[21st Feb][Rc-4][JB][3.0.65][CWM] SIRI KERNEL Making your S Advance Fly! :D
  • 3 Antworten
zed78
zed78
Neues UPDATE auf RC-4:
Die wichtigste Anderung ist die Implementierung von Tweak-Bedehlen, die amn per Terminal oder Skript eingeben kann. Eine Liste finden ihr in Fred 4.
In dem ZIP-Paket findet ihr:
  • eine Readme (Anleitung auf englisch)
  • eine md5-Datei (Installation per Terminal -> siehe unten oder Universal Kernel Tool)
  • eine zip-Datei (Installation per CWM oder TWRP)
ACHTUNG: Nur für JB
Da jetzt einige nach dem Siri-Kernel gefragt haben, gibt es jetzt hier nochmals eine Anleitung zum Flashen (analog zum TZ-Kernel). Siri ist für mich einfach der schnellste Kernel. Ich habe die besten Erfahrungen mit
PegasQ & sio
gemacht.
Vielen Dank an Adi_Pat den Computerinder - Originalthread
1. Das handy muss gerootet sein.
2. Kernel (I9070_SIRI_Kernel-rc-4.bin.md5) downloaden und in den internen Speicher (interne SD, nicht in einen Ordner o.s.) entpacken. ->Aktueller Kernel hier (4. Post)
3. Terminalemulator (z.B. aus dem GooglePlayStore) aufmachen.
4. Text zum eingeben (jede Zeile mit Enter bestätigen & kurz auf die Ausführung warten):
su (erteilt Rootrechte)
dd if=/sdcard/I9070_SIRI_Kernel-rc-4.bin.md5 of=/dev/block/mmcblk0p15 (prüft ob die Kerneldatei da ist und flasht diese)
reboot (startet das Gerät neu)
Sinnvoll ist es auch noch gouvernor und I/O anzupassen:
5. No-frills CPU Control starten und die gewünschten Werte eingeben (z.B. PegasQ & sio).
6. Haken bei Apply on Boot setzen und Apply antippen. -=>fertig
Gesendet von meinem Nokia 3210.
Moen
danke. cool Samsung läuft viel besser, aber eine frege habe ich noch "Sound Boost
Code:
echo "1" > /sys/kernel/sound_control/sound_boostTo Disable, echo "0" ."
muss ich code anpassen oder ist schon alles angepast, wenn ja wie mache ich das.
danke voraus
Ist schon aktiviert. Das kannst du ändern, wenn du aber kein init.d-Skript schreibst ist nach einem reboot alles wieder weg.
Hier die Tweak-Befehle zum eingeben in die Konsole (Trminal, Shell nennt es wie ihr wollt).
Alle Angaben ohne Garantie oder Anspruch auf Richtigkeit.
Code:
$su #
  • WiFi PM FAST Mode-
    Enable:
    Code:
    # wifi_pm 1
    Disable:
    Code:
    # wifi_pm 0
  • Touch to boost
    To Enable:
    Code:
    # tb-enable 1
    To Disable:
    Code:
    # tb-enable 0
    Change touchboost timeout:
    xx = Your value from 0 to 10000 milliseconds, 1 second = 1000 milliseconds
    Code:
    # tb-timeout xx
    Change touchboost frequency:
    xx = Frequency value, 200,400,600,1000 are supported values
    Code:
    # tb-freq xx
  • Fsync On/Off
    To Enable Fsyncs:
    Code:
    # fsync-toggle 1
    To Disable Fsyncs:
    Code:
    # fsync-toggle 0
  • Logger (Logcat)
    Enable:
    Code:
    # insmod /lib/modules/logger.ko
    Disable:
    Code:
    # reboot
  • Change TCP Congestion Avoidance
    xx = cubic,westwood,veno,vegas,illinios
    Code:
    # tcpcong xx
  • To Get all Commands list-
    Code:
    # supported-tweaks Needs to be fixed.
Wattsolls
Wattsolls
O
Toronto
Toronto
djhooker
djhooker
