Winamp und Ukw Radio über BT?
  • 9 Antworten
painkiller_one
Ist es beim Note möglich Radio oder Winamp via Bluetooth-Headset zu hören?
Konnte bisher keine Einstellungen etc dazu finden.
Nein, du brauchst ja immer den 3,5 klinker als Antennenanschluss.
LG
Ok danke. Und wie schaut es mit Winamp aus wenn ich da meine mp3 hören möchte über BT?
Mit Winamp und Co. geht es über BT sehr gut.
mfg Bernd
Wenn ich meinNote mit demheadset kopple und eine mp3 starte spielt das Note die Musik nur über den Lautsprecher.
Dazu muss dein Headset auch Bluetooth-Audio unterstützen. Das siehst du in den Bluetooth-Einstellungen. Dort taucht dein Headset auf. Tippe auf das Zahnrad auf der rechten Seite. Dann siehst du, ob du auch Medienwiedergabe anwählen kannst. Wenn nicht, ist dort nur der Punkt "Telefon" und dein Headset unterstützt keine Audiowiedergabe.
Radio hören geht leider per Blauzahn nicht. Das Kabel des Kopfhörers wird als Antenne genutzt. Somit geht kabellos nicht aber auf Umwegen.
Ich nutze aus dem PlayStore Radio-Apps. Dort kannst du per Stream Radio hören und diesen auch per Blauzahn kabellos hören. Das ist natürlich für unterwegs keine Lösung.
Grüße DDviSioN
Die Frage war auf UKW bezogen das funktioniert nicht. Aber mein vorredner hat recht, InternetRadio funktioniert. ;) je nach Netz natürlich.
LG.
Bei meinem altem SE P1i ging es Radio über Bluetooth zu streamen. Dazu nur die Kopfhörer als Antenne einstecken und dann auswählen anstatt über lautsprecher über Bluetooth streamen. Es würde mich auch interresieren ob es dazu eine App gibt.
Beim Note kann man ja auch den Lautsprecher als "wiedergabe über" auswählen.
UKW Radio geht evtl mit der App Spirit FM Light . Eine kostenlose Testversion gibts bei den xda´s. Die App benötigt etwa nicht unbedingt eine Antenne bzw die Klinken-Kopfhörer, je nach Signalqualität bekommst du auch so Empfang...
Z
Zitronenlimo
Z
  • Rehvolution
Yandroid94
Y
Lasse_Android
