Probleme nach update auf 2.3.6
  • 87 Antworten
Hat aber nicht viel gebracht. Die alten apps und spiele sind immer noch da.
Flashen hat aber funktioniert. Auch wenn ich Apps deinstalliere sind sie nach dem flashen wieder da.
Ich weiß nicht warum und was ich jetzt noch machen könnte.
Wenn du richtig flasht ist nichts mehr da. Ich setze voraus ROOT Kernel ist vorhanden. Wenn nicht, dann Rooten.
Dann komplett WIPEN: WIPE DATA/FActory RESET, WIPE DALVIK, und FORMAT SYSTEM.
Dann flashen... Da schon PIT genommen hast, auch mal ohne PIT flashen
Hat auch nix gebracht...
Wie kann ich denn einen WIPE DALVIK, und FORMAT SYSTEM machen? Hab die Auswahl nicht in meinem Menü. So wie ich gelesen habe geht das mit der 3e Version nicht mehr.
Flashe nochmal die JW1 mit PIT 512 und Re-Partition, dann roote mit dem CF-Root Kernel (Downloadlink im JW1 Thread) und dann kannst du im CWM Recovery unter "mount and storage" ausser "/boot" alles formatieren.
Wenn du das gemacht hast, flashe nochmals die JW1 mit PIT 512 und Repartition, wipe im Recovery und schau ob das Problem behoben wurde.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Reaktionen: beicuxhaven
Hallo miteinander,
ich muß mich mal hier in den Thread einklinken weil mir ähnliche Probleme seit Tagen langsam die Nerven rauben und ich am aufgeben bin.
Auch ich hatte vor kurzem über Kies offiziell auf 2.3.6 geupdatet.Anfangs lief mein S1 dmait ganz ordentlich,aber dann fing es an ein Eigenleben zu führen,startete selbstständig öfter aus heiterem Himmel neu,blieb hängen.Dann habe ich es gerootet (ich glaub mit CF-Root-XW_OXX_JV1-v1.3-BusyBox-1.17.1_NO-CWM )-vielleicht war das falsch ... habe damit glaub ich auch ein backup gemacht und damit wurde alles noch schlimmer.
Ich kann keine Apps mehr aus GooglePlay installiern (immer Fehlermeldung ala "Paketdatei besitzt ein fehlerhaftes Manifest" oder "...war nicht richtig signiert" oder "...Parsingfehler." )
Da hab ich stundenlang das Forum durchwühlt und am Ende gesagt,ok,alles platt und neu,die "JW6_JW2_JW1_REPACKED" geflasht,vorher factory reset und wipe data cach gemacht,auch über das Handy Menü den internen Speicher formatiert,Werksreset probiert ... auch folgende "I9000XWJW1" aus den Foren-Tips installiert (vorher auch immer alles gelöscht wie vorher) das Ergebnis nach dem booten war immer das selbe : 10-12 Fehlermeldungen von apps/Prozessen " die Anwendung xxx (Prozess xxx) wurde unerwartet beendet.Versuchen Sie es erneut." eigentlich sollten all diese Anwendungen überhaupt nicht mehr auf dem Telefon sein!!! ... ist es möglich das irgendein backup sie versucht sofort wider einzuspielen?
Gibt es eine Möglichkeit,das S1 wieder in einen normalen Zustand zu versetzen,jungfräulich frisch ? irgendwie muß man doch das system so löschen können das diese app.leichen usw. nach dem flashen bereinigt sind. ... ich meine das alle persönlichen daten und Einstellungen wirklich gelöscht werden? (denn nach jedem flashen hatte ich immernoch die selbe Schriftart wie vorher usw.-das hätte doch aber alles weg sein sollen ,Oder ? )
Ich hab das ganze jetzt ca 6-8 mal prozediert und gebe genervt auf,jemehr ich hier lese,desto hilfloser werd ich.
Achso,den Code *2767*3855# hab ich auch jedesmal probiert ... kein erfolg.
Danke
Micha
mikr_galaxy_s schrieb:
Flashe nochmal die JW1 mit PIT 512 und Re-Partition, dann roote mit dem CF-Root Kernel (Downloadlink im JW1 Thread) und dann kannst du im CWM Recovery unter "mount and starage" ausser "/boot" alles formatieren.
Versuchs mal so.
Normal wird das SGS durch einen Flash mit PIT und Repart + wipe komplett platt gemacht. Wenn das trotzdem nichts hilft, ist es meistens ein Hardwaredefekt.
Ich verstehe das nicht,flashen und wipen funktioniert einwanfrei ... demzufolge müßte auch alles gelöscht sein,aber Pustekuchen-nach dem flashen und wipen boote ich das Handy neu und alle bekannten Fehlermeldungen sind wieder da!Das ist doch nicht möglich?Selbst wenn ich mit cf-root alles außer /boot formatiert habe ... wo nimmt android die alten Einstellungen her? Kann mir jemand noch einen heißen Tip geben,was ich mit dem Handy nochmachen kann bevor ichs an die Wand werfe?Ich bin einfach sprachlos .... wlan verbindet sich ohne weitere Einstellungen m,it Fritz.Box ... das müßte ich doch alles neu einstellen erst ?
jetzt hab ich wirklich keinen Plan mehr.
trotzdem danke für die wenigen,aber guten Tips bisher
Micha
Edit: nach schließen der Fehlermeldungen,beginnt der Einrichtungsassistent und bricht plötzlich mit "Tut uns leid!Die Anwendung Setup-Assistent (Prozess com.android.setup wizard)wurde unerwartet beendet.Bitte versuchen Sie es erneut.
Das passiert bei jedem Neuflashen erneut .... ich bin am Ende meies Lateins
Dein Handy hat wahrscheinlich einen Hardware Defekt und wegen dem können die Daten einfach nicht mehr gelöscht werde. Das ist auf jeden Fall meine Vermutung.
Flashe mal Darky 10.2 RE mit PIT 512 und Re-Partition. Obwohl es nur eine 1-Teilige ROM ist, wird es trotzdem mit PIT und Repart geflasht.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=309245
Danke,ich probiere das dann noch ;-)
Vielleicht klappts damit weil Darky verwendet das ext4 Dateisystem. Und wie gesagt, wipen, wipen, wipen. ;)
Ich probiere das noch auf jedenfall wenn es mit meinem lahmen DSL geladen ist,mit dem wipen kenn ich mich mittlerweile aus ;-) , hätte nur gern nochmal die Bestätigung,wann ich wie und was wipen muß vor und nach der Installation .... habe heute soviele stunden mit lesen hier verbracht,das ich jetzt einiges durcheinander bringen könnte ...
Danke Dir
Den üblichen 3er Wipe (wipe data/factory reset + wipe cache partition + wipe dalvik cache) kannst du eigentlich beliebig oft machen, weil durch ihn wird das SGS mur auf Werkeinstellungen zurückgesetzt. Am besten immer vor und nach dem flashen machen.
Wenn du aber "format /system" machst, damn wird die /system Partition formatiert und dadurch das Betriebssystem gelöscht. Also format /system nur machen, wenn du sowieso danach gleich neu flasht.
alles klar,besten Dank:thumbup: hoffe das es vielleicht so funktioniert mit dem anderen Dateisystem ... wo ansonsten kann man das S1 evtl.checken lassen,weil es ja nach wie vor ein ganz gutes Teil ist ... bin zwar im Frühjahr mit nem neuen dran,abber da hab ich noch keine vorstellung welches es sein soll.
Ich gebe Feedback ob es dann funktioniert hat
1.Feedback: Installation lief reibungslos durch,1.Bootvorgang mit Darkys Bootscreen erfolgt ... und das Handy sprach mit mir,nun warte ich,ob sich noch mehr tut,bevor ich das Kabel und odin trenne ...
2.Feedback: ich sehe immernoch den Darkys Bootscreen-es geht also nicht weiter ... schade,hatte schon hoffnung
3.Feedback: es ist und bleibt gruselig ... alles wieder geplättet (dachte ich zumindest !!!) und mit cf-root und JW1 drauf - Handy bootet und wieder die Fehlermeldungen das programme unerwartet beendet wurden ... aber von allen die vorher mal installiert waren ! , der einrichtungsassistent bleibt dann in ner schleife weil auch googledienste beendet wurden usw.
sowas hab ich noch nich erlebt .wo kann man das Handy vielleicht einschicken? dazu brauch ich zumindest auch noch ne original stockrom-falls ich sie zumindest so installiert bekomm ?
Hat jemand noch ne idee für die Lösung dieses Problems? Oder kann mir noch ne andere ROM empfehlen ?
Was ich nicht verstehe ... alles mehrmals gewipt ,system gelöscht,Speicher gelöscht,alles formatiert , mehrere verschiedene Roms geflasht und alles wider formatiert mit cf-root und und und .... da sollte doch nix mehr von der letzten 2.3.6er Rom vom Kies-Update mehr da sein ! Aber sobald ich wieder eine Rom aufspiele,bringts wieder die Fehlermeldungen,das all die ehemaligen apps und prozesse nicht ausgeführt werden können (sind ja auch nicht mehr installiert) ... wo zum Teufel sind diese Rest-Infos noch in den Tiefen des Systems eingebrannt? ... bin ich wirklich der Erste,dem so ein Mist passiert ;-) ?
Bringt es vielleicht was,wenn ich versuche Android 4..... zu flashen? (allerdings wieder totales Neuland für mich)
also doch nen neues Smartphone ... wo bekomm ich nen preiswertes,brauchbares Zweitgerät her ? Jemand ne gute Quelle ?
Danke
Also das stimme ich mikr zu.sieht nach Hardware defekt aus. Wenn diese haben ROMs nicht funktionieren...ich weiß leider keinen Rat mehr..
Danke,scheint wohl wirklich was defekt zu sein ... denn wenn ich was platt mache,dann sollte es auch platt sein.
Lohnt sich da ne reparatur ? bei nem S1 ?
Wenn du noch Garantie hast, dann flashe einfach die offizielle JW6 mit PIT und Repart und wipe nachher, dann kannst du es einschicken.
Ich würde mal sagen, wenn du sowieso bald ein neues Handy kaufst lohnt sich die Reperatur nicht, aber wenn du das SGS noch länger haben wirst, dann lohnt es sich schon.
jo danke nochmals,JW6 hab ich gestern noch geflasht und gewipt.Wenn die Garantie 24 Monate gilt,dann hab ich noch3 oder 4,mal nachschauen-is ein Gerät zu meinem BASE-Vertrag,also keine Rechnung in dem Sinne - muß ich da Base kontakten und dorthin schicken ?
Werd mich trotzdem nach nem billigen Ersatz-Smartfone umschauen,für alle Fälle,Huawei oder so.
Ich denke mal,der Thread kann dann wohl erstmal geschlossen werden ;-)
Hatte dein SGS Base Branding? Wenn ja, dann solltest du eine Firmware mit Base Branding flashen.
Islaris
Islaris
schnueppi
schnueppi
danueggel
