nach garantiefall flashen nur fehlerhaft möglich bitte um hilfe
  • 8 Antworten
jaba007de
hallo erstmal ....
zu meiner Person ........ ich darf mich zwar nicht Profi nennen aber auf den Kopf bin ich nicht ganz gefallen und kenne mich mit PC und Android EIGENTLICH ganz gut aus .
mein Problem :
mein Problem hat eine lange Vorgeschichte und zwar habe ich mir die Platine meines Smartphones 2 mal zerschossen und konnte gott sei dank immer ein Garantie Fall durchsetzen ( jeweils mit swapper root Platine zerschossen ) und es wurde immer anstandslos repariert .
als die zweite Reparatur durch geführt wurde traten seltsame Probleme nach dem Flaschen von custom Roms auf ( blazr RC 5,6,7 usw. auch andere Roms ) .
der Fehler ist fast immer identisch ....... ständige Neustarts oder das Smartphone lässt sich nicht mehr aus dem deep sleep aufwecken ( Handy ist noch an aber es tut sich nichts das merkt man an dem ausschalten mehr als 15 sek. gedrückt halten erst dann kommt der Neustart zu stande ) oder extreme FC usw. also richtig beschissen .
also es ist auch egal welche custom Rom ( GB ) ich nutze alle haben immer so oder so Ähnliche Fehler .
übrigens habe ich nach der Reparatur die stock XXKQM ( GB ) zurück bekommen und die funkt ohne diese miesen Abstürze aber die Rom an sich ist einfach sch.......e also entschloss ich mich auf ics umzusteigen und habe mich für die smothieics entschieden mit castagnalit kernel und siehe da die Rom läuft spitze ohne all diese probs .
bevor der Garantie Fall war konnte ich ohne Probleme alle GB custom Roms Flaschen und auch ohne die genannten Probleme .
so meine Frage ist : warum kann ich nur die stock Rom ohne Neustart nutzen ?
warum funktionieren die custom Roms nicht sauber und stabil ?
warum kann ich smothieics nutzen aber keine anderen ICS Roms ( die stürzen auch immer ab )
habe schon sämtliches versucht : von kernel's Flaschen bis hin zu system von custom Roms über stock Rom Flaschen ( cwm advanced restore ) baseband.... vitality brood wipe cache&dalvik fix permission und hast du nicht gesehen .
bringt alles nichts nur die stock XXKQM UND SMOTHIEICS funktionieren sonst keine einzige von den mittlerweile 19.000 Roms die ich habe .......... achso und die originalen stock Roms funktionieren meiner Meinung nach auch aber ich habe sie nie mehr als ein halben Tag testen können da sie mich einfach angekotzt haben aber sie sind nie abgestürzt oder solche extremen Fehler gehabt wie die custom Roms .
für Hilfe währe ich dankbar .
MFG
MFG
da war doch damals was, als die ersten CMR raus kamen, ich glaub das hieß " FeaMod_1.1_CWM5_onepackage.tar.md5 ",gab damals noch eine andere, damit sollte der Chip von GB zu ICS nutzbar gemacht werden (neu Partitioniert oder so).
Da Du eine neue Platine hast, haben die bei der Reparatur das nicht gemacht :scared:. (Pass muss sein sorry)
Nee, im ernst bei Dir laufen Versionen die auf GB aufbauen, versuch es mal damit.
Irgendwo hatte ich auch mal mein "Notpack" gepostet, da ist alles bei.
SG Dieter
danke erstmal für deine schnelle Antwort!
ja OK versuche ich mal bei Gelegenheit mit dem FeaMod_1.1_CWM5_onepackage.tar.md5 ....... aber ich glaube auch mal gelesen zu haben das die CWM5504-recovery auch die partition richtig setzt bei einem ICs flash .
allerdings funkt bei mir ics sehr gut aber nur die smothie-ics Version alle anderen ics Versionen hingegen kaken ständig ab .
wie gesagt die 2 einzigen Roms die funktionieren sind einmal die originale stockrom XXKQM und die smothie-ics CR .......... warum nur die zwei ???
achso und von was für ein chip hast du denn da gesprochen ....... das ist mir irgendwie neu habe ich noch nie von gehört oder gelesen.
ich kann auch alle CR flashen und auch starten und mit ihnen rum hantieren aber sobald ich die power taste betätige lässt sich das Smartphone meist nicht mehr aus dem deepsleep modus aufwecken und sehr oft halt diese Neustarts oder FC'S ???
also bis später oder morgen wenn ich das mal getestet habe ........ ich melde mich dann bei Zeiten und danke erstmal.
also ich weiß nicht. Feamod recovery taugt nicht für Android 4.x ROMs hab ich mir abgespeichert.
Meiner Frau habe ich mittlerweile 2x (1xPlatinentausch) nach meiner Anleitung direkt von GB auf JB aktualisiert.
Einmal von CyMod0.60 auf SlimBean und einmal nach der Repartur direkt vom XXKQM auf Liquidsmooth v5 (mittlerweile auf R8-Patch+KKernel 2.5). Lief/läuft wie Butter.
Und der Flashupdate von Stockrecovery auf TWRP ging beidesmal hervorragend.
Ich würde Feamod nicht mehr anfassen, sondern direkt eine recovery vom ADC-Team bevorzugen. KQM ist kein Android 2.3.3 mehr. Re-Partitionierung ist da nicht notwendig.
Reaktionen: Dieter1709
Hmm sehe ich nach ein paar Recherchen mittlerweile genau so aber das ist nicht mein Problem also das flashen von Roms egal ob GB oder ICS oder auch JB alles geht und lässt sich problemlos flashen aber das installierte system läuft einfach nicht rund es stürzt immer ab oder kommt nicht aus dem deepsleep und die ganzen Fehler die ich im anfangs treath beschrieben habe ....... nur halt die originale stock XXKQM und smothie-ics laufen rund und ohne Abstürze...... kann mir vielleicht jemand sagen was an diesen zwei Roms so anders sein soll das ausgerechnet die zwei ohne Probleme und rund laufen und die anderen CR halt nicht.???
vermutlich weil du ein totes Pferd reitest.
Ich kenn die Smoothie nicht aber ich weiß dass der ICS-Dev bei XDA eine EOL-Version der CM9 im Juli 2013 abgeliefert hat und damit das Kapitel ICS abgeschlossen hat. Dass eine Smoothie_ICS dann basierend auf dieser Version nochmal aktualisiert wurde hab ich nicht gesehen und da wirds dran haken.
Oder zumindest solltest du mal im XDA nach dem ICS-Kernelthread von christopher83 schauen, der freundlicherweise auch weiterhin Kernelupdates für ICS rausgibt - vielleicht solltest du es zumindest mit einem aktuellen ICS-Kernel versuchen.
Such dir eine ROM, die aktuell auch noch gepflegt wird. Das sind i.d.R. aus Stabilitäts-sicht die CM10.1 vom ADC-Team, oder aber -aus melancholischer Sicht - die SlimBean v8.1 oder Liquidsmooth v5. Letztere werden zwar nicht mehr weiterentwickelt können aber über patches weiterhin an der aktuellen Kernelentwicklung teilhaben - natürlich auch andere JB4.2.2-ROM-Versionen.
ein totes Pferd ????? das kann ja alles heissen ......... was meinst du denn genau damit?
mit den kernel flashen und so weiter habe ich schon probiert ob nun der skyhigh kernel oder broodkernel oder all die anderen kernel die es so gibt unter GB aber auch die kernels von ics habe ich ausprobiert unter anderem den castagnalit kernel für ics nichts hat was gebracht ........ und das seltsame an der Sache ist : die smothie-ics kommt schon mit dem castagnalit kernel mit und da funktioniert er........ flashe ich den kernel allerdings über eine andere ics Rom dann stürzt diese dann auch ständig ab ......
ich bin schon echt am verzweifeln aber naja wer suchet der findet irgendwo muss ja der Fehler sein ..... aber wo?
Also wenn du auf ICS unbedingt bleiben willst, dann probiere doch mal die CM9 von arco in ihrer Letztversion.
Und da nimmst du den K^Kernel ICS v2.6 mit der höchsten RAM-Stufe 390MB in der UV-Version.
Das smoothieICS-ROM wurde zuletzt auf XDA im Dez.2012 geändert - ist also uralt sozusagen.
Die o.g. Kombination ist quasi der aktuellste ICS-Stand den du aufs Gerät kriegst.
Vielleicht hilft das.
Edit: sehe grad, dass es auch ein Adreno-Libs update beim ICS-K^Kernel gibt. Das mußt du mitflashen sonst tut die v2.6 wohl nicht.
mal ne andere frage an den thread ersteller. hast du beim flashen auch alle wipes gemacht oder die apps wiederhergestellt? am besten mal sauber alles installieren. rom und gapps aufs handy (am besten auf ne externe sd karte) dann neuste recovery flashen und ins recovery booten, dann mal die interne sd karte formatieren, dann wipe system, wipe data, wipe cache und wipe dalvik cache. danach die rom und gapps von der externen flashen und booten)
tunsies
tunsies
tunsies
