GPS-Signal
  • 10 Antworten
dr.caddy
dr.caddy
Hallo Leutz, möchte mal wissen ob es bei euch auch so lange dauert bis das Handy ein GPS-Signal hat?
Bei meinen Handy Galxy S-Plus dauert es ab und an bis zu 10-15min, bis der überhaupt ein Satelliten findet, wenn ich Navi oder auch anderes Program wo GPS für genutzt wird.
Ist das normal?
dr.caddy
Ist das normal?
dr.caddy
Versuch es mal mit Faster Fix aus dem Playstore (brauchst aber root dafür: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1253707)!!!!
Viele Grüße
Ok- Danke kenne es nicht, aber werde es mal testen:confused2:
Ich habe dadurch nach ca. 5 - 10 sek. GPS!!!
Einfach mal ausprobieren!!!
OK, dann schauen wir doch mal, lade es gerad runter.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:58 Uhr wurde um 16:02 Uhr ergänzt:
Mus die App Root Recht haben?
Ja, aber nur zum einstellen des Landes. Wenn du Germany eingestellt hast, kannst du es wieder unrooten!!!
Mh ok kannst mir sagen wie es einstellen kann, bzw. Root Recht einstelle?????
Moin, wenn du oben im Post auf den Link gehst, dann die Zip Dateien runterladen (aufs Handy) und im Recovery einfach Root installieren. Wenn du dann den Faster Fix öffnest, fragt er automatisch ob du root (superuser) erlaubst.
Ich würde auch den internetstandort verwenden. Dann gehts schneller den standort zu finden
Gesendet von meinem Singlecore Steinzeit Galaxy S Plus
Der ursprüngliche Beitrag von 14:56 Uhr wurde um 14:57 Uhr ergänzt:
Theoretisch könnte man auch über fie jeweilige funkzelle das handy orten
Dich will ich sehen, wie du damit navigierst :p
  • projecter
Rhonin
Rhonin
  • ballerbirne
Emjot
derred
derred
derred
