GPS-Probleme... weiss nicht mehr weiter
  • 31 Antworten
bunnyguard
Hallo Community,
ich weiss, dass Thema wurde schon oft durchgekaut...
Habe auch ein paar Millionen Posts zu diesem Thema gelesen, ich komme aber nicht weiter :-(
Mein SGS bekommt einfach kein GPS Signal (im Offline-Modus, d.h. WLAN, UMTS usw. ist abgeschaltet). In Verbindung mit dem Internet funktioniert es aber...
Habe schon diverse GPS-Status-Apps ausprobiert, alles ohne Erfolg.
Dies hier tut auch nicht:*#*#1472365#*#*
Wenn ich es eingebe, verschwindet die komplette Eingabe nach dem letzten * einfach und dann passiert nichts.
Was kann ich denn sonst noch probieren?
Gibt es mittlerweile einen Fix für dieses Problem?
Irgendeine Lösungsmöglichkeit?
Zur Info:
SGS, ursprünglich mit Vodafone-Branding, mittlerweile ohne Branding, FM: JPK, gerootet
Vielen Dank für Euere Antworten!!!
Hallo Galaxianer,
bin Hero Besitzer, aber kenne das GPS Problem. Hatte das Thema jetzt sowohl beim Hero als auch mit Milestone Besitzern und beide male scheint eine Änderung der gps.conf etwas gebracht zu haben.
Deshalb probiert das doch vielleicht auch mal aus:
Ergänzt bzw verändert eure gps.conf mit folgenden Einträgen:
NTP_SERVER=0.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.de.pool.ntp.org
Fügt einen oder mehrere von denen in der gps.conf hinzu.
Beim hero und Milestone ist die gps.conf unter system/etc
Zieht euch die per adb oder so vom Hero auf dem PC, änder sie mit nem Editor und pusht sie zurück. Spielt ein wenig rum, addet mal nur den 0er oder nur den 2er etc pp. Ich hab bei mir alle auf einmal drin ;)
Vielleicht funktionierts :)
Hallo bunnyguard,
die von dir angegebene Tastenkombination tut es unter JPK nicht mehr;
da musst du diese nehmen:
*#*#3214789650#*#*
Duffy003 schrieb:
Hallo bunnyguard,
*#*#3214789650#*#*
Was ist denn genau der Unterschied zwischen "Operation Mode" und "MS Based"?
Was ich möchte, ist, dass ich das Navi komplett Offline nutzen kann?
D.h. das WLAN, UMTS, HSDPA wird aus sein.
Deshalb verstehe ich den obigen Trick nicht ganz. Was haben Port und URLs mit der Lösung zu tun, wenn ich gar nicht online bin?
Liegt es evtl. an der JPK-Firmware, dass der GPS-Empfänger nicht richtig tut?
Also an der JPK liegt es nicht, so viel sei gesagt!
Rest, leider ... ähm ... keine Ahnung...
Moin, ich habe zwar "nur" ein Galaxy 5 mit Android 2.1, aber ich habe auch probleme mit dem GPS, wenn es nicht "von anfang an" gestartet wurde, funktionierte es nicht mehr richtig, also nur noch sporadisch.
meine "bescheidene" Lösung:
Nach eingabe von: *#*#1472365#*#* im menü "commands" den Punkt "Get Position" auswählen, den Test starten, und, nachdem die Sats geortet wurden, zurück in die ents. GPS-App.
Ist zwar total umständlich, aber solange man GPS-Booster nur per Kreditkarte kaufen kann, kann ich mit der Lösung leben. Dauert nicht annähernd solange wie ein Neustart des phones.
By the way: Wird es denn für mein Handy Samsung Galaxy 5 (GT-I5500) nochmal ein Firmware - update geben? weiß hier jemand was genaues? Denn diese Frage habe ich schon öfters gelesen, aber da hat dann nie jemand drauf geantwortet?!???
Du bist im Galaxy S Forum...
Das weiß ich doch...Hast mal geschaut, was im Galaxy 5-Bereich los ist? Nix
Und die Probleme sind ja die gleichen!!!
kennt jemand sich ein wenig mit den gps einstellungen im tel menue aus?
Habe seit der JPK auch massivste Probleme, bekomme teilweise keinen Lock - selbst nach 10 Minuten nicht, da hilft nur ein Neustart.
Danach gehts dann wieder, aber die Verbindung ist extrem anfällig und die Ortung ungenau (springt ständig zwischen den Straßen in Google Maps - Route wird neu berechnet usw...)
Werde gleich auf die JM9 downgraden, dank des Market-Updates wird mir das sogar noch weniger schwer fallen :)
Dennis
WOW,
JM9 ist der Wahnsinn! :scared:
Schnell (irre schnell im Vergleich zur JPK), GPS-Fix nach 5 Sekunden im Haus xD
11 Satelliten mit 5m Genaugkeit nach 10 Sekunden. :D
hmm vielleicht sollte ich die jm9 auch ma testen:)
Öhm,
Was ist die JM9? Sorry, das ich so blöd frage...
Eine Firmware;)
Ich bleib trotzdem bei 2.2 ;)
naja also ich kann nicht grossartig uebers gps unter 2.2 jph meckern
was ist denn fuer die 2.2 er so schlimm?
DeeZiD schrieb:
WOW,
Kann das noch jemand bestätigen?
Meine JM8 läuft ansonsten so guuuut......
wenn das wirklich der fall ist und mehrere leute das bestätigen können, wäre die nächste logische frage, kann man die files raus ziehen und über eine update.zip in 2.2 einspielen?
gab doch schonmal so ein fix... wer weiß da was?
Islaris
Islaris
HollyMoly
schnueppi
schnueppi
