Wie lange ist die Galaxy Ring Akkulaufzeit effektiv? (Umfrage + Erfahrungen)
  • 25 Antworten
Mein Galaxy Ring Akku hält normalerweise, durchschnittlich:
  • Mehr als 9 Tage
    Stimmen: 0 0,0%
  • Mehr als 7 Tage (<9T)
    Stimmen: 3 21,4%
  • Mehr als 5 Tage (<7T)
    Stimmen: 7 50,0%
  • Mehr als 3 Tage (<5T)
    Stimmen: 3 21,4%
  • Mehr als 1 Tag (<3T)
    Stimmen: 1 7,1%
  • Weniger als 1 Tag
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    14
Justice
Justice
Dauer-User
251
Hallo
Samsung bewirbt den Galaxy Ring mit einer Aufladung 7 Tage Akkulaufzeit. Das wäre ja wirklich ein guter Wert für so ein kleines Gerät mit noch kleinerem Akku, mit all den LED's die da immer funkeln müssen.
Wie sieht es in echt aus? Wie lange hält bei euch der Akku effektiv? Wie sind eure persönlichen Erfahrungen?
Servus,
Ich habe zwar nicht den Galaxy Ring, sondern ein Konkurrenzprodukt, das annähernd baugleich ist und sogar die App ist verdächtig ähnlich (vielleicht abgekupfert?). Grundsätzlich muss man hinsichtlich der Akkulaufzeit wissen, dass dessen Kapazität abhängig von der Ringgröße ist. Dabei hat der kleinste Ring nur etwa ⅔ der Kapazität des größten. Bei meinem Ring (US Größe 13, mehr geht auch bei Samsung nicht) stellt sich das so dar, dass ich mit 20,5 mAh ca. 5-6 Tage hinkomme. Kleinere Ringe natürlich entsprechend weniger.
Die Umfrage könnte aussagekräftiger werden, wenn die Ringgröße mit einfließen würde...
Reaktionen: Justice und MGBQ
@TimoBeil Danke Timo, Ich wusste nicht, dass der Unterschied so gross ist. Dann wäre es wirklich spannend welcher Ring hält wie lange. Oder zumindest in 3 Grössenkategorien einteilen: klein, mittel, gross.
Aber da ich es hier nicht mehr rückgängig machen kann. Ist dies eine generelle Orientierung.
Mit 6 Teilnehmen zur Zeit ist es auch noch nicht so wirklich repräsentatitv... Ich hoffe es stimmen noch mehr ab.
Ich wollte es jetzt genau wissen. Der Galaxy Ring hat, anders als meiner, etwas mehr Akku Kapazität. Nämlich zwischen 18 mAh und 23,5 mAh. Bei meinem Konkurrenzprodukt sind es zwischen 14,5 mAh und 20,5 mAh, was die von Samsung angegebene Laufzeit von "bis zu 7 Tagen" sehr realistisch erscheinen lässt (meiner schafft knapp 6 Tage bei 20,5 mAh)
Was vielmehr ausmacht als die Akkukapazität ist die verbaute Hardware (Energieverbrauch/Effizienz), die Anzahl aktiven Funktionen (wie oft, wieviele LED's Messen müssen) und die Energieeffizienz des Betriebssystems (inkl. deren Funktionen und Applications).
Meine Garmin hat nur 2/3 soviel mAh wie meine GW5Pro hält ca 6 mal länger... dank anderem Displaytech. und hochenergieeffizenter Software.
Das ist schon klar, aber jetzt schweifen wir zu weit ab. Eigentlich sollte es sich hier ja nur um den Ring drehen. Und hier haben alle Galaxy Ringe, ob groß oder klein, dieselben Sensoren, dieselbe Software und dieselben Routinen. Das von mir zitierte Fremdfabrikat diente lediglich zur Illustration und um auf die unterschiedlichen Akkus wegen der unterschiedlichen Ringgröße aufmerksam zu machen.
@TimoBeil Okay Baugrösse und mAh mit Fremdfabrikat vergleichen ist okay. Aber du schlussfolgerst da auch Laufzeiten via Fremfabrikat. Daraufhin kam dann mein Beitrag #5. ☝️🤓
Oh, ich wollte niemanden verärgern. Entschuldige @TimoBeil .
Bearbeitet von: hagex - Grund: Edit und Gruß von hagex
Anscheinend, auch hier haben 2 Leute (30%) abgestimmt, das der Ring nur 3-5 Tage hält. Mal schauen ob sie den Spagat schaffen mit einem Firmwareupdate mit gutem Healthtracking und 7 Tage Laufzeit...
Ich habe meinen Ring (Gr. 13) seit knapp 5 Tagen und bin noch bei 67% Akku.
Das ist echt super finde ich.
Aber müsste man bei der Umfrage nicht auch berücksichtigen, ob der Besitzer auch eine Samsung Smartwach (Ultra) nutzt? Weil Samsung ja selbst gesagt hat, dass sich Uhr und Ring "abstimmen" und Funktionen abschalten oder an das andere Device übertragen, um Akku zu sparen. Das könnte ja auch deutliche Unterschiede hervorrufen. So habe ich z. B. auch die Watch Ultra an der anderen Hand und ich glaube, dass das schon positive Auswirkungen auf die Akkulaufzeit des Ringes hat.
Dabei finde ich auch sehr positiv, dass die Blutsauerstoffmessung in der Nacht früher nur mit der Uhr einige Unterbrechungen hatte und seit ich den Ring habe das Problem nicht mehr auftritt und durchgehend gemessen wird. Ich gehe mal davon aus, dass dann jetzt der Ring diese Messwerte beisteuert.
Und vielleicht müsste man auch berücksichtigen welche Ringgröße man verwendet, weil ja z. B. der 13er auch den größten Akku hat.
Nur so meine Gedanken zu dem Thema.
Ich bin jedenfalls aktuell sehr zufrieden mit der Laufzeit, viel besser als erwartet.
Reaktionen: Hego.dmsk und Justice
6 Tage
Ring Größe 11
Samstag Mittag 100% bis Freitag Abend 11%
Tagsüber zusammen mit der Watch7 getragen.
5 Schlafaufzeichnungen nur mit dem Ring.
Reaktionen: Justice
TimoBeil schrieb:
Gibt es inzwischen ein generelles Problem mit der Laufzeit? Laut SamMobile gibt es Hinweise ...
(Nutzer des Samsung Browsers können sich die Webseite mühelos übersetzen lassen)
Samsung’s new Galaxy Ring has a battery life problem
Das dürfte dann wohl mich betreffen. Meinen Ring habe ich nun seit Anfang August und der Akku hielt bis vor knapp 2 Wochen noch fast 7 Tage, aber mittlerweile darf ich ihn alle 2 Tage laden. Gestern Abend kam er vom Service wieder wegen dem Akkuproblem aber haben keinen Fehler festgestellt laut Begleitschreiben vom Service. Habe ihn dann gestern voll aufgeladen und nun ist der aktuelle Akkustand nur noch bei 72%. Werde nachher nochmal mit dem Samsung Support schreiben, mal sehen was da nun genau rauskommt.
Reaktionen: Justice
Mit der Galaxy Watch Ultra zusammen, schafft mein Ring exakt die von Samsung versprochenen 7 Tage (Größe 13)
Reaktionen: get2easy und Justice
Nach dem letzten Ring-Update (zusammen mit der Ultra am Tag) schafft mein Ring (G13) nicht mehr die 7, 5 Tage sondern nur noch gute 6 Tage. Ich muss das mal beobachten (update ist ja noch nicht lange raus)
Reaktionen: Justice
@scarl Eine Verschlimmbesserung... :S
Ja, das sind fast 20% schlechter.
  • Wow
Reaktionen: Justice
So mein Ring kam heute vom Service wieder, obwohl ist ja vermute ich mal ein komplett neuer. Mal sehen wie lange er hält. 😅
@repi Wenn du nicht wieder pech hast, sollte er schon 5+ Tage halten, auch nach 2 Wochen noch ;)
Kannst ja in einem Monat mal feedback geben :D
Naja der erste hielt auch knapp anderthalb Monate 😅
