlogo neu,
Ich hatte es ausgeschaltet, nun startet es immer neu, hab schon Wipe Chache und Wipe Faktory Reset gemacht.
Was ist los?
Bitte Helfen.
Habe nun KPQ neu geflasht, es startet nun.
Jetzt hängt er in der Bootanimation :(, es Wiederholt die immer :(
Flash gleich ein 2. mal.
Und es wiederholt immer das Bootlogo Warum???
Flash einfach mal auf die normale ROM b.z.w. Android 2.3.5 zurück!
Hab ich, jetzt ging es auf einmal wieder :)
Na dann ist die neue Rom wohl doch net ganz so fehlerfrei! Ach egal, macht ja spass mit dem Handy rum zu spielen! Auf mein Samsung Wave hab ich so ziemlich jede Beta FW drauf geflasht die ich finden konnte und bereut hab ich es nie. Obwohl es schon mal in die Hose ging, heheheh!
Ich seh's kommen, irgendwann habt ihr die Dinger kaputt gefrickelt :biggrin:
Wo bekomme ich die "normale" Rom her?
Ich habe das gleiche Problem. Mit Odin 1.82 geflasht Pit Datei und MD5 datein von Samsfirmware genommen, aber irgend etwas habe ich wohl falsch gemacht oder falsch eingetragen.
es liegt nicht an der normalen rom...
wahrscheinlich wollt ihr von einer version wie kph flashen die nur eine home.tar hatte, dadurch sind nicht alle komponenten beim flashen von kpq auf dem phone und er geht in den bootloop dh. man kommt nich bis zur pin-eingabe ;D
einfach nach der kpe suchen, zuerst flashen - dann kpq, hat bis jetzt immer fehlerfrei funktioniert.
Also ich hab mein i9000 geflasht auf android 4.0.4 da hatte ich keinerlei probleme. Nun wollte ich ein i9003 flashen und jetzt funktz nicht mehr. Als letztes war 2.3.5 drauf und hab gefalsht mit 2.3.6 und 2.3.5 da nicht mehr ging :D....zum problem: Das handy lässt sich flashen und startet, dann kommt die schrift samsung galaxy i9003 danach SAMSUNG ab da fährt es nicht weiter hoch egal wie lang ich warte. Recovery mode geht ( wipe data kommt ein error) und download mode geht auch. bitte um hilfe :confused2::confused2::confused2:
p.s.im recovery mode steht : --Copying media files...
succesfully copied media files.
#MANuAL MODE#
--Appling Multi-CSC...
Installing Multi-CSC
Can´t access to '/system/csc/FOP/system/'.
Successfully applied multi-CSC.
und wenn ich wipe data mache dann kommt folgende fehlermeldung:
E: formate_volume: rfs format failed on /dev/block/stl10
versuch mal, mit Odin wieder auf die Firmware KPE zurückzuflashen und das Phone damit zu starten. Wenn's läuft, dann kannst du mit Odin auch die aktuelle KPU flashen.
Reaktionen: latte1992
Gibts es einen Zusammenhang zwischen dem Bootloop und dem CF Root?? im Positiven Sinne:thumbsup:
Ich bin am Wochenende ja von XXKPN auf KPQ umgestiegen. Beim ersten Flashen hatte ich einen Bootloop, auch das 2. mal brachte keine besserung.
Erst das Flashen von CF Root brachte die lösung.
Gerde hatte ich dann 2 x KPU geflasht und wieder den Bootloop, danach CF Root und das Handy startet als wenn nichts wäre.
Einziger Nachteil den ich bisher bemerkt hatte das bei beiden nach dem Rootflash die Animation beim Booten Fehlt.
Ich hatte bei beiden Firmwares weder davor noch danach einen Wipe gemacht. Bei CFRoot wird ja die normalboot.img nochmal geflasht.
Hatte von euch schonmal jemand was dazu gelesen oder selbst erlebt??
Sonst heißt es ja immer das man die Latona.pit und KPE flashen sollte wenn sowas vorkommt.
Gruß Frank
Es funktioniert ja nach dem Flashen von CFroot, das ist es ja was mich so wundert.
Das Gerät ist von Januar 2012, hatte also nie Bekanntschaft mit Froyo gemacht.
Orginal war drauf:
PDA: I9003XWKPG
Phone: I9003XXKPN
CSC:I9003DBTKP2
Das ist die Deutsche Firmware 2.3.5.
Dann KPQ mit Bootloops vor dem Flashen der CFRoot und heute KPU.
Beide starteten erst normal als ich jeweils die CFRoot von XDA geflasht hatte. Das ist eine modifiziert normalboot.img Datei, die ja auch in der Firmware nur ungerootet vorhanden ist.
Ich hab jetzt also kein Problem, es sollte als möglicher Lösungsansatz dienen.
Vielleicht hatte ja noch jemand die gleiche Erfahrung gesammelt, darum der Thread.
Trotzdem Danke das du Links für den Normalen weg angehängt hast.
rethus
daniprogramm
xDannyx297
xDannyx297
xDannyx297
