Problem: Lautstärke-runter, Home-Taste und Strom-Knopf
  • 257 Antworten
*zensiert*
in dem FirmwareBahnhof Post steht genau DAS von mir!
1. Turn off
2. Battery out
3. (Mine with USB cable connected to computer) Vol up/down + Power pressed together..until you see the Samsung I9000 sign
4. After you see the sign, press the Home button
Vol down will bring you to download mode
Vol up will bring you to recovery mode
ist aus dem xdev Forum... sollte funktionieren auch wenn die Funktion "deaktiviert" wurde
EDIT:Sorry... ich bin auf 180° wenn man mir sagt man habe gesucht... und wirklich im Post der n paar Zeilen darunter etwas drüber drin steht... und es bestimmt noch 100 andere Posts gibt...
Funktioniert leider auch nicht. So gehe ich vor:
Gerät ausschalten
Akku raus
USB Kabel dran
Akku rein
Volume down + Powerbutten
Galaxyschriftzug kommt
Bootet ganz normal.
Gerät ausschalten
Akku raus
USB Kabel dran
Akku rein
Bootet ganz normal.
Ok jetzt liest du nochmal und machst es GENAU nach den Schritten...
*zensiert da böse*
Sorry, habs gerade gemerkt. ;)
Gerät ausschalten
Akku raus
USB Kabel dran
Akku rein
Volume down lasse ich weiterhin gedrückt und drücke den Homebutton, wenn der Galaxyschriftzug kommt.
Bootet ganz normal.
Ok und nochmal lesen bitte =)
Jetzt steh ich auf dem Schlauch. Komm mir gerade wie ein Techniknewbie vor.
Helf mir doch bitte auf die Sprünge.
Ok 1. Tipp... wo steht das du Power los lassen sollst?
Überall
Wenn ich Power gedrückt halte, kommt ne Bootschleife.
/edit: Jetzt fährt das Galaxy gar nicht mehr hoch.
2 Sensortasten leuchten, Bildschirm bleibt dunkel.
Ganz ehrlich? irgendwas machst du gewaltig FALSCH... lies dir mal das hier durch Klick mich vorsichtig!
P.S. ich hoffe du hast Kies auch aus -.-
Edit: schonmal drauf geachtet was du mit deinem Akku machst? und was die Anleitung sagt? Mit Battery out ist raus und dann gleich wieder rein tun gemeint...
Edit2: hier ausm Forum (nachdem es ja nichts gibt)
Am Anfang hatte ich auch Probleme, probier es ruhig weiter.
Mach erst den Akku raus, dann setze ihn wieder rein und schließe das Device an das USB. Dann drucke Vol- und Power und kurz danach auch die Hometaste, so ging es bei mir. Andernsfalls drücke gleich von Anfang an alles drei gleichzeitig.
Du wirst sehen, nach ein paar Versuchen geht es ;)
Auch ohne Akku passiert nichts. Hab ich natürlich probiert. ;)
Du bringst mich echt an die Grenzen meiner geduld... ^^
Okay.
Akku raus und wieder rein
USB Kabel dran, Ladeanimation kommt
Ich drücke und halte Vol. down Taste
Drücke kurz die Powertaste (Wenn ich sie lange drücke, kommt immer wieder die Ladeanimation)
Galaxybild kommt, ich drücke und halte die Hometaste
Dann kommt die Galaxyanimation für ca. 1 Minute
Bildschirm wird schwarz, Sensortasten leuchten beide
Marzl85 schrieb:
Okay.
... du musst die Powertaste trotzdem lang drücken... ABER du musst die Ladeanimation ganz laden lassen...
p.s. wir bekommen das heute noch hin xD
Hab die Tasten jetzt ne Minute gehalten. Nichts. Immer wieder kommt die Akkuladaanimation.
... wenn du die Ladeanimation FERTIG laden lässt sodass sie dir Anzeigt wie voll der Akku ist... die VOL DOWN or UP gedrückt haltest und dann die Powertaste drückst und haltest geht das Handy an...
Eben nicht. Es kommt kurz das Galaxybild und anschließend kommt wieder die Akkuanzeige.
kann es sein das du die Tasten nicht richtig fest haltest? also das passiert nämlich wenn du die Vol Down Taste nicht richtig fest drückst oder von der Powertaste runter kommst....
Die drücke ich schon richtig. ;)
Drückst du wohl auf den abgerundeten Viereckigen Knopf?^^
El Camino
  • roboter23
bitstopfen
bitstopfen
Darkmenneken
Darkmenneken
