frankie78
Dauer-User
- 884
Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die entstehen wenn ihr nach diesen Anleitungen euer Handy flasht
Anleitung für die Basis Installation ICS und Jelly Bean
Alles Wichtige wurde Rot markiert
Achtung: Sichert vorher eure Daten und Apps mit Titanium Backup (Root-rechte Vorausgesetzt)
1. Flashe KPQ, KPU, LE4 mit Odin das ihr auf Gingerbread 2.3.6 kommt und flasht die richtige CF-Root(Root+CWM) für deine Firmware!! Die Flashanleitung, Firmware und Roots findet ihr in der Galaxy SL Linksammlung von Radulf.
Wenn ihr schon auf KPN 2.3.5 seid dann reicht es eine der 2.3.6 Versionen mit Odin zu flashen.
Um einen Bootloop zu vermeiden setzt das Handy auf den Werkszustand zurück.
1.1 Die Rom die ihr als Zip Datei habt kopiert ihr wie auch Gapps(Link nach Schritt 10) auf eure Micro SD Karte und nicht auf den internen Speicher des Handys. Die beiden Zip Dateien werden auch nicht entpackt
Erst wenn ihr das habt gehts mit Schritt 2 weiter....
2. Boote mit "Lautstärke+(lauter), Home und Einschaltknopf" gleichzeitig in CWM
Um im CWM zu navigieren nimmt man die Lautstärketasten (Hoch, Runter) und die Einschalttaste (Bestätigung).
3. Gehe in CWM mit den Lautstärke Tasten auf "Instal Zip from SD" danach auf "Choose Zip from SD Card" und wähle dann die heruntergeladene Zip aus. Wenn sie dann installiert wurde mit "Go Back" ins Hauptmenü
Hinweis: Schritte 4, 7 und 8 kann man auch Überspringen und gleich mit den Schritten 5, 6, 9 und 10 weiter machen.
Das ist besser so, wenn ihr CM 10 oder ein anderes Jelly Bean Rom installiert.
4. Geh auf "Advanced-->Reboot Recovery", danach startet CWM neu.
5. Nach den Neustart gehst du auf Wipe data/Factory und bestätigst, danach auf Wipe Cache. Danach ist der Wipe fertig.
6. Geh auf "Mounts and Storage" und wähle "Format dbdata", und bestätige. Vereinzelt könnte es auch "data/data" heißen
7. Starte das Gerät neu "reboot system now", das kann etwas länger als normal dauern.
8. Wenn es normal hochgefahren ist, geht ihr wieder zurück zum CWM um Gapps(Google Apps/PlayStore usw.) zu installieren:
Einschaltknopf drücken, Da wählt ihr dann "Neu Starten" dann kommt das Menü, wählt "Recovery" und Ok...
9. Dann geht ihr wieder zu "Install Zip from SD" danach auf "Choose Zip from SD Card" und wählt dann die heruntergeladene Zip mit gapps aus und bestätigt.
10. Dann auf "Go Back" und Reboot System now.
Downloadlinks Google Apps und CM9/10
Anleitung CM10 Alpha 4
Wichtig: Anleitung bei Probleme mit Gapps installation unter CM10 Alpha3
Sollte es zu Probleme kommen, das Gapps nicht installiert ist obwohl im CWM stand das es geflasht wurde, macht es so:
Dann klappt es Sicherlich.
Wenn euch der SD-Speicher aus geht, helfen die beiden SD Swaps:
Bei Fragen und Probleme, Bitte in den richtigen Android-Hilfe Thread zu dem Rom reinschreiben!! Danke
Cyanongen Mod 9 Alpha
AOKP|ICS|Android 4.0.4
[Android ICS] RemICS -SIII look
MIUI v.4 (Basiert auf CM9)
XDA Threads
Anleitung für Jelly Bean (CM10 RemICS RemIX Miui)
Da die Erstinstallation Identisch ist wie CM9 werde ich darauf nicht groß eingehen.
Der einzige Unterschied ist das ihr eine andere Gapps Datei verwenden müsst.
Ausnahme ist Miui, da braucht man Gapps nicht zusätzlich flashen da es schon intigriert ist.
Original Installation Anleitungen
Ich werde keine weiteren Threads für die Einzellne Jelly Bean Roms erstellen.
Der CM10 Thread von Olli reicht aus, denk ich mal.
Android-Hilfe Cm10 aka jellybean
Downloaden könnt ihr sie Direkt von XDA!!
Hier noch ein Paar Modifikationen für Jelly Bean
Bootanimationen und Mods für CM9/10 usw.
Rom Links die auf CM10 A4 basieren um 1 erweitert.
Achtet bitte auf die Anleitungen in den jeweiligen Roms.
Grundvoraussetzung für diese Roms ist immer die installierte CM10 Alpha 4!!!
Faq
Warum sind die Bugs unter den Roms fast Identisch?
Das liegt daran das alle ICS und JellyBean Roms im Grunde CM9/10 als Basis nehmen bzw den Kernel von Dhiru (CM9/10 Dev.) haben.
Warum ist in CM9/10 kein Datei Manager/Browser drin?
Da es kein Offizieller Cyanogen Mod ist fehlt er halt.
Meine Empfehlung: TotalCommander ES Datei Explorer Cyanogen File Manager
W-Lan funktioniert nicht oder hat schlechten Empfang unter CM10.
1. Einstellungen-->WLan-->Plus Symbol drücken--> irgend eine SSID einfügen..zb 12346, abcdef ist egal---> Speichern.
2. Einstellungen-->WLan--> Menü-taste drücken-->Erweitert-->Schlechte Internetverbindung vermeiden--> Häkchen entfernen!
Galerie App erzeugt große Einzelne Dateien im DCIM/.thumbnails/.thumbdata3-***** unter CM10.
Dafür gibts keine Lösung aber um das löschen zu erleichtern gibts in XDA ein App.
Thumbnails Files Deleter 1.5.3
Gibt es Kernel 3.0??
Im Augenblick nicht, daran wird immer noch gearbeitet.
Gibt es Kernel fürs Übertakten des Handys.
Für CM9 gibt es keinen der für die Aktuelle Alpha14 funktioniert.
Für CM10 Alpha 3 gibts den Revolution Kernel, da lässt sich das Handy bis 1,3GHz übertakten
Wie komme ich zurück auf eine Standard Firmware??
Android 2.3.4 Gingerbread (I9003XXKPH) auf dem Samsung Galaxy S I9003 installieren (Anleitung) | traceable.de
Danach kannst du jede andere Gingerbread Firmware flashen!!
Die Anleitung für CM9 wurde von Himmelskrieger auf Deutsch übersetzt und von mir überarbeitet.
CM10 Anleitung 1:1 aus Olli´s Thread geklaut.
Mein Dank geht an: Himmelskrieger, Olli von G und Radulf
Da ich mich erst durch ihre Posts tiefer mit dem Gerät beschäftigt habe.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen, PN an mich reicht.
Flashe die Alpha4 Rom, dann kommt es bei mir zu mehrfachen Neustarts(Keine Ahnung woran das Liegt
Nach 5 Min. und X Neustarts, hab ich dann den Akku raus genommen und bin danach mit der Tastenkombi ins Recovery gegangen. Dannach einfach wie folgt vorgehen
Flashe die Alpha4 Rom CM9/10 Downloadseite
Dann kernel-cm-10-A4-signal_fix-exp.zip,
radio-cm-XXLE4-galaxysl-signed.zip,
Performance Tweaks - Version 1.4.1
und zuletzt Gapps für Jelly Bean,
danach Neustart!!
Weitere Mods für A4
Project Butter Enhancer
SwapSD APK A4 CWM zip hinzugefügt
Buttery Smooth Scrolling CM 9/10 Alpha 4, 14 und RemICS3.0
danach Neustart!!
Weitere Mods für A4
* Reboot to recovery
* Factory reset
* wipe cache + dalvik cache
* install cm10 zip file
* install gapps
* reboot to recovery
* factory reset again
* format dbdata
* flash cm10 and gapps again
* wipe cache + dalvik again
* fix permission
* reboot
* let it start .. add google account ... start play store and see if it works
* final reboot again
* Factory reset
* install gapps
* format dbdata
* fix permission
* reboot
XDA Threads
RemICS v1.7 - SIII Look & Feel Aktueller Link zu XDA
[ROM][PORT] Flyme OS 1.0.1 released ICS (10/22/2012
CM9 Kernel
[CM9/ICS]vurrutKERv1.8[25/06][AOKP builds] Der hat einen MP3 Bug bei den Aktuellen Alphas
[KERNEL+CWM+UC-menu][Dt:24/6/12]{v16} Team UtterChaos Kernel (UC-Kernel-SGSLi)[CM9A8] Wurde eingestellt und ist nicht mehr Empfehlenswert
CM9 Kernel
Stock ROM
1. Flash CWM Compatible Kernel (CF ROOT)
2. Reboot to Recovery.
3. Wipe Data / Factory Reset.
4. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
5. Go to Advanced -> Reboot Recovery.
6. Mounts and Storage -> Format dbdata
7. Flash Google Apps.
8. Reboot
Any other AOSP ROM (CM7/MIUI/cM9)
1. Reboot to Recovery.
2. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
3. Go to Advanced -> Reboot Recovery.
4. After the Recovery restarts, Wipe Data / Factory Reset.
8. Reboot
Upgrading from previous versions of CM9
3. Flash Google Apps.
4. Reboot
8. Reboot
8. Reboot
4. Reboot
Teil Swap, das Bilder der Kamera direkt auf der MicroSD landet
[MOD][CM10] Vold.fstab Tweaks - Saves Pictures To SDCard
Build.prop Tweaks: Einige schreiben es funktioniert
Performance Tweaks For JellyBean
Lockscreens
[MOD] Optimus 4X style lockscreen [CM10]
[MOD] [CM10/Remics-JB] SIII Inspired Lockscreen - Simple [v1]
Mods:
CM10 with S3 Appearance
[CM10][MODS]Combined SystemUI Mods
Kill All Tasks MOD
Statusbar Color Tweaks
Lockscreens
Mods:
Kill All Tasks MOD
- Neu!! [ROM][4.1.2] X-GamerZ 20130316 [SuperNexus][Qwerty V3][Alpha 4] Free RAM !! NEW !!!
- AOKP milstone-1 final [Alpha 4][AOSP]
- Remics-JB - SIII Feel on Jelly Bean! [v3.1]
- Slim Bean - I9003 [v3.1][Alpha 4 edition]
- JellyBam ☄ v4.1.0 [Alpha 4][AOKP.CM10.PARANOID]
- Resurrection Remix JB v3.1.3 final [Alpha 4][AOKP]
- pαrαɴoιdαɴdroιd ◕‿◕ 2.99 [Alpha 4]
- JellyPrime [V3.0] [PANDEMONIUM][Alpha 4]
- pac man v18 ...ʚ [AOKP.CM10.PARANOID] Alpha 4
- Avatar ROM for Samsung SL--> Mit dem Neu Designten Trebuchet Launcher..
- SuperNexus-BUILD 5 final [Alpha 4][AOSP]
Faq
- Download Modus!
- In Odin Re-Partition auswählen!
- Latona.pit flashen!
- In Odin Re-Partition abwählen!
- Akku raus/rein
- Download Modus
- Mehrteilige KPE flashen: ohne den Bootloader APBOOT_I9003XXKPE_CL409735_REV08_user_low_ship.tar flashen.
