Probleme mit Recovery Mode
  • 40 Antworten
Kreindl123
Hallo
Ich hätte versucht auf meinem Samsung Galaxy S Plus cm9 zu installieren, mit dieser Anleitung:
Update+Install Samsung Galaxy S Plus GT I9001 CM9 4.0.4 ICS Firmware | Techzek - Android, Apple, Windows, BlackBerry News
doch bei Step 3 steht, dass ich Volume Up, Home und Power taste gemeinsam drücken muss.
Wenn ich aber das drücke kommt:
RAMDUMP MODE
Cause: Force Upload
Wenn ich aber Volume Up und Power taste drücke komme ich doch auch in den Rocovery Mode oder ?
aber da steht nur:
reboot system now
apply update from sdcard
wipe data/factory reset
wipe cache partition
install fota
doch es steht bei Step 5, dass ich “install zip from sd card” auswählen soll, aber es steht nur da apply update from sdcard!
was soll ich tun ?
(bei Step 4, den wipe data/factory reset und den wipe cache partition hab ich noch nicht gemacht!)
Volume up + Power ist der einzige Weg um in den Recoverymodus zu gelangen. Um CM9 zu installieren, musst du vorerst den CWM5 mit Odin (so hab ichs gemacht) aufspielen, da du sonst einen Brick riskierst. Mach es nach dieser Anleitung und es sollte funktionieren.
[ROM][ICS][IMM76I] CyanogenMod 9 ALPHA (Build 4) - xda-developers
ok, diese Anleitung hätte ich schon mehrmals durchgelesen, aber diese Anleitung verstehe ich nicht !
Und außerdem würde es diese Anleitung auch in Deutsch geben: https://www.android-hilfe.de/forum/...mm76l-cyanogenmod-9-eol-by-arco68.227823.html
Aber ich hab sowas noch nie gemacht und ist für einen Anfänger wie mich zu unausführlich erklärt.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:18 Uhr wurde um 12:27 Uhr ergänzt:
ok, verstehe das ganze schon mehr.
Aber kann ich bei: Bevor du CM9 installiert: Vorbereitung die 4 Punkte auslassen und sofort mit der Installation beginnen ?
Und ich muss ja mit ODIN flashen, aber drunter steht:
Flashen via dd-Command muss ich da mit beide flashen ??
lg.
nein, entweder oder. dd-Command heißt, du spielst dir die Datei auf deine SD-Card und wählst im Recovery "apply update from sd"
Oder du flasht die MD5 datei via odin als OnePackage(!!)
Ja versteh ich ich hab gestern auch 3 Stunden gebraucht bis ich das verstanden hatte :)
Also du brauchst eine Recoverymodus Modifikation die du mit Odin 4.43 aufspielst. Diese nennt sich CWM5. Dazu schaltest du dein Handy in den Downloadmodus, startest Odin und verbindest dein Handy dann mit dem PC. Du brauchst die beiden Dateien die im Tutorial unter dem Punkt: Flash with odin aufgeführt sind. Danach gehst du einfach wieder in den Recoverymodus und installierst CM9 nach Anleitung. Ich empfehle aber vorher ein Backup via CWM zu machen.
ok, unter 3 Stunden werd's ich auch nicht schaffen ;)
Kann ich das Flashen via odin auch mit dieser Anleitung machen: Samsung Galaxy S "Plus" i9001 - Flashen mit Odin - Root - Brick [Anleitung]
Also ich würde dann das Flashen mit dieser Anleitung machen und auch die links zum downloaden von dieser Seite nehmen und dann wenn ich das habe mit Nr. 2 (Wipe data und cache.) fortfahren ?
geht das ?
Und was geschieht beim Backup mit CWM ?
lg. und danke für die ausführliche Hilfe :)
Ja lad dir von da odin und mach es wie da beschrieben nur das du stattdessen die CWM Datei bei One package einfügst :)
wie mache ich ein cwm backup (nandroid backup) beim Samsung galaxy s plus ?
Ich hab mir gerade ein paar Tutorials durchgelesen, doch beim sgs+ ist das alles anders...
einfach ins recovery menü und dann auf backup and restore, dann perform a backup auswählen. ;)
Amarillo schrieb:
Guckst du hier, ich hab's nach dieser Anleitung gemacht und alles hat geklappt.
https://www.android-hilfe.de/forum/...android-titanium-backup-my-backup.134149.html
Diese Anleitung hätte ich auch schon gefunden, doch wie komme ich ins CWM Recovery beim sgs+ ?
Der ursprüngliche Beitrag von 13:56 Uhr wurde um 14:13 Uhr ergänzt:
bei mir, im Recovery Menü steht ja nur:
reboot system now
install fota
da ist nichts von backup and restore dabei !
Du hast CWM5 noch nicht installiert. Das musst du natürlich vorher machen.
sorry, ich stehe gerade mächtig daneben :D
Wie installiere ich cwm5 ?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:21 Uhr wurde um 15:19 Uhr ergänzt:
ok, habs geschafft mit dem backup :)
doch jetzt habe ich 7 Dateien aber man muss in odin bei one Package z.B. soetwas I9001XXKQ7_I9001DBTKP2_I9001XXKPK_HOME.tar reinschreiben, aber ich hab das nirgends ! ich hab nur einige Ordner und dann am schluss die 7 Dateien !
Boardsuche(!) hilft:
https://www.android-hilfe.de/forum/...y-project-twrp-2-1-8.271288.html#post-3414131
oder
FeaModRecovery 1.4
Der ursprüngliche Beitrag von 15:35 Uhr wurde um 15:37 Uhr ergänzt:
https://www.android-hilfe.de/forum/...axy-s-plus-flashen-mini-anleitung.165843.html
Firmware:
http://samsung-updates.com/device/?id=GT-I9001
Empfehlung XXKQ1 (DBT)
wenn ich das downloade XXKQ1 (DBT) ist das dann eine .tar datei, die ich dann bei One Package bei odin einfüge ??
ja
juhuuu ich danke euch alle, ihr seid super !
Habs jetzt dank euer Hilfe geschafft und auf den ersten Blick gefällt mir Android 4.0 sehr gut :)
das ist >nur< für das s plus gedacht! ;D
lade dir mal pudding cam oder irgendeine andere app ausm market, damit funktionierts.
:D
also ich muss mir camera_experimental-0.1.zip runterladen und dann wie beschrieben installieren ?
pudding cam hab ich mir jetzt heruntergeladen
zurzeit steht noch error da.
