CoCore für das i9070
  • 520 Antworten
Dann ist die Frage, ob 4.1.2 mit CC8.6 schneller ist als 4.4.2?
Und, gibt es eine TWRP-Version für 4.4.2? Erst nach ewig langer Suche bin ich auf CC gestoßen, das ist schon sehr mühsam.
Das hängt von den Vorlieben des jeweiligen Nutzers ab.
Ich finde beide sehr flüssig und geschmeidig und verwende sowohl eine 4.4er-ROM als auch Stock + CoCore sehr gerne.
TWRP und CM gibt es meines Wissens auch nicht. Aber wer mich eines Besseren belehren will, ich bin jeder Zeit aufnahmefähig.;)
Neue CoCore Version ist online. CoCore 9.0. Link: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2140597
Hatte den 8.8 Nightly mal eine Zeit drauf und der lief 1a. Keine Reboots Hänger und die Laufzeit war auf Höhe vom 8.0. Wer den 8.0 gern hatte, wird diesen lieben. Viel Spaß beim Testen und Ausprobieren!
Hier der noch der Changelog:
2014-02-16
mxt224e: Touch booster code disabled
zRAM: Use Google Snappy compression algorithm (faster)
ARM: decompressor: Enable unaligned memory access for v6 and above
LZO liv: Updated to latest version to speed up boottime
debug: Disabled Dynamic debug
logger: Add an enable toggle for entry storage
UKSM: Disabled to speed up boottime huge (-2700ms)
random: Decreased read/write wakeup threshold
block: Added SIO Plus iosched
block: Updated ROW iosched
abb-fg: Disabled lowbat poweroff wakelock*
mxt224e: Fixed touch sensitivity in high noise level*
DVFS: Fake Samsung DVFS interfaces*
block: Limited default readahead size for small devices
pm: Removed most of ARM KHz Qos requirements*
cpufreq: Added InteraciveQ
mach-ux500: LiveOPP 0.9.6 ==> OC supports
abb-codec: ABBamp 2.4.6
ARM: ux500: Enable 100MHz for SD/SDIO/MMC devices*
cpufreq: interactive: Sync with android-kernel-common-3.0
cpufreq: Tweak some governors' params
misc: Kernel size reduced
Reaktionen: Wattsolls
Hatte jetzt den 9.0 einige Zeit drauf um ein Fazit zu ziehen. Er rennt eigentlich sehr gut wie (fast) jeder andere CoCores. Akkulaufzeit kommt nicht ganz an den 8.0 ran, der mein persönlicher Favorit ist und bleibt.
Der Kernel rennt eigentlich ganz rund, bis auf eine Tatsache die ich beim CoCore noch nie hatte: Das Scrollen im Appdrawer und am Homescreen laggt und ruckelt extrem. Weiß ehrlich gesagt nicht was ich falsch gemacht habe. Die Einstellungen was Prozessor und Grafik anbelangt, ließ ich unverändert, wie ich es auch sonst immer gemacht hatte.
Die 8.8 Nightly Version die ich kurz drauf hatte, hatte das Problem mit den Laggs nicht.
Reboots, über die ein Nutzer im XDA-Forum geklagt hatte, traten bei mir nicht auf.
Ja, hallo, das mit den ruckeln beim scrollen im Appdrawer habe ich auch festgestellt. Mit dem 8.6 nicht. Da liegt kein Fehler vor bei den Einstellungen. Beim Akku habe ich das Gefühl das er der 9.0 etwas mehr zieht. Beim ANTUTU Benchmark liege ich mit dem 9.0 immer über 9100 Punkte, mit dem 8.6 immer unter 8900.
Reaktionen: xxaa
Ja da kann ich dir nur zustimmen. Das Scrollen laggt. Das hat mich sehr verwundert, da der Kernel dies ja eigentlich beheben sollte.
Der Akku zog bei mir auch mehr. Benchmarks mache ich schon lang keine mehr.
Hi Leute.
Ich hab bei meiner Frau den cocore 8.6 installiert. Leider laggt es total beim abspielen von Videos!
Und manchmal auch bei diversen apps besonders bei spielen.
Welche Version ist die beste eurer Meinung nach?
Ich bin auch am überlegen ob ich nicht direkt auf cm update.
Welche wäre die stabilste? 10.2?
Gruß wolder
gesendet von meinem I9000 mit KitKat
Ich habe damals gute Erfahrungen mit 8.0 und 8.2 gemacht.
Reaktionen: wolder
Also ich kann Cm 10.2 nur Empfehlen!Läuft richtig super und rennnnnnt!Habe es schon einige Wochen drauf,und hatte noch kein einziges Problem;)
Gesendet von meinem GT-I9070 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: wolder
Na dann werde ich mich mal auf die suche nach 8.0 machen und ihm noch ne Chance geben.
Ansonsten ist cm dran.
Also ich hab mit dem 8.0 eine wahnsinns Akkulaufzeit. 2 Tage durchschittliche Nutzung sind kein Problem. Wenn man den Akku absichtlich leersaugen möchte, muss beim 8.0 sehr früh aufstehen. Ist fast unmöglich. 5 Stunden Screen-on-Time sind definitiv möglich.
Reaktionen: wolder
Na toll. Version 8.0 per ukf geflasht und neu gestartet.
Ich hatte beim rooten schon Schwierigkeiten mit dem neu starten.
Jetzt komm ich nicht weiter als das Samsung Logo. :sly:
In den download modus komm ich noch.
Jetzt muss ich morgen mal versuchen alles neu zu machen.
Wird eigentlich dabei die interne SD Karte gelöscht?
Meine Frau dreht mir den Hals um!
Nein wird sie nicht
Reaktionen: wolder
Dein Wort in Gottes Ohr...:thumbup:
Ab und zu ist es trotzdem sinnvoll die Daten an PC zu speichern
Ja klar. Bei meinem S1 ist das flashen ein Kinderspiel und klappt fast immer.
Da brauche ich nicht wirklich viel sichern.
Hatte gehofft, das sei bei dem advanced sei das auch so einfach.
Das is auch einfach.Odin kennst Du.Stock rein Start drücken fertig. ;)
Klar mit Odin ist das auch kein Problem.
Aber was dann kommt, rooten, cocore oder cm flashen ist etwas anders.
Ich brauch eine externe SD Karte...
Neu starten klappte bei mir nicht. Nur, wenn ich vorher den Akku raus nehme...
Vielleicht hab ich auch nur ein montagsgerät erwischt.
Möglich das Du ein Montagsgerät hast. Wer weiss.
Ansonsten gibt es für alles was Du aufgezählt hast Anleitungen hier. ;)
Hat zufällig noch jemand die original DBT-Firmware bei sich liegen und könnte die mir auf seiner Dropbox, google drive oder sonstiges zu Verfügung stellen?
Der offizielle download dauert knapp 3 stunden und hat sich mal wieder aufgehängt.
gerne auch per pm
Danke und schöne Grüße
wolder
P.S.: hat sich erledigt. Download fertig!
1. Flashversuch - Fail bei ca. 90%
2. Flashversuch - erfolgreich!!!
Danach temporäres CWM und Cocore 8.0 geflasht.
Bin mal gespannt wie der sich so schlägt bzw. ob meine Frau immer noch meckert.
I
Inti31
I
O
Toronto
Toronto
Wattsolls
Wattsolls
