Provider Branding entfernen beim S Advance
  • 7 Antworten
sandyherman
Habe ein Galaxy S Advance vom Mobilfunk-Anbieter "Drei".
Die Basisbandversions-Nummer lautet: "I9070NELK3"
Meine Fragen:
a) Kann man auf so einem Handy eine nicht gebrandete Version installieren?
Ich dachte an so etwas:
Samsung Updates Latest Firmware - LIVE!
b) Wird es dadurch möglich, jede beliebige Sim-Karte zu verwenden?
Herzlichen Dank für die Hilfe
Sandra
Flashen kannst Du es mit einer brandingfreien Version, aber der SimLock geht dadurch nicht weg.
___________________
Gemorst mit einer MagLite
Danke für die Antwort!
sandyherman schrieb:
Habe ein Galaxy S Advance [...]
Natürlich vor dem flashen beachten ob du ein Advance mit oder ohne NFC hast! Nur zur Sicherheit...
Wie kann man das überprüfen?
Danke
Sandra
Beim hochfahren des Handys wird das Modell angezeigt, ansonsten ist ein Typenschild unter dem Akku, oder ganz einfach auf die Schachtel (Verpackung) gucken ..... ;-)
Das siehst du da, wo du wahrscheinlich auch die Basisbandversion gefunden hast.
Einstellungen -> Telefoninfo -> Modellnummer
Wenn dort steht GT-I9070 hast du das Advance ohne NFC.
Wenn dort steht GT-I9070P hast du das Advance mit NFC.
Es gibt für beide Versionen eine eigene Jelly Bean firmware. Einfach das richtige Gerät suchen (z.B. bei samsung-updates) :)
/Edit: Oder einen der drei Wege von Trend43 nehmen... :D
Herzlichen Danke für die Hilfe!
Wattsolls
Wattsolls
O
Toronto
Toronto
djhooker
djhooker
