USB-Buchse vom Galaxy S defekt - über Garantie abwickeln?
  • 2 Antworten
cc-aero
ich habe im April oder Mai 2011 ein Samsung Galaxy S angeschafft, bin ich eigentlich nach wie vor sehr zufrieden damit - obwohl es bei weitem nicht mehr aktuell ist.
Nun - seit knapp einer Woche hat das Handy angefangen Probleme beim Laden zu bekommen, hat sich durch kurze Abbrüche des Ladens bemerkbar gemacht.
-> Ich vermute sehr stark einen Wackelkontakt an der Buchse.
Mittlerweile ist es so schlimm, das man sich etwas 10-20 minuten oder noch länger mit dem Stecker und der Lage des Telefons spielen muss um einen "stabilen" Ladevorgang zu erreichen. Das ist natürlich extrem nervig.
Speziell das Autolade-Gerät wird dadurch unbrauchbar ...
Das Problem dürfte definitiv am Gerät liegen, habe schon viele verschiedene Ladegeräte und USB-Kabel mit den selben Ergebnissen ausprobiert.
Da das Gerät noch nicht ganz 2 Jahre alt ist, sollte noch Rest-Garantie vorhanden sein, kann man so einen Defekt über die Garantie abwickeln?
Ich die SW des SGS übrigens etwas modifiziert, es ist die Originale 2.3.3 Firmware drauf, allerdings habe ich den Sempaphore-Kernel (inkl. Root) geflasht und das File-System von RFS auf EXT4 umgestellt.
Kann ich das Telefon mit diesen Modifikationen zur Reperatur abgeben und Probleme zu bekommen, oder soll erst den Originalzustand wieder herstellen?
Kann man nur den Original-Kernel (nach FS-Umstellung auf RFS) wieder aufflashen oder muss man die komplette Firmware neu installieren?
Ein Neuinstalltion wird etwas schwierig werden, da ich auch keine stabile USB-Verbindung zu PC hinbekomm.
Sollte die Reperatur nicht über Garantie abgewickelt werden können, würde sich eine Reperatur aus der eigenen Tasche lohnen?
Wäre es evtl. möglich selbst eine neue USB-Buchse zu montieren? (Löt-Erfahrungen sind vorhanden)
Puuh, das warn jetzt ganz schön viele Fragen, vl kann mir ja wer behilflich sein :confused2:
Ich würde das Telefon ungern ersetzen, da es sonst noch sehr gut funktioniert :sad:
Poste mal hier oder schreibe den User w-support an, der kann Dir sicherlich weiter helfen.
Wenn Rechnung vorhanden, dann sicher kein Problem ...;)
Wie schon gesagt, wäre W- Support der richtige Ansprechpartner IU bd Garantie hast du ja auch noch...
Einfach online einen Auftrag ausfüllen und einschicken.
Selbst löten könnte gehen, wenn du sehr gute Lötkenntnisse hast, schau dir dazu am besten mal den Teardow bei iFixit an...
sent with Nexus 7 and Tapatalk HD
BenimmDich
Islaris
Islaris
wolf1425
