[ AKKU ] Fragen / Probleme zur Laufzeit etc.
  • 2.815 Antworten
GalaxyKeks schrieb:
hab mal nachgeschaut:
nein :)
Okay, dann hilfts mir leider auch nicht wirklich weiter ;) Da ist nichts besonderes (zumindest im Verhältnis "Zeit seit dem letzten Ausstecken" : "Größter Wachhalter") zu erkennen.
Trotzdem Danke!
Schaut halt unter: Menü -> Einstellungen -> Telefoninfo -> Akkuverbrauch
Da stehen eure Angaben was wie viel zieht. Darauf optimieren und gut ist.
Me
Was meinst du mit "Darauf optimieren und gut ist."?
Bei mir steht da "Display 88% (...)", und wenn ich da drauf klicke "Durch Display und Hintergrund verbrauchte Akkuleistung: 89%, Zeit ein: 1h 19m 1s"Meine aktuelle Restenergie beträgt: 19%. Verbraucht wurden also 81%.
Wie ist das nun zu lesen? Bedeutet das, dass 88% (oder 89) der verbrauchten 81% Energie vom Display verbraten wurden, und das während der gerade mal 1h und 19m, die es an war?!
:confused2:
Hat das soweit richtig erkannt, wie sich die prozent verhalten.
Falls du eine der froyo beta firmwares hast, gibt es da leider einen bug: alle installieren apps werden als display gerechnet und tauchen nicht einzeln auf, macht die analyse sehr schwer...
black83 schrieb:
Macht mal dies hier:
Getestet mit: keine Widgets, WLAN standardmäßig an (keine abschaltung bei screen aus option!), kein lagfix, restliche Programme vorher gekillt (appkiller), ausgehen von 100% Ladung, JPM Version über KIES.
Voraussetzung: Ihr braucht root Rechte !
1) Batterie auf 100% aufladen bis man die passende Meldung erhält
2) Werft alles an was ihr habt um den Akku leer zu bekommen, GPS+google maps, max screen Helligkeit, große Kopfhörer etc. Das Handy schaltet sich von allein aus bevor es den Akku komplett aussaugt (schützt die Batterie vor Schäden).
3) Handy aus lassen, komplett aufladen bis es nicht piept (100%)
4) Handy am Lader lassen, booten, /data/system/batterystats.bin löschen (irgendein Dateimanager vom market.
5) Lader abmachen, neu starten
6) Über 33 Tage standby freuen ;)
Hatte vor dem fix einen Verbrauch von 6% über 9 Stunden (standby).
Jetzt habe ich einen Verbrauch von 1% über 9 Stunden ! Die sechsfache Leistung Oo
Edit:
In der 10ten Stunde ist es auf 98% gesprungen, d.h. der Wert muss aberundet worden sein (98,4 -> 98)
Also 1,6% in 10 Stunden purem Standby. Also 0,16% pro Stunde. Somit sollte der Sprung auf 97% in etwa nach 16 Stunden erfolgen - mal sehen !
Die Theorie besagt, dass Android beim ersten Start die aktuelle Batterieladung als 100% anerkennt.
Falls beim updaten diese batterystats.bin nicht überschrieben / gelöscht wird, so dümpelt man sogar mit der Ladung rum die beim Ausliefern drauf war....also mit praktisch nichts. So könnten die Sprünge zwischen den rom Versionen zu erklären sein. Evntl updaten einige die stats, andere wieder nicht.
Hallo
Eine Frage dazu hätte ich noch und zwar kann man den Akku auch per USB-Kabel am PC aufladen?
Gruß, Marc
PPicasso73 schrieb:
Hallo
Gruß, Marc
Ja, dauert nur länger weil ein USB-Port nicht soviel Saft hat ;)
Reaktionen: PPicasso73
hey ich habe gemerkt, dass der Akku viel länger hält, wenn ich via APNdroid das Internet blockiere und nur zum Surfen anmache.
Wenn ich es anlasse, sieht man immer wieder in der leiste oben bei den Pfeilen dass etwas hoch und runtergeladen wird, was sich natürlich negativ auf den Akku auswirkt. Wie kann ich herausfinden, was da für Daten ausgetauscht werden?
Mir ist das alles total egal, solange ich bei intensiver Nutzung das Handy von morgends bis abends nutzen kann, es also einen Tag lang hält. UND DAS TUT ES!!! Also wieso unnötig reinsteigern?
Weil es bei voller Last mindestens 2 Wochen durchhalten muss. Das ging früher auch.
Wahrscheinlich sind es die 'Hintergrunddaten' oder das 'Autom. Synchronisieren', zu finden unter Einstellungen -> Konten & Synchronisierung.
Welches Handy hielt früher bei voller Last (= viele SMS & Anrufe) 2 Wochen lang durch?
Nicht immer alles so ernst nehmen. :flapper::scared::laugh:
okay also bei synchronisierung ist alles aus, hintergrunddaten sind aber an.
Wenn ich die ausschalte und dann z.b. in den market gehe, will der immer hintergrunddaten haben...
dann muss ich wohl bei der variante mit apn droid bleiben...
Hätte auch eine Frage.
Ich habe mal etwas probiert.
Mein Akku war bei 40% . Ich bin in den Markt, hab mir mein App gesucht (Skype) und installiert. Das ganze hat ca. 5 minuten gedauert. Danach war der akku bei 37%. Ist das normal das der Akku so schnell sinkt?
.Tony. schrieb:
Edit: jetzt kam ne andere meldung "permission denied" hat es jetzt geklappt? Nur blöd dass der akku jetzt nur 85% hat,naja egal morgen noch mal machen!
gute nacht
Hi was bedeutet das denn nun? Hat es funktioniert oder nicht?
Oh sorry hatte deinen post nicht richtig verstanden.
musst schon ein bisschen konkreter werden :winki:
was hast du nicht verstanden?
also ein nein wäre einfacher gewesen, ader jetzt weiß ich ja wenn es funktioniert hat kommt einfach ein # symbol in der nächsten zeile, richtig?! Und nichts anderes
edit: habs gerade noch mal versucht, jetzt kommt wieder not found su rechte hab ich sich vergeben, so ein käse, muss mir echt mal Root explorer kaufen ist einfacher. Aber ohne kreditkarte siehts halt schlecht aus.
Hatte auch immer Probleme mit der Akku-Laufzeit. Geholfen hat schließlich Wlan und UMTS nur anzuschalten, wenn es gebraucht wird. Dazu das “apn on/off widget “ aus dem market. Zum Hin-und Herschalten zwischen 3G und 2G. Geht sehr flott und einfach per Knopfdruck. Jetzt hält der Akku etwa eine Woche bei “normalem“ Gebrauch.
gib mal ein "ls /data/system/"
und poste mal was'er anzeigt bitte :)
schnueppi
schnueppi
Daytripper
  • Daytripper
Daytripper
Daytripper
Z
  • Gesperrt
  • Zois
beicuxhaven
beicuxhaven
