akakalle
Ist es ratsam gleich eine custom Rom zu nehmen? Oder sollte ich lieber bei der normalen bleiben?
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Rehvolution schrieb:Da scheint Samsung ein kleines Problem mit zu haben...
bavmouse schrieb:wenn ich auf den button "speicher mit pc verbinden" klcike kommt die meldung:
usb-verbindung usb-kabel anschließen um den massenspeicher zu verwenden.
das kabel steckt aber im pc und der akku lädt auch.
was könnte das problem sein?
naturelle schrieb:Du sollst das Kabel ja auch erst nach der Aufforderung anstecken und nicht schon vorher.
hardensteyn schrieb:Unter ICS 4.0.4:
* Einstellungen
* Mehr ...
* USB-Verbindung, Massenspeichermodus aktivieren
* Den Anweisungen folgen ...
Klappt mit dem Mac, Linux und Windows
bavmouse schrieb:sorry, aber da kommt keine meldung. ist ja nicht so als wenn es mein erster androide ist. bisher habe ich das gerät per kabel mit dem pc verbunden und gut war. habe jetzt probleme mit dem stock ics, mit paranoid, mit cm10 und jetzt aokp. über tipps wäre ich echt dankbar.
