[Anleitung] Flashen einer Firmware mit Odin
  • 344 Antworten
Hallo liebe Community,
erst mal Danke für den Guide. Bin auch grad am Flashen, habe aber ein Problem.
Odin zeigt folgende Messages:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9070XXLQE_I9070DBTLQ1_HOME.tar.md5 is invalid.
<OSM> End...
Ist da Gerät überhaupt am Flashen, denn da tut sich nichts?
"<OSM> I9070XXLQE_I9070DBTLQ1_HOME.tar.md5 is invalid."
Das dürfte der Grund sein. Odin hat das Flashen abgebrochen. Datei vielleicht kaputt? Fehler beim Download?
Du hast auch ein Advance ohne NFC, richtig?
Trotzdem herzlich Willkommen in unserer kleinen Advance Ecke. ;)
Danke für die flotte Antwort!
Mein Advance hat kein NFC, jup. Muss ich morgen wohl nochmal alles in Ruhe durchgehen.
Wie bricht man das Flashen eigentlich ab? Einfach Handy neustarten?
Da Odin abgebrochen hat, sollte nix passiert sein. Neustart und gut is.
So, heute probier ich es nochmal. Da gestern wohl eine fehlerhafte Datei verwendet wurde, wollte ich nochmal fragen, ob diese richtig sein sollte:
Galaxy S Advance GT-I9070 DBT I9070XXLQE Android 4.1.2 09.04.2013 1122398
Diese habe ich aus dem Link des Tutorials.
Ja das ist die LQE (Jelly Bean 4.1.2) für das Advance ohne NFC.
Nachdem ich es nochmal probiert habe, bekomme ich diese Meldung
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> I9070XXLQE_I9070DBTLQ1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> cache.img.md5
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> hidden.img.md5
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Weiß einer woran das liegen könnte?
Welche Odin- Version nutzt Du? Die 1.85?
Korrekt
Ok, dann mach es mal nicht wie in der Beschreibung Odin starten, PDA klicken und dann Datei auswählen usw.
Sondern erst das Handy in den Dowloadmod und mit Odin korrekt verbinden und dann über PDA die Datei asuwählen. Ich hoffe Du verstehst was ich mein. ;)
Ich verzweifel noch :unsure:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004>
<ID:0/004> Removed!!
Wat is nu los?
Taucht diese Zeile auch bei Odin 1.85 auf?
Edit: Habe gerade ein paar Bilder von 1.85 gegoogelt, taucht auf.
Auch als Administrator ausgeführt?
Habe das mal verglichen. Odin bricht aus irgend nem Grund immer beim Kernel ab. Was hast Du denn drauf? Warum willst Du die LQE flashen?
Aktuell habe ich Odin3 1.85, jedenfalls steht das oben im Fenster.
Edit: Mein Kies weigert sich, die neue Firmware auf das Advance aufzuspielen. Nicht mal ein Update für das gerät wird angezeigt.
Ich glaube, Wattsolls meinte, was auf dem Advance ist, dass Du die Stock-Firmware flashen musst. Also hast Du eine Custom-Rom oder einen anderen Kernel auf Deinem Handy?
Reaktionen: Wattsolls
Nein, 2.3.6 Gingerbread, so wie ich es bekommen hab.
Was mir noch dazu einfällt:
1. Hat Kies vor Deinen Odin-Versuchen ein Update angezeigt?
2. Hat Kies eventuell schon mit dem Update angefangen (ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr so genau, wie der Updatevorgang bei Kies war)?
3. Läuft das Advance noch?
4. Hast Du beim Flash-Vorgang mit Odin alle Kies-Prozesse beendet?
Reaktionen: DrNeckbreaker
Ich füge auch noch zwei Sachen hinzu ;)
5. Welches Betriebssystem läuft auf deinem PC (Welche Windows Version, oder etwa Linux oder iOS (also das Apple system))?
6. Startest du Odin mit Adminrechten?
1. Kies hat sich schon seit dem Kauf des Handy verweigert. Ärgerlich, da das Update ein Kaufgrund für mich war.
2. Meines Wissens nach nicht. Wie könnte man das herausfinden? Was könnte man in diesem Fall tun?
3. Aktuell verweigert es seinen Dienst mit der Meldung, ein Firmware Upgrade sei fehlgeschlagen und ich solle den Kies Recovery Mode benutzen.
4. Meinst du über Odin selber? Die Funktion wäre mir noch nicht aufgefallen. Ich habe,falls vorhanden, Kies Prozesse über den Taskmanager beendet, wie es im Tutorial geraten wird.
Edit: @Toronto:
5. Windoof 7
6. Ja.
Du hast das Advance in Europa gekauft? Bekommen? Frag nur weil es eine Version mit 16GB gibt die es in Europa aber nicht zu kaufen gab.
Wattsolls
Wattsolls
Wattsolls
Wattsolls
  • Gesperrt
  • BitteDanke
Wattsolls
Wattsolls
