Frage zu ClockworkMod und Rom Manager
  • 19 Antworten
herrm_no
Hallo zusammen
ich würd mir jetzt gerne das neue Custom Rom CyanogenMod10 installieren.
Dazu möchte ich aber mein oiginal System vorher sichern (um es vielleicht wieder zu installieren)
Ich hab nun einiges gelesen aber trotzdem immer noch fragen.
Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen.
1) Ich hab den Rom Manager mit ClockworkMod Rec installiert.
(Clockwork Mod Rec Installieren im Rom Manager)
das ClockworkMod install Menü zeigt mir bei der Installation nicht mein I9001 sondern nur ein I9000 an (kann man aber auswählen und es kommt kein Fehler)
Ist das ein Problem ????
2) Starte ich danach "Neustart ins Recovery System" dann funktioniert das zwar, allerdings sehen die Punkte die ich dann auswählen kann immer noch so aus wie Original - es fehlt z.b. Backups/Restore, Formatieren .....
(ist identisch zu Volume+ und Powerbutton)
Was läuft denn da verkehrt ???
3) Im Internet findet man auch noch Anleitungen wo man vorher ODIN installieren muss und dann ClockworkMod.
Was denn nun, installiert es nun der Rom Manager oder brauch ich doch vorher ODIN ???
Danke schon mal. Ich hoffe ihr helft mir dabei mein Wissen zu verbessern
Herrm_No:blushing:
rom manager funzt nicht...
machs wie jeder andere auch hier!
hey
also ich hab jetzt noch einiges gelesen.
Ich muss also um ein backup zu erstellen
1) odin installieren
2) FeaModRecovery (basiert auf ClockworkMod recovery) installieren
(da clockworkmod auf I9001 scheinbar nicht funktionieren soll)
3) Backup erstellen
oder gibts noch einen "richtigeren" weg.??
Ich will nur vorher "klar Schiff" machen um nicht wieder mal ärger mit dem Sytem zu bekommen
herrm_no
Um vielleicht noch ein bisschen genauer auf die Fragen einzugehen. Da wie -fReEsTyLe- schon beschrieben hat, ClockworkMod auf dem S+ einwandfrei funktioniert, brauchst du Odin schon mal nicht zu benutzen.
Um ein Backup zu erstellen, flashst du dir erstmal die ClockworkMod-Recovery (wie das geht findest du unter -fReEsTyLe-'s Link). Dann bootest du in die CWM-Recovery und erstellst dort dein Backup (Backup and Restore -> Backup).
Du kannst dich auch noch zwischen CWM 5, CWM 6 und CWM 6 mit Touch entscheiden.
Hallo Da ich mich auch gerade mit dem Thema I9001 und dem Cyanogen Mod10 auseinandersetze, irritiert mich der Beitrag etwas . Laut der Website CyanogenMod Downloads gibt es zwar eine Version fürs Samsung Galaxy S aber nicht fürs SGS-Plus ?! Welche Version hast DU denn vor zu installieren @herrm_no *grübel*
Danke für euer Antworten.
Aber irgendwie bin ich immer noch nicht weiter.
Also es geht jetzt doch mit CMW und ich brauche keine feamod.
Gut!
Hier die Anleitung von dem Link
To install CWM Touch Recovery 6.0.1.4, install this zip file by booting into recovery mode and choosing "install zip from file" (this should work with stock recovery, FeaMod, or any other CWM):
Ich bekomme aber im recovery Modus kein auswahlfeld "install zip from file"
nur diese 5
reboot...
applay update...
wipe data...
wipe cach..
install fota (was das auch immer ist?)
deswegen hab ich ja gedacht das man das erste mal mit ODIN CWM Installieren muss und danach funzt es???
Aber Amarilo schreibt ich brauch dazu eigentlich kein ODIN.
Was läuft denn hier verkehrt bzw. welche vorarbeit muss ich doch noch erledigen
reboot
herrm_no
Hmmm...
Vielen Dank für den Hinweis, -fReEsTyLe-, ich will herrm_no`s Beitrag auch nicht unnötig mit meinem Geplapper vom eigentlichen Thema wegbringen, aber wie ich sehe , funktioniert die Kamera bei Deiner Empfehlung nicht .
Und da ich diese doch hin und wieder benötige, fällt ein Update des Rom`s wohl leider flach :(
Vor allem deshalb, weil dort angekündigt wurde, daß Doom eine (längere) Pause einlegen wird ... :(
Gut!
nur diese 5
reboot...
applay update...
wipe data...
wipe cach..
reboot
herrm_no
Du wählst appy update aus und dann die CWM Datei :)
Gut!
nur diese 5
reboot...
applay update...
wipe data...
wipe cach..
reboot
herrm_no
Einfach apply Update auswählen, und dann da die zip Datei auswählen. !NICHT DIE ZIP ENTPACKEN!
igniton schrieb:
Hmmm...
Das liegt daran dass Cyanogenmod 10 ein ALPHA Version ist, also ein recht frühes Entwicklungsstadium. Ansonsten könntest du Cyanogenmod 9 flashen, also ICS.
Es tut mir Leid, daß ich Deinen Threath missbrauche, herrm_no - ich mach mich sofort weg , aber ich hätte gerne noch eine Meinung von Lucas oder -freestyle- ... oder wem auch immer mit etwas Erfahrung ;
Macht es Sinn auf eine stabile, abgewandelte Version des CM10 (basierend auf Android 4.1.2) zu warten oder wird es länger dauern und das flashen auf Cyanogenmod 9 ist sinnvoller ?
Möchte mich dann auch bereits JETZT bei allen bedanken und mich noch einmal für mein dreistes Auftreten entschuldigen @ herm_no !
Kommt jetzt drauf an was du mit Erfahrung meinst, ICS hab ich selbst noch nicht geflasht, ich benötige es einfach nicht.
Also auf eine JB ROM warten würde ich jetzt nicht, wenn ich gerne Android 4 hätte, dass kann schon noch dauern würde ich sagen.
Die ICS ROMs sind auf jeden Fall schon seit längerem alltagstauglich. Daher würde ich an deiner Stelle einfach mal Cyanogenmod 9 probieren. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja auch wieder auf deine jetzige ROM per BackUp zurück.
Meine Meinung, es gibt natürlich Leute die mehr Erfahrung haben, aber das denke ich mir so :D
Liebe Grüße :thumbup:
Ich bin Nutzer von Cyanogenmod 9 und finde sie sehr gut gemacht. Sobald bei CM10 die Kamera vollständig funktioniert werde ich umsteigen.
Hey
also ich werde die installation von cwm gleich mal ausprobieren.
Allerdings noch eins es gibt doch nun ein Fertiges (kein Alpha) CM10
Allerdings erst seit ein paar tagen.
Das will ich installieren ich werd euch sagen ob alles funzt
herrm_no
herrm_no
Moinsen,
fertiges CM10? Für das SGS+?
Über die Brücke gehe ich noch nicht ...
Link zur Rom?
Pass auf das du nicht einen Briefbeschwerer produzierst.
Gesendet mit der Android-Hilfe.de App
herrm_no schrieb:
Hey
herrm_no
Wo hast du das fertige CM10 gefunden, das will ich auch. :thumbup:
Nein, das aktuellste CM10 für unser Galaxy S+ sollte tatsächlich das hier sein: DoomNexus.
EDIT sagt, paar Minuten zu spät...
so nun habe ich den ersten misst
ich hab jetzt den clockworkmod v6.0.1.4 installiert und nun
startet er immer im clockworkmodus auch wenn ich reboot system anwähle
kommt wieder clockworkmod
Was läuft denn nun wieder verkehrt
herrm_no
Dann musst du den Bootloader neu flashen, per Odin.
Das Problem hatte ich damals auch. Keine große Sache.
Hier Anleitung ;-)
tunsies
tunsies
tunsies
se1111
