MMS Problem O2 (helloMobil) - mal gehts, meistens gehts nicht
  • 5 Antworten
barny855
Hallo zusammen!
Hat hier eigentlich keiner außer mir ein Problem mit MMS bei O2?
Bei mir funktioniert Versand und Empfang nur sporadisch, eher gar nicht. Bin schon zig-mal die Einstellungen durchgegangen und hab auch alles probiert. Es ist leider keine Regel zu erkennen. Von O2 bekommt man nur die Standardantworten mit Hinweis auf die Einstellungen.
Kann das womöglich am Gerät selbst liegen?? Bin kurz davor das Teil zurück zu schicken :-/
Vielleicht kann mir ja einer seine Einstellungen verraten?
Gruß B.
also versenden geht ohne Probleme. Gegenversuch steht noch aus, werde ich aber auch so schnell wie möglich testen.
Ich hab Tchibo die ja auch das Netz von O2 nutzen.
Settings hab ich einfach automatisch suchen lassen. Ich hab nie irgendwas eingestellt.
Ansonsten gibt es die Einstellungen von O2, die ich bisher bei anderen Handys benutzt habe, aber ich denke, die wirst du schon getestet haben.
Moin,
o2 - APN - Einstellungen:
APN : internet
proxy : not set
port : not set
username : not set
password : not set
server : not set
MMSC : http://10.81.0.7:8002
MMSC Proxy : 83.113.100.5
MMS Port : 8080
MCC : 262
MNC : 07
APN Type : default, mms
oder: (wenn man z.B. ApnDroid benutzt)
die erste aktive APN (quasi mit grünem kreis)
APN : internet
proxy : not set
port : not set
username : not set
password : not set
server : not set
MMSC : not set
MMSC Proxy : not set
MMS Port : not set
MCC : 262
MNC : 07
APN Type : not set
(die zweite APN ist....)
APN : internet
proxy : not set
port : not set
username : not set
password : not set
server : not set
MMSC Proxy : 82.113.100.5
MMS Port : 8080
MCC : 262
MNC : 07
APN Type : not set
oder:
APN: internet
proxy: not set
port: not set
username: not set
password: not set
server: not set
MMSC: http://10.81.0.7:8002
MMS Proxy: 195.182.114.52
MMS Port: 8080
MCC: 262
MNC: 07
APN Type: default,mms
Auszug aus einer Antwort-Email der o2-Technik:
Guten Tag Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Anbei übersenden wir Ihnen die gewünschten Einstellungsdaten für Ihr Motorola Milestone.
MMS, WAP und Internet:
- Drücken Sie die »Menü«-Taste und folgen Sie jeweils durch Drücken der
Auswahl folgendem Menüpfad: »Einstellungen«, »Wireles und Netzwerke«,
»Mobile Netzwerke«, »Zugangspunkte«
- Drücken Sie erneut die »Menü«-Taste
- Finden Sie hier Einträge, löschen Sie diese, indem Sie zuerst den
bereits hinterlegten Zugangspunkt auswählen, dann die Menütaste drücken
und auf dem Touchscreen »APN löschen« antippen
- Drücken Sie erneut die »Menü«-Taste und wählen nun »Neuer APN«
- Tätigen Sie jeweils durch Drücken des Touchscreens folgende Einträge:
Name o2-de (frei definierbar)
APN internet
Proxy Nicht festgelegt
Port Nicht festgelegt
Nutzername Nicht festgelegt
Passwort: Nicht festgelegt
Server Nicht festgelegt
MMSC http://10.81.0.7:8002
MMS-Proxy 82.113.100.5
MMS-Port 8080
MMS-Protokoll WAP 2.0
MCC 262
MNC 07
Authenthfizierungstyp CHAP
APN-Typ Nicht festgelegt
- Drücken Sie die »Menü«-Taste und wählen »Speichern«
- Drücken Sie so oft die »Home«-Taste, um in den Startbildschirm
zurückzukehren.
Um MMS auf Ihrem Handy von o2 empfangen zu können, bedarf es einer Freischaltung. Bitte verfassen Sie dafür eine SMS mit dem Inhalt: "ja MMS"
und senden Sie diese an die Nummer 46667 oder versenden Sie alternativ einfach eine MMS.
Alle diese Einstellungen hatte ich schon probiert. Trotzdem Danke!
Jetzt probier ich, wenn auch ungern, einen Tipp der Samsung Hotline: *2767*3855# Handy ist danach in Auslieferungszustand ... wenns dann immer noch nicht geht, geht das Teil zurück.
Nach *2767*3855# scheint alles normal zu funktionieren...
Hab auch schon wieder die meisten Apps drauf. Wenns das war, dann bin ich zufrieden! :D
Bei mir scheint nun auch nur noch das zurücksetzen auf Werkszustand übrig zu bleiben, habe alle Einstellungen probiert, aber noch kein Internet.
Aber wenn ichd ann wieder das neue Firmwareupdate ziehe, habe ichd ann nicht wieder das gleiche Problem?
Islaris
Islaris
HollyMoly
jna
jna
