[Anleitung] Flashen einer Firmware mit Odin
  • 344 Antworten
Hallo in die runde...
Erstmal tolle Anleitung!
Habe mich heute auch dran gewagt das alte Telefon meiner Frau zu Flashen (sie hat sich jetzt das S4 geholt). Dieses hat noch Android 2. noch was. Die Anleitung ist ja einfach zu folgen, aber wie viel Kannen Kaffee muss man warten? Habe jetzt bei schritt 3 auf "Start" gedrückt und warte jetzt schon über eine stunde das was passiert.
Auf dem Samsung steht, wie im Bild zwei, der Text Downloading... Do not turn off target !!
In Odin steht jetzt, und das auch schon seit einer stunde:
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9070PXXLPE_I9070PDBTLPE_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
Geht da noch was? Dauert das noch? Oder Fubar?
Edit:
Auf dem androidforums hab ich gelesen das es 5-10 Minuten dauern kann... Oh-Ha
Was nun.. Noch mal probieren? Also trennen und von vorne anfangen?
Edit2:
Hab mal von vorne angefangen, jetzt kommt was anderes: Keine PIT Partition gefunden.
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004>
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Hallo Roman und erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum :thumbup:
Dank deiner genauen Angaben, kann ich auch direkt versuchen zu helfen.
Zum einen, dieses "Downloading... Do not turn off target !!" bedeutet nur, dass sich das Advance im Downloadmodus befindet. Solange von Seiten des PC gerade nichts gemacht / geflashed (!) wird, kann man das Smartphone auch in diesem Zustand ausschalten.
Zum anderen, die Nachrichten in Odin deuten für mich darauf hin, dass noch gar nicht versucht wird etwas zu flashen. Da arbeitet also gerade nichts und du kannst noch sehr viel Kaffee trinken ;)
Steht bei dir in Odin denn oben links in dem Quadrat und direkt darunter etwas (vergleiche viertes Bild)?
Also ich bin mir zwar nicht sicher was "Leave CS" genau bedeutet, aber ich denke du musst das nochmal von vorne versuchen.
Ein paar Ideen: Sind alle Haken gesetzt, wie auf den Screenshots drei und vier? Hast du wirklich die richtige firmware heruntergeladen? Wird das Advance überhaupt am PC erkannt (funktionieren die Treiber)?
Grüße
Danke für die Antwort. Er meldet mit jetzt das er keine PIT Partition hat. Siehe vorigen post unter Edit2.
Das Samsung ist Telekom Branded, macht das was aus? Die entsprechende Telekom Version aus dem ersten Post ist leider nicht mehr da, also hab ich die normale genommen. Hab es jetzt mal neu gestartet, es ist bis scheinbar bis jetzt nichts passiert weil es immer noch normal startet. hatte es vorher mal komplett geresettet.
Treiber müssten funktionieren, zumindest gibt er im Gerätemanager keine Probleme an
EDIT: Hab mal pit file gt-i9070p gesucht und eine gedownloaded und er macht was. Mal hoffen das es gut geht..... Ooohhh wie spannend :D
EDIT2: :thumbsup: :scared: :lol:
Mit anderen Worten... es hat funktioniert.
Was mich jetzt aber irritiert, ich hatte es geresettet mit Volume-up / start / home button gedrückt. Und trotzdem steht da mein Google-Account noch drin. :eek:
Sehr gut :thumbsup: Ich habe Hoffnung, dass die PIT Hilft.
Das Telekom Branding ist egal. Man kann theoretisch jede Version nehmen.
