SGS System formatiert
  • 27 Antworten
Th.illy75
Hallo Leute...
ich bin neu hier und habe heute wahrscheinlich mist gebaut.
Wollte ein neues Betriebssystem draufspielen und habe dabei mit aller Wahrscheinlichkeit mein System formatiert.
Nun weiß ich nicht weiter. *heul*
Kann mir jemand helfen??
Danke im Vorraus!!
lass mich raten, du hast die FAQ nicht gelesen oder? ;-).
Was hast du GENAU gemacht. Das System kann man nicht so einfach formatieren.
Was macht dein SGS jetzt noch?
Welche Fehler hast du erhalten?
Welches File hast du geflasht?
Wie hast du geflasht?
LG
Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. :(
Ich hatte auf dem SGS das Gingerreal drauf...nur damit funzt das Kies irgendwie nicht.
Jetzt hab ich mir ne aktuelle Version von Gingerbread 2.3.6 geladen und auf den int. Speicher abgelegt. (Handy ist schon gerootet, deswegen Gingerreal)
Nun wollte ich das GB installieren, aber ging iwie nicht.
Naja, und da hab ich auf Format System geklickt :'(
Nun seh ich nur noch den Startbildschirm "Samsung Galaxy S"
Auf die Schnelle ist nie gut, wenn man noch wenig Erfahrung hat.
welche genau und von wo?
Du müsstest, sofern ich das nun richtig einschätze Gingerbread 2.3.6 per Odin flashen.
Hierfür musst du dein Galaxy S in den Downloadmodus bringen:
Ausschalten, wenn das nicht geht Akku raus und wieder rein.
Danach Lautstärke nach unten halten
Home Taste halten
und dann einschalten, wobei du Lautstärke nach unten + Home noch immer drückst + die Einschalttaste drückst.
Kommt dann da ein schaufelnder Android?
Ich raff zwar net was du gemacht hast.
Was ist Gingerreal?? Meinst du Gingerbread???
Wo hast du Format System gedrückt??
Hast du die Firmware im Recovery Mode geflasht? (Man darf nur Roms im recovery falshen.)
Man flasht FWs mit Odin.
Kommst du noch in den Downloadmodus??? Wenn ja ist alles gut.
Kommt davon wnn man die FAQ nicht liest.
Ja, der Android ist da
FAQ lesen, Downloadmodus und mit Odin ne Firmware flashen.
Gut! Damit ist sozusagen noch nix passiert.
Weitere Vorgangsweise (lesen, lesen, lesen):
https://www.android-hilfe.de/forum/...xwjw1-repack-dbt-odin-root-addons.180335.html
Ergänzend: Du kannst (meines Wissens) keine komplette Stockfirmware per CWM (Clockworkmode) flashen. Solche Dinge flasht man mit Odin. Custom Firmwares (zb. Cyanogenmod, Goatrip etc) flasht man über CWM. Das allerdings auch nur dann, wenn das Handy gerootet ist. (klar, sonst hast du keinen CWM).
Einen zur Firmware (PDA) passenden Custom-Kernel, der in dem Fall natürlich gerootet ist, flasht du ebenso mit Odin (du fügst den Kernel in PDA ein).
Detailliert der Reihe nach:
Du flasht nun also eine Stockfirmware (2.3.6) - Odin
Danach flasht du, wenn du willst! einen zur Firmware passenden Custom Kernel - Odin
Wenn du dann eine andre Custom Rom draufspielen willst, ladest du dir die ZIP Datei die in der Regel diese Customrom enthält auf den SGS und "flasht" diese per CWM - Menü
Schau aber erst mal, dass dein SGS mit der Stock-Firmware wieder läuft!
Reaktionen: Th.illy75
Ich bin grad dabei das ganze neu zu machen...
Und mit vollem Erfolg!!!!
VIELEN DANK für eure Hilfe
Und ich hoffe du hast vorher die FAQ gelesen
Ja, ich habe es gelesen... :)
Ich habe mein SGS1 schon mehrere Male geflasht, aber beim letzten Mal ging etwas schief. Ich komme in den Downloadmodus, ich kann mit Odin flashen. Odin flasht erfolgreich. Allerdings wenn das Handy installieren will, bekomme ich folgende Meldung: E:failed to mount /sdcard
Kann mir jemand helfen? Oder habe ich mein Handy völlig zerschossen? Kann man nicht alles komplett neu installieren, Ordnerstruktur komplett neu erstellen. Danke im Voraus.
Hallo mikr_galaxy_s,
ich habe mit Odin die alte JPU geflasht, danach die interne SD-Karte formatiert, immerhin habe ich zum ersten Mal die Option gehabt zum Formatieren der internen Karte. Jetzt erhalte ich die Meldung:
E:Can´t mount /dev/blockmmchlk0p1
Hast Du noch ´ne gute Idee ? Vorab schonmal danke !!!
hast du mit PIT 512 und Re-Partition geflasht ... ?
generell würde ich mal eine neue firmware versuchen und nicht die JPU ....
Der Sinn der JPU ist, dass man dort im Recovery die SD formatieren kann und habe schon mal gelesen, dass die JPU bei solchen Problemen (cant mount......) manchmal helfen kann.
Reaktionen: tobiasth
ahso, man lernt nie aus :)
Flashe mal die JW1 mit PIT und Re-Partition. Wenn es geflasht wurde mache im Recovery einen WIPE, egal wie viele Fehlermeldungen kommen.
Danach roote, boote ins CWM mache einen WIPE, danach geh auf "mounts and storage" und formatiere alles ausser "/boot". Danach flashe nochmal die JW1 mit PIT und Re-Partition.
Danke für die Hilfe ! So, ich habe nun die JW1 geflasht, gewipet. Wie komme ich jetzt ins CWM (clockworkmode)?
kerl12
Frank64
tobiasth
tobiasth
