Diverse WLAN-Probleme
  • 609 Antworten
blackTears schrieb:
oder mit einer festen IP am Handy arbeiten.
LG
wie kann man denn mit einer festen ip am handy arbeiten ? was meinst du damit ?
In den WLAN Einstellungen kannst du eine feste IP vergeben.
Stock Rom (also Gingerbread 2.3.x)
Systemeinstellungen -> Drahtlos und Netzwerke -> WLAN-Einstellungen.
Dann Menü (die LINKE Taste) neben der Home Taste -> Erweitert
Bei IP-IP-Einstellungen unter "Statische IP verwenden" einen Haken;
dann kannst du unter IP-Adresse die im Router gewählte eintragen.
Gateway und Netzmaske übernimmst du vom Router.
Feddich ;)
Hallo in die Runde.
Ja ich kenne die Suchfunktion und auch Google ist mir bekannt.
Schlage mich mit dem Problem auch schon seit einer Woche mit viel such arbeit herum.
Also, ich habe mir ein Samsung I9001 geholt und kann mich damit einfach in kein Wlan einwählen. Bei mir Zuhause habe ich einen Thomson Router, und auch bei Bekannten komme ich einfach nicht ins Wlan.
Meine Freundin hatt das gleiche Samsung, die kommte ohne Probleme rein.
Modellnummer: GT-I9001
Firmware Ver.: 2.3.6
Basisbandvers.: I9001NEKP3
Kernel: 2.6.35.7-perf
In den Wlan Einstellungen ist mein Thomson Router angeführt, darunter steht "Gespeichert, Gesichert mit WPA/WPA2. Wenn ich auf Verbinden gehe, steht kurz bei Wlan "IP-Adressen werden von Thomson--- abgerufen...
Ich vermute es liegt am Telefon, irgendein Hacken oder eine Einstellung falsch. Hat jemand einen Rat oder kann sonst wie helfen?
Danke
Ich würde die Einstellungen mit denen vom Gerät der Freundin vergleichen.
Passt da alles könnte man testweise mal eine feste IP vergeben und/oder auf "offen" setzen (im Router).
Klappt es damit auch nicht Handy mal neu starten und eventuell factory reset.
Danke f. die Antwort.
Ich habe die Einstellungen schon kontr. konnte aber keine abweichung der einstellungen feststellen.
Beim Router habe ich schon alle verfügbaren Verschlüsselungen inkl. offen durchprobiert.
Feste IP habe ich auch schon vergeben, hatt alles nichts gebracht.
Auf "Werkszustand zurücksetzen" habe ich auch schon gemacht, natürlich ohne erfolg...
Weiss nicht mehr weiter...
Wie alt ist das Gerät? Wo gekauft? Hat WLAN vorher bereits funktioniert oder noch nie? Man könnte noch Testapps (Network Signal Info, Fring) nutzen und/oder Franks Liste durchgehen.
Falls es kein Hardwaredefekt ist.
Habe dass Gerät vor einer Woche gekauft, Privat natürlich ohne Garantie...
Franks Liste habe ich schon abgearbeitet, ohne erfolg.
Network Signal info probier ich grad mal aus.
Sonst noch einen Rat?
Der ursprüngliche Beitrag von 20:58 Uhr wurde um 21:11 Uhr ergänzt:
So, habe network signal info drauf, kann damit aber nicht viel anfangen...
Hoffentlich nicht verkauft wegen Hardwaredefekt....
WLAN lässt sich am Gerät einschalten und es wird gescannt?
Wlan-Standby-Richtlinie auf "Niemals"?
Das andere Tool heißt Fing, hab mich oben vertippt.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:17 Uhr wurde um 21:19 Uhr ergänzt:
Ja ist klar wenn du kein Netz hast nutzt es nichts.
Kann nur noch im Service-Manual schauen ob das was hilfreiches steht oder hast du das auch schon gemacht?
Ich hoffe auch ja...
Habe leider kein Servicemanual...
Der ursprüngliche Beitrag von 21:22 Uhr wurde um 21:26 Uhr ergänzt:
Wlan lässt sich einschalten ja, es werden auch vorhandene netze gefunden und angezeigt.
Beim abrufen der IP-Adresse bleibt es hängen ca. 30 sec danach geht es auf "getrennt".
Kann man einen Hardware defekt nicht ausschließen? Er findet ja die Netze...
Dann sollte es doch mit einer festen IP klappen.
Eventuell hast du dich ja nur vertippt.
Da es bei manchem hier nur daran lag:
Standby-Richtlinie gecheckt?
Das Service-Manual nutzt nur einem Elektroniker was mit dem richtigen Werkzeug und Messgeräten. Sonst macht man mehr kaputt.
Weiteres (bei Bedarf) per PN.
Hast du keine Rechnung? Sollte ja auf jeden Fall noch Garantie auf das Gerät sein....
Das Baseband ist ungewöhnlich, wenn ich nicht irre ist das von/für Schweden.
Sollte aber keine Rolle spielen.
Man könnte (wenn sonst keiner mehr weiter weiß) eine DBT-FW flashen.
Nein Rechnung hatt er nicht gehabt.
Mit fester IP hab ich schon alles mögliche probiert.
Gateway, Netzmaske und DNS habe ich aus dem Router, dass ist eh korrekt oder?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:52 Uhr wurde um 21:55 Uhr ergänzt:
Standby- Richtlinien habe ich auch schon alle durchprobiert.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:55 Uhr wurde um 21:56 Uhr ergänzt:
Vl. wird in Schweden doch irgendetwas anderes verwendet?
Normalerweise ja, muss man nur abtippen. Die IP muss natürlich frei und im richtigen Bereich sein. Mit Thomson kenne ich mich nicht aus, bei der Fritz.Box gibt es eine Sperre für unbekannte/neue Geräte.
Steht auch in Franks Liste:
"Ist der MAC Filter aktiviert?"
Denke mal das hast du alles schon genau gecheckt im Router?
Bisschen Netzwerk-Erfahrung hast du oder einen Kumpel der sich damit auskennt?
Der ursprüngliche Beitrag von 22:05 Uhr wurde um 22:08 Uhr ergänzt:
Das Gerät wurde doch vorher in Deutschland benutzt?
Das würde im Umkehrschluss bedeuten man hätte in Schweden kein WLAN mit einem DBT-Gerät?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Etwas erfahrung habe ich, etwa!
Gerät wird und wurde in österreich betrieben.
Guten Morgen.:thumbsup:
Ich hab´s !!! Nach langer herumfrikelei habe ich es geschafft.
Verwende jetzt die Statische IP.
Habe im Router so wie am Handy Statische IP verwenden angeklickt, am handy die IP eingegeben.
!!!Bei Gateway hatte ich die Falsche IP eingestellt, dort muss man die IP mit der man auf den Router zugreifen kann eingeben. Bei mir z.B. 10.0.0.138. Habe immer die in den Einstellungen des Routers angegebene Gateway eingegeben!!!
Netzmaske ist bei mir 255.255.255.0 (Angabe hatte ich aus den Router Einstellungen rausgelesen.
DNS1 = DNS Primär (Router einstellungen)
DNS2 = DNS Sekundär (Router einstellungen)
Ich bin endlich am Ziel.:lol:
Hallo, ich bitte um Hilfe bzw. Unterstützung!
Ich habe ein Samsung Galaxy S plus. Trotz Wlan-Verbindung kann ich keine Internetseite aufrufen. Kis-Air bzw. E-Mails abrufen funktioniert allerdings.
Wer kann mir helfen..
Habe einen neuen Browser (Firerfox) installiert.......dieser funktioniert nun.
Also kommt nur der Standard Browser nicht ins Internet?
Was sagt der denn, wenn du es versuchst, also was steht da?
Ich habe keine Fehlermeldung erhalten. Habe zwischenzeitlich das Handy auf Werkeinstellung zurückgesetzt bzw. Android neu installiert.......nun funktioniert wieder alles. War zwar aufwendig aber erfolgreich.:rolleyes2:
Hallo, habe das Samsung S Plus 9001!
Habe das Problem, dass ich mich in sämtliche W-Lans zwar einloggen kann, also die Verbindung ist exzellent und auch eine Verbindungsgeschwindigkeit wird angezeigt, aber dennoch kein Internet dann habe...Weder über den Browser, noch WhatsApp usw..Bin mir sicher, dass es nicht am Router liegt, da ich bei keinem Router mehr Internet habe, was aber zuvor mal der Fall war. Könnte damit zusammenhängen, dass mein Display erneuert wurde, kann ich aber nicht 100% sagen, ob es davor auch schon so war.
Am besten wäre natürlich eine Lösung, wo ich das Handy nicht resetten müsste :p
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet ;)
Bei WLAN wird aber keine Geschwindigkeit angezeigt. Kannst das etwas genauer umschreiben?
sorry, dass ich jetzt erst antworte..
also bei den wlan-einstellungen im handy, wenn man da auf das netzwerk klickt, mit dem man verbunden ist, steht dort status: verbunden, sicherheit: wpa usw.., signalstärke: exzellent, und auch die Verbindungsgeschwindigkeit: z.B. 54 mbps usw...
also das zeigt ja dass das handy mit dem hotspot erfolgreich verbunden ist, aber dennoch läuft das inet nicht, egal bei welchem hotspot!
Weiß echt keine Antwort auf das Problem
Der ursprüngliche Beitrag von 15:41 Uhr wurde um 15:53 Uhr ergänzt:
ok, es geht jetzt wieder :D hab festgestellt, dass dem handy eine statische ip zugewiesen war und es deshalb nicht ging! Aufjedenfall läuft jetzt alles wieder ;) danke trotzdem
  • Gesperrt
  • Cromaxx
PrinzPoldi007
PrinzPoldi007
231627
PtOlbrch
