XXJPY per Kies - für DBT erhältlich
  • 1.277 Antworten
CrissiK90 schrieb:
@ Albert
hab das gestern erst gemacht.
dazu musst nur *#272#*IMEI# eingeben, dann kannst die DBT auswählen und dein Handy rebootet. Danach ist auch alles weg, also Reset eben.
Die IMEI- Nummer bekommst du indem du *#06# eingibst.
Hallo Leute
ich habe jetzt nach dem update auf 2.2.1 auf DBT umgestellt.
Und jetzt steht bei mir da folgendes:
sellout sms
(1) sellout sms: off
(2)PCode:GT-I9000HKDDBT
(3) Mode: Prod
Da stand aber vorher immer Test, oder nicht.
Hat da jemand einen Plan?? Ist das normal oder muss das jetzt anders umgestellt werden.
Vieleicht könnte jemand kurz bei seinem Galaxy s nachsehen..
Danke wie immer
Reaktionen: Albert
joe.hansen schrieb:
Hab seit neuestem dasselbe Problem. Keine Veränderung vorgenommen. Die letzten Wochen ging es mit JPY und stock kernel einwandfrei.
Akku ist randvoll. Was kann das sonst sein?
Hatte das Problem auch, war bei mir nach einem Reboot behoben und ist bisher nicht wieder aufgetaucht.
friedo_bs schrieb:
Ok danke ich war nur verwirrt weil da sonst immer Test stand und jetzt Prod...
Danke sehr
hey leute hab es grade auch ausprobiert und bei mir funktioniert es nicht
vll mache ich ja etwas ganz grundlegendes falsch
habe momentan die fw 2.2 xxjpp drauf (mit odin geflasht) weil mir das aber zu kompliziert ist wollte ich jetzt mit kies updaten
was muss ich denn nun machen damit es mit kies klappt`?
momentan kommt die fehlermeldung das mein telefon nicht zu aktualisieren geht...
welche Kies Version hast du denn?
die version 1.5.3.10103
auch den RegPatch draufgemacht?
ja habe ich
falls sich jemand mein problem annehmen will dann vll im icq geht besser
dann hast du entweder irgendwo was vergessen oder einen Fehler gemacht.
Ansonsten kannst du höchstens mit Odin wieder auf eine ältere Version zurück flashen und dann neu probieren.
naja is ja n Forum und für alle da ;)
könnte mir da jemand bei helfen?
ich habe bei meinem alten flash auch hilfe bekommen von jemandem von hier
ich finde die richtigen dateien nie zum flashen mit odin
Mit der Suchfunktion findest du bestimmt ein Tutorial dazu.
Gibts hier schließlich jede Menge.
Zudem wärst du dann im Flash/Odis Thread richtig. Nicht hier im Kies Thread.
ich will ja mit kies updaten aber das klappt nicht :(
deswegen denke ich bin ich hier auch richtig und zu fragen ob mir jemand hilft ist doch nicht schlimm oder? schade.... dachte das klappt...
Die Frage ist natürlich wie du es gemacht hast, die einzelnen Schritte.
Sonst kann dir natürlich auch niemand sagen was du falsch gemacht, bzw vergessen hast.
Wenn du es so machst wie es in der Anleitung steht, sollte es auch funktionieren.
also ich habe das alte kies installiert,
dann gestartet (als admin)
dann das handy verbunden
dann den regpatch mit den einstellungen wie beschrieben (also nur auf XEU geändert)
und dann wieder in kies und auf firmware aktualisieren geklickt
dann stand da das meine version nicht zu aktualisieren geht!
du musst Kies installieren. Dann ReqPatcher drauf.
Dann Kies neu starten.
Und erst dann das Handy dran.
Moin,
@ineedhelp.
probiere es mal mit Kies Version 1.5.3.111_2 (mit der habe ich es gestern getestet - positiv..:) )
ok werds damit auch nochmal probieren
muss jetzt allerdings ne halbe stunde warten
hab die 100mb in ner halben stunde voll.... bei netload geht nicht mehr :(
smartie22
jna
jna
kingoftf
Islaris
Islaris
