Galaxy wird nach wenigen Minuten Bedienung ziemlich warm
  • 10 Antworten
pstein
Schon nach wenigen Minuten in denen ich ein wenig durch die Menüs und Einstellungen klicke wird das Galaxy S Plus ziemlich warm.
"Warm" bedeutet die CPU arbeitet und das bedeutet ziemlich hoher Strom-Verbrauch.
Kann das sein?
Wird das Teil bei Euch auch so warm?
Peter
Mein SGS+ wird beim Benutzen nicht spürbar warm, auch nicht anfangs als ich stundenlang alles durchprobiert habe.
Bin zwar nur Laie aber für mich klingt das nach einem Garantiefall / Umtauschen. Mal sehen, was die Experten hier dazu sagen.
Auf welcher Rom fährst du?
Bei Overclocking o.ä. wird es sehr schnell warm.
Mein S+ wird aber nach einiger zeit auch sehr warm wenn ich "anstrengende" Spiele spiele.
Also die Frage: Wird dein Gerät wirklich schon bei normaler Nutzung warm? Das ist definitiv NICHT normal. Beim laden ist das Gerät auch immer sehr warm, das ist der Akku. :)
Bei mir hat das Handy manchmal bis zu 37° beim mobilen surfen (laut internem Thermometer). Wenn ich durch das Menü n bisschen rumklicke, max 25°. Beim zocken & gleichzeitig laden wird das Teil bis zu 55° warm und fühlt sich auch dementsprechend an.
Weiß jemand, wo genau sich das Thermometer befindet?
Ich denke mal direkt auf dem Board in der nähe der CPU.
Wo genau kann dir glaub ich keiner außer den Samsungleuten sagen. ;)
Ja weil SetCPU meldet immer die gleiche Temperatur wie das Akku Widget. Deshalb wärs interessant zu wissen, ob der Prozessor oder der Akku so warm wird. Gefühlt denk ich mal Prozessor, weil das S+ immer nur an der oberen Hälfte warm wird, also da, wo das Board ist.
Allerdings sind die gemeldeten Temperaturen beim Laden grundsätzlich höher
Genau. Am oberen Ende, also der CPU.
Das Warmwerden ist aber nicht nur beim LAden sondern sogar wenn ich nur ein bischen rumspiele....
Also mein SGS+ wird auch warm. Sehr warm sogar. Aber nur im oberen Bereich und auch nur wenn ich es als Navi für lange Strecken benutze. Wenn ich dann am Zielort das Handy aus der Halterung nehme, dann ist die Hitze schon spürbar im Oberen Drittel des Handys. Im normalen Betrieb ist mir bisher nichts aufgefallen.
Ich vermute das im Navibetrieb, einfach das GPS, das 3G und die CPU zu viel zu arbeiten haben. Zudem im Navi Betrieb ja noch ein Ladekabel vom Kippenanzünder mit dranhängt, weil sonst der Akku nach kurzer Zeit massiv in die Knie geht.
Man sollte akku nicht mit prozessor verwechseln. Vor allem nicht bei der temperatur. Ich kann mir naemlich nicht vorstellen, dass der akku unter hoher last bis zu 60 grad heiss wird. Das kann nur die cpu sein. Merkt man auch, wenn man den deckel hinten aufmacht und mal fuehlt. Die hitze kommt nicht vom akku, sondern aus dem gehaeuse ueber der simkarte. Und wenn die cpu ueber 60 grad heiss ist und am ladegeraet haengt, dann setzt der ladeschutz ein und bricht den ladevorgang ab. Das musste ich erfahren, als ich den prozessor auf 1,8 ghz hatte und neben dem laden noch was gespielt habe. Was ich aber schon extrem fand^^ aber laden und was am handy machen bei standarttakt sinds auch bei mir 45-50 grad. Also recht normal. ;-)
Vielleicht irgendeine fehlerhafte App?
Hatte ich mal mit einer App, die hat im Hintergrund ohne Not ständig die CPU genutzt und so das Gerät enorm erwärmt und den Akku leergesaugt.
Guck mal im Task-Manager nach den laufenden Anwendungen.
Ist da eine bei, die ständig auffällig erhöhte CPU-Nutzung hat?
se1111
