SD, Musik, MP3 Player, Dateiordner, Datenübertragungs und Akku Probleme!
  • 17 Antworten
anina.b
meine Advance macht seit vorgestern in allen Bereichen nur noch Probleme.
Es fing damit an das ich per USB Massenspeicher, von einer Playstation3 Musik auf das SGSA übertragen wollte.
Hat mit GB wunderbar und ohne Probleme mehrmals geklappt!
Das funktionierte nicht, defekte Daten waren aber auf dem SGSA.
Die habe ich dann per USB Verbindung mit dem Laptop und Drag and Drop gelöscht.
Komischerweise konnte ich auch vom Laptop keine Daten mehr auf die externe SD Karte packen. Intern habe ich es da nicht ausprobiert.
Es wurden mir auch keine Cover mehr im MP3 Player angezeigt, was vorher einwandfrei geklappt hat.
Alle Alben sind bei mir mit Tags und Covern versehen!
OK... ich hatte mit vor einer Woche eine neue SD Karte bestellt.
Ich dachte mit wenn schon denn schon und holte eine Samsung 32GB Class 10...
Vorgestern eingelegt und versucht Daten darauf zu packen.. ging nicht.
Ich hatte auf einmal immense Probleme die USB Verbindung im Massenspeicher Modus aufzubauen.
Dauerte ewig oder ging gar nicht.
Kies machte auf einmal auch Probleme, ich wollte in weiser Voraussicht schon mal alle Daten per Kies sichern. Klappte aber auch nicht.. Kies hing sich über Stunden bei den Versuchen auf.
Seit dem habe ich keine Verbindung mehr zu Kies aufbauen können
Der Ordner eigene Dateien machte auch immer wieder Probleme, hing sich auf usw.
Ich habe dann alle USB Ports ausprobiert, eine Alternative zu Kies ausprobiert, MyPhoneExplorer, klappte aber auch nicht.
OK dachte ich mir.. also Faktory Reset durchgeführt.. sind zwar die Daten verschwunden aber wenns hilft..
Hat aber nicht geholfen. Immer noch die gleichen Probleme... ok die verbindung per USB Massenspeicher geht zwar, ich konnte auch mal ein Album auf die neue externe und eins auf den internen Speicher verschieben, dann gehts aber nicht mehr.
Die Datenübertragung hängt sich entweder einfach auf oder der Rechner sagt mir den Pfad von - bis... mit 0 MB Angaben.
Oder z.B. wie jetzt gerade Kopieren von 1 Element (7,63MB) Interpret, Pfad von - Pfad bis Interpret.
Es ist aber ein ganzer Ordner und dann passiert nichts weiter und alles hängt sich auf.
Wenn ich dann abbreche bekomme ich manchmal die Meldung das sich das Element nicht mehr in meinem Musikordner auf dem Laptop befinden soll...
Es ist aber da und ich kann es auch abspielen und wenn ich Lust habe auch auf meinen IPod packen...
Der MP3 Player findet die Musikdaten nicht, der Akku hat gestern sage und schreibe 8 Stunden gehalten, obwohl das SGSA nachher nur noch unbeachtet in der Ecke lag mit gerade mal 6 nachinstallierten Apps nach dem Wipe.
(Battle.net mobile, Wetter.com, aCalendar, Twitter, Payback und Kies Air)
Ich kann die Musik vom eigene Dateien Ordner anspielen... aber auch dannach findet der MP3 Player die nicht. Cover werden unverändert nicht mehr angezeigt.
Auch die alte Karte die ich natürlich zur Kontrolle nach dem Wipe nochmal einlegt habe funktioniert genauso wenig.
Die gleichen Probleme wie mit der neuen..
Was kann ich machen ? Fullwipe ? JB nochmal aufspielen ?
Hab übrigens nachdem mir Kies angezeigt hat das eine neue Software verfügbar ist JB aufgespielt.
Habe auch artig vor und nach dem aufspielen der Software einen wipe durchgeführt.
Also nichts per Odin geflasht oder vorher eine Serbische oder Russische aufgespielt, auch nicht gerootet und runtergefallen ist auch nichts..
Ich weiss nicht mehr weiter und hoffe das mir wer helfen kann... egal wie.
Daten sind eh weg.. naja hab ja noch ein altes Backup auf Kies, das würde ich schon gerne nutzen.
Kies wurde übrigens noch nicht neu installiert.
LG Anina
Also mit den massiven Problemen mit beinahe allem und jedem, bist Du wahrscheinlich am besten dran wenn Du JB neu drauftust.Komplett mit Fullwipe und Co.(wenn die Daten eh weg sind)
Wenn nicht gerade jemand die All-in-One Wunderlösung hat, dürfte das alles Stück für Stück zu "reparieren" länger dauern als neu machen.
Nachtrag: Kann das sein das Du beim Wechseln der externen SD-Speicher diese vorher nicht Ordnugsgemäss deaktiviert hast?
Und vor allem würde ich die Externe SD-Karte die rein soll nochmal neu formatieren bevor Du da irgendwas drauftust.
Handy aus, Karte raus, Karte rein, Handy an... war das falsch ?
Die Karte habe ich über den Menüpunkt im SGSA formatiert.
Wie soll ich denn JB installieren, per Odin drüber flashen ? wenn ja vorher und nachher Faktory reset und wipe cache ?
Kies bekomme ich ja nicht ans laufen.. das sgsa wird zwar angezeigt oben links aber mehr auch nicht.. Kies sucht sich dann tod.
Nee, so gehts auch.
Genauso, Factory reset, im Recovery modus alles wipen was nur zu wipen geht.Dann Odin anschmeissen usw.
Obs was bringt weiss ich nicht, aber was ich vor allem anderen noch mache, neben externe Karte raus, ist den USB-Speicher schon mal formatieren.Aber wie gesagt, es hat bislang nicht geschadet kann aber trotzdem sinnfrei sein. ;)
sooo... gewiped, resettet, fomartiert, alles entfernt, geflasht, wieder gewiped usw.. jetzt bin ich mal gespannt!!
Der ursprüngliche Beitrag von 17:18 Uhr wurde um 17:53 Uhr ergänzt:
erster Versuch.
MP3 Player erkennt das ja schon kopierte Album auf der externen SD Karte, mit Tags Cover und allem drum und dran.
Verschieben von MP3 Datein per USB Massenspeicher klappt nach wie vor nicht.
Der gleiche Mist wie davor auch und oben beschrieben... ich schmeiss das Ding gleich aus dem Fenster echt...
USB Massenspeicher ist in der Tat manchmal etwas zickig, entweder nix klappt oder das Phone legt ne Gedenkminute ein bevor es Schreibzugriffe zulässt - je nach OS kommt es da wohl vorher zu einem Timeout. MTP sollte aber immer gehen, zumindest läuft das bei mir komischerweise besser als die Datenschieberei via Massenspeicher.
Wie geht denn das mit dem MTP ? Ich arbeite mich doch grade erst in die Materie ein...
Ich google zwar zwiscchenzeitlich jetzt auch noch nach MTP aber wäre wirklich nett wenn Du mir da eine fixe Hilfestellung geben könntest.
Also bei mir ist MTP das was Standartmässig benutzt wird wenn ich das Phone per USB-Kabel an den PC Stöpsel.
Schon mal versucht USB-Debugging einzuschalten? Bzw. auszuschalten wenn es an ist? Evtl. gibt es dann ne Besserung? Vielleicht das 2 drei mal wiederholen?
Wenn ich das Handy an den PC anschließe habe ich zwar oben in der Leiste vom Handy die Meldung das es als Mediengerät verbunden ist, aber am Rechner tut sich rein gar nichts.
Das mit dem Debugging probiere ich mal aus.. ist doch unter dem Punkt Entwickler Optionen zu finden oder ?
Bringt auch nichts...
Wieder hol das noch mal ruhig.Ansonsten die Samsung-Treiber auf dem Pc neu drauf.Wenn Kies sowieso spinnt, Kies neu installieren. Dabei werde ja die Treiber auch neu gemacht
Ok probiere ich auch noch aus... ich verstehe nur nicht warum das Ding auf einmal so am rumspinnen ist... das kann doch nicht daran liegen das ich das an die PS3 angeschlossen habe.. hat doch vorher auch funktioniert und sonst habe ich nichts damit gemacht.
Naja vor allem isses unverständlich das nach dem neu Flashen das Problem immernoch da ist,zumindest wenn es nach der Kompletten Kies Neuinstallation immmernoch besteht.
das ist die neueste Meldung und seit der Neuinstallation von Kies versucht der Rechner krampfhaft Treiber zu installieren.
oSYRYRcLuisAAAAASUVORK5CYII=
Hast du es nur an die PS3 angeschlossen oder wolltest du auch Daten hin und her schicken. Ich schließe es manchmal an die PS3 an um es aufzuladen (wenn PS3 sowieso gerade läuft).
Die Sache ist die, dass sowohl Samsung als auch Sony (vor allem Sony...) eine spezielle Formatierung bei ihren internen Speichern nutzen. Die PS3 erkennt auch nur eine Hand voll Formate, z.B. das recht veraltete FAT32.
exFAT und NTFS werden zum Beispiel schon gar nicht mehr erkannt.
Das ist soweit aber alles kein Problem. Daten können verschoben werden, eventuell verschwinden dabei Details wie Interpret und Titel von Songs o.ä.
Falls es aber passiert, dass ein System das andere irgendwie formatieren möchte, dann kann da natürlich was "kaputt" gemacht werden (Softwaremäßig)...
Ich wollte per USB Massenspeicher eine Musik MP3 Album von der PS3 auf das SGSA kopieren.
Hat unter GB ohne Probleme geklappt.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:30 Uhr wurde um 19:36 Uhr ergänzt:
Sooo.. über Kies und öffnen des externen Speichers klappten jetzt zwei Alben verschiebungen von dem Laptop auf die externe SD Karte.
Ich schiebe jetzt erst mal so viel wie Möglich auf die Karte und erst dann probiere ich die anderen Möglichkeiten aus... sonst hab ich nachher wieder Mist am laufen.
Vielen Dank für die Hilfe!!
Alles klappt und teilweise besser als vorher.
Gut MTP geht immer noch nicht, aber das scheint wohl eher ein Problem des Laptops zu sein.
Lg Anina
Gesendet von meinem GT-I9070 mit Tapatalk 2
Wattsolls
Wattsolls
ledding
Wattsolls
Wattsolls
Defendor
