Probleme mit Bluetooth-Kopfhörern
  • 22 Antworten
Schwabbel
Guten Abend,
heute kamen meine Sennheiser PX 210 BT an - kabellose Kopfhörer, die per Bluetooth mit der Audioquelle verbunden werden. Habe sie sofort ausprobieren wollen; also nach Anleitung angemacht und sie haben scheinbar auch nach einer Bluetooth-Verbindung gesucht. Beim Handy war Bluetooth auch an, das Gerät sichtbar. Es hat die Kopfhörer gefunden und ich habe die beiden gekoppelt. Trotzdem kann ich die beiden nicht verbinden;
Einstellungen -> Drahtlos und Netzwerk -> Bluetooth-Einstellungen -> Bluetooth Geräte:
Sennheiser PX210BT wird angezeigt, der Status lautet "Verbunden". Trotzdem kommt der Sound aus den Handy-Lautsprechern. Halte ich die Anzeige gedrückt, öffnet sich das Menü: Verbinden / Entkoppeln / Optionen.
Bei "Verbinden" steht dann kurz "Verbindung wird hergestellt...", dann wieder "Verbunden" - der Sound kommt dennoch aus den Handy-Lautsprechern.
Bei "Entkoppeln" wird's entkoppelt.
Und bei "Optionen" öffnet sich das "Verbinden mit..."-Menü, mit drei Optionen:
[Sennheiser PX210BT Optionen]
Verbinden (Mit Bluetooth-Gerät verbinden): Der Haken ist grau.
[Profile]
Telefon (Verwenden für Telefonaudio): Haken ist grau.
Medien (Für Medienaudio verwenden): Haken ist grau.
Ich kann die Profil-Haken anklicken, sie werden grün - der Sound kommt weiterhin aus den Handy-Lautsprechern.
Und bei "Verbinden" erscheint wieder kurz "Verbindung wird hergestellt...", der Haken bleibt dennoch grau.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter, die Anleitungen helfen mir auch nicht wirklich.
Kann mir jemand weiterhelfen?
ich habe das selbe Problem mit den PX 210 BT Kopfhörern und dem Galaxy Tab. Die Kopfhörer werden kurz verbunden und gleich danach geht die Verbindung sofort wieder verloren.
Ich hatte das selbe Problem mit den PCX310BT und da sowohl mit dem Tab als auch dem S. Ich hab aber grade eben mit einem Trick beide gekoppelt bekommen.
Ich musste die Kopfhörer in den Paringmode schalten, danach hab ich diese in der Bluetooth-Suche gefunden. Hier habe ich diese dann gekoppelt und die Frage bezüglich des Passworts mit Annehmen beantwortet. (Soweit so gut, zu diesem Zeitpunkt hatte ich den selben Fehler)
Danach bin ich hin gegangen und habe die Geräte entkoppelt. Aber der Kopfhörer bleibt immer noch kurz in der Liste stehen. Nun kann man das Gerät erneut koppeln (OHNE die Kopfhörer wieder in Paringmode zu versetzen). Wenn dann wieder die Abfrage für die Passwortbestätigung kommt, hab ich zuerst auf den "Hauptknopf" des Headset gedrückt. Anschließend hab ich dann auf den Galaxys auf Annehmen geklickt. Danach konnte ich die Geräte jederzeit wieder koppeln und auch die Wiedergabe / Steuerung klappte einwandfrei!
Danke für deine Antwort. Leidee funktioniert es bei mir trotzdem nicht. Wie lange hältst du den Hauptknopf und drückst di den Hauptknopf gleichzeitig mit dem annehmen Button?
kjbauer
Sennheiser PX210BT wird angezeigt, der Status lautet "Verbunden". Trotzdem kommt der Sound aus den Handy-Lautsprechern. [...]
Du musst im Musikplayer bei laufendem Song aufs Menü gehen und "Über Bluetooth" auswählen. Dann in der Geräteliste Deinen Kopfhörer auswählen.
Danach sollte es funktionieren.
Lawman
kjbauer schrieb:
...Wie lange hältst du den Hauptknopf und drückst di den Hauptknopf gleichzeitig mit dem annehmen Button?...
Nicht gleichzeitig mache ich das, sondern ich drücke zuerst auf den Knopf am Kopfhöre und nehme danach im Phone an. Bei mir reagiert das Phone dann auch kurzzeitig nicht. Danach kann ich auf Annehmen drücken und dann geht es bei mir.
Funktioniert mittlerweile. Auf irgendeine mystische, rätselhafte Art und Weise hat es einfach funktioniert.
Ich hab hier ein Paar Philips-Kopfhörer mit Steuertasten (Lautstärke +/-, Play, vor, zurück). Schalte ich das Headset ein, während beim SGS das BT aus ist, kommt keine Verbindung zustande und das Headset versucht's von allein auch nicht, wenn ich BT am SGS nachträglich einschalte.
Aber ...
Tippe ich bei aktivem BT des SGS kurz auf den Play-Knopf vom Headset, wird die Verbindung aufgebaut und alle Sounds kommen ab jetzt vom Headset, d.h. Systemklänge, Musik, Telefonate.
Sprich, ich bin mir nicht sicher, dass es am Telefon liegt, könnte auch am Headset liegen ...
HSishi
Moin,
@HSishi:
Ich hatte dasselbe beim SE MW600 beim 1.Mal im Betireb auch gehabt... und durch Zufall dann am BT-Headset die Play-Taste gedrückt und der Sound lief dann auch über BT ;)
Wie es bei den Sennheiser BT ist... nun Ich werd einfach mal das Sennheiser BT von nem Kumpel probieren (mir fällt grad nicht ein, welches es war) ... :)
ich habe folgendes Problem :
Mein Galaxy S will sich absolut nicht mit meinem Plantronics Explorer 240 verbinden. Nachdem ich am Handy Bluetooth eingeschaltet habe sehe ich das Headset in der Liste ( Headset in Koppelmodus versetzt ) ich drücke also mit Headset Koppeln und ja das wars dann... Es steht dann zwar Koppeln im Display des Handys, aber es passiert nix :blink: *leider....
Bluetooth funktioniert aber, habe mein Handy mit meinem Notebook gekoppelt auf anhieb und sofort gekoppelt.
Ist es evtl eine Einstellung oder so die noch verändern muss, damit das dann klappt....
Jemand eine Idee ???
gruß Digga
Resette mal das Headset. Eventuell gehen bei den Headsets nur eine maximale Anzahl an Paarungen, und es befinden sich noch ein paar alte drin.
Wie Dein Headset resettet wird, steht im dazugehörigen Handbuch.
HSishi
Habe gestern mal noch ein bisschen rumgetestet.
Das komische an der Sache ist:
Ich kann andere Geräte finden, allerdings ein Connect darauf ist nicht möglich, egal obs mein Notebook ist oder ein anderes BT Gerät.
Komisch ist aber wenn ich von einem anderen gerät auf mein Handy Connecte gehts ohne Probleme ( also scheint BT weingstens zu funktionieren )
Habe mit einem anderen Galaxy mal ausprobiert ob das Headset überhaupt funktioniert, geht ohne probs. Also ist ein defekt am Headset auch schon mal auszuschließen....
@HSishi deine Idee werde ich später auch noch mal Testen.
Bin schon am überlegen, ob ich das Handy mal komplett auf Werkseinstellungen zurück setze evtl. hilft das ja... Weil mir fällt da sonst auch nicht mehr viel zu ein.... :(((
Greetz Digga
Mh, mir fällt grad auf, daß wir gar nicht nach Deiner Firmware-Version gefragt haben, Digga. Einstellungen -> Telefoninfo; benötigt werden die untersten 4 Angaben (FW-Version, Basisband-Version, Kernel-Version, Build-Nr.).
Eventuell stellt sich heraus, "ach ja, die Version vom ... hat mit BT Probleme":blink:.
HSishi
Moin,
also :
Modelnummer : GT-I9000
Firmware-Version : 2.2.1
Basisbandversion : I9000XXJQ1
Kernel-Version : 2.6.32.9
ficeto@vpn #Dark_Voodoo_5.5
Buildnummer : Darky´s v9.4.XWJS8
Hatte das prob. vorm flashen auf Darkys leider auch schon, da das Handy mit dem Vodafone Branding so lahm war, halt geflasht.....
greetz Digga
Mahlzeit,
also am We. Darkys 9.5 Rom geflasht ( was um einiges besser läuft als 9.4 so am rande ) allerdings ist der Erfolg des funktionierenden Bluetooth ausgeblieben. Auch ein reset auf Werkseinstellungen hat nichts gebracht....
Weiss nun auch ehrlich gesagt nicht was es noch sein könnte.
Wie ist es denn so mit Samsung und geflashtes Handy einschicken auf Garantie ??? ( denke mir wird nix anderes mehr überig bleiben ) hat da evtl. schon jem Erfahrung mit gemacht ???
Greetz Digga
Flashen mal die orginal Samsung 2.2.1 Firmware und keine Rom.
Die 2.2.1 ist doch die Android Version ?!
Die habe ich doch noch drauf ?
Habe doch lediglich eine andere Buildnummer geflasht....
Oder sehe ich das gerade falsch ???
Greetz Digga
