BlueBlood
Änderung 12.10.2011: Problem gelöst. Anleitung siehe folgenden Post:
HowTo: [HOWTO] VPN mit FritzBox
Meine Daten:
Samsung Galaxy S I9000 // DarkyROM JVQ v10.2.2 // GB 2.3.4 // Kernel 2.6.35.7 MIDNIGHT-0.7.6
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 Speedport W920V Firmware-Version 54.04.85-17971
Hallo Liebe Gemeinde,
heute Abend richte ich meine Worte nach stundenlanger Suche hier im Forum an euch...
Anscheinend hat das Verbinden per VPN an Fritzbox mit dem SGS2 geklappt so im Forum.
Aber ich habe das Problem dass das tun0 dev nicht gefunden wird... und vielleicht auch ein anderes Prob lt. LOG??
Hier das Log von VPNC Widget:
Lt. FB ist die Phase1 ok bzw. zeigt die WANIP des SGS an, aber dann macht das SGS schlapp...
unter /dev gibbet tun aber nicht tun0 ??!!! deshalb der Fehler???
Kann mir hier jemand einen Rat oder noch besser eine Lösung mitteilen???
Danke!!!!!!!!!
Fritzbox 7270 (Speedport gefritzt) mit VDSL ans WAN.
SGS (Konfig siehe Signatur) per UMTS ans WAN.
Meine Daten:
Code:
[FONT="]Enter IPSec secret for vpn@************@********.homeip.net:
Enter password for ****@*********.homeip.net:
pre-init phase...
connect phase...
vpnc-script ran to completion
quick mode response rejected: (ISAKMP_N_INVALID_MESSAGE_ID)(9)
this means the concentrator did not like what we had to offer.
Possible reasons are:
* concentrator configured to require a firewall
this locks out even Cisco clients on any platform expect windows
which is an obvious security improvment. There is no workaround (yet).
* concentrator configured to require IP compression
this is not yet supported by vpnc.
Note: the Cisco Concentrator Documentation recommends against using
compression, expect on low-bandwith (read: ISDN) links, because it
uses much CPU-resources on the concentrator
vpnc version 0.5.3-mjm1-140M
IKE SA selected psk+xauth-aes256-sha1
NAT status: this end behind NAT? YES -- remote end behind NAT? YES
got address [URL="http://192.168.100.201/"]192.168.100.201[/URL]
---!!!!!!!!! entering phase2_fatal !!!!!!!!!---
disconnect2 phase...
ip: can't find device 'tun0'
ip: an inet prefix is expected rather than ""
ip: RTNETLINK answers: No such process
[/FONT]
Danke!!!!!!!!!
