Sammelthread: Probleme, Fehler, Bugs des Samsung Galaxy Note
  • 1.721 Antworten
Dafür gibts keine Lösung, und das wird sich auch nicht Ändern. Grund ist, dass man durch einen Doppel-Druck auf Home die Sprachsteuerung starten kann. Also wird das System immer eine gewisse Zeit auf de zweiten Drücker warten (gut eine Sekunde), bevor es das System aufwachen lässt. Die Aufwachzeit der CPU aus dem Deep-Sleep sorgt für die restliche Wartezeit.
Mmmh, und wieso dauerts dann mit dem "echten" Entsperrknopf genauso lange? :-(
Absolut unsinnige Aussage!
Erstens: es soll Leute geben, die die Sprachsteuerung nicht nutzen wollen, und den Doppelklick zur Aktivierung deswegen ausgeschaltet haben. Das Display geht trotzdem nicht schneller an.
Zweitens: wenn man das Note ein paar Sekunden nach dem ausschalten erneut einschaltet, ist die "Aufwachzeit" schon erheblich kürzer.
Drittens: Wie mein Vorschreiber schon anmerkt, warum ist beim Anschalten über den On/Off Button die Wartezeit genauso lange?!
Er wartet trotzdem auf den zweiten Klick. Siehe die Threads bei xda-Developers zu dem Thema.
Da braucht der Prozessor nicht aus dem Deep Sleep aufzuwachen. Das ist der gleiche Effekt, wenn du es am Ladegerät einschaltest. Das geht auch schneller.
Auch da wartet er auf den zweiten Klick. Das kann man nicht über die Einstellungen der Sprachsteuerung ändern, sondern muss es im Framework anpassen. Im Rahmen des CheckROMs fürs SGS2 gibt es einen Patch, der die Wartezeit zwischen den Klicks möglichst verkürzt. Sowas gibts fürs Note aber noch nicht.
Bemerkung:
Schade das (meinesWissens) der Stift nirgends a´la HTC überwacht wird...
Bin es gewohnt nur mit Stift zu arbeiten und da ist´s praktisch wenn "das Rausziehen" ohne wenn und aber das Gerät einschaltet wie beim HD z.B. (ohne Gefahr des unabsichtlichen Startens).
Aber, man kann nicht alle Wünsche erfüllen...
schon garnicht Einzelne :D:D:D !!!
Bernd35
Das ist halbwegs nachvollziehbar, jedoch von
zu sprechen, halte ich für sehr fragwürdig...
Das Problem an sich ist ja seit mehr als 6 Monaten bekannt. Und mehr als eine Firmwaremodifikation, die das Timeout zwischen beiden Klicks verkürzt, ist bislang nicht dabei herumgekommen.
Samsung wird nichts am Verhalten ändern. Die Sprachsteuerung ist ein essentielles Feature der Serie, da werden sie nicht dran gehen.
Reaktionen: lockesn
Pupperich schrieb:
Also ich habe das Problem das mein Note hier und da mal leicht knarzt. Das hatte ich beim S2 zu keiner Zeit. Vorallem unten bei USB anschluss nervts.
Wie sieht es bei euch aus? Überlege das Note zu tauschen.
1) Freundin hat ein Galaxy S: knarrt wie verrückt
2) Mein Galaxy S2: knarrt gar nicht
3) Galaxy Note?: Sehr enttäüschend. Knarrt MIT(schlimmer) und OHNE Akkudeckel nähe USB-Anschluss. :sad:
Ich will mein austauschen.
Andere Meinungen? Hab versurcht mit einem kleinen Stück Papier hinter dem Deckel - bringt nichts.
mein Note knarzt nicht, nicht mal ein bißchen...
Ich bin bei Knarzen extrem empfindlich, aber bei meinem Note knarzt überhaupt nichts, für mich perfekt.
Notiert vom Samsung Galaxie Note mit Hilfe der Android-Hilfe.de-App!
Servus,
also ich habe jetzt schon mein zweites galaxy note und bin total gefrustet. Wenn ich im browser scrolle ist es total am laggen. Es ruckelt und überspringt von 20 zeilen mindestens 7 zeilen und auf manchen hompages ist alles weg und wird neu geladen, dadurch ruckelt und zuckelt es zusätlich. So macht es wirklich keinen spass. Es ist beim 2. nicht mehr so schlimm, aber es gibt auch keine roms oder lagfixes. Deshalb werde ich meins leider wieder zurück senden und glaube nichts mehr von sparhandy bestellen. Vielleicht haben die ja ne fehlerserie bekommen.
Für alle die jetzt sagen wollen "jammern auf hohen niveu" werde ich morgen noch ein video ins netz stellen, und bin dann mal gespannt, was ich für ein feedback bekommen werde.
Bis morgen
Wäre doch viel sinnvoller die Links zu diesen Problemseiten zu posten, dann kann es jeder Note-Besitzer selbst ausprobieren.
smosch schrieb:
Servus,
Bis morgen
Da wird Sparhandy keine schuld daran haben...
Also ich habe mich so an die 5,3 zoll gewöhnt, ich könnte gar nicht mehr zurück :cool2: zumal mich die Ruckler gar nicht so stören und es irgendwann ne Lösung geben wird.
Stören würde es mich nur, wenn ich der einzige wäre, der ein Ruckel - Note besitzt...
ich bekomme öfter einen FC, wenn ich beim erstellen von einen Kalendereintrag die Adresse und den dazugehörigen Kalenderausschnitt einfügen möchte.
mein Note schaltet sich seid gestern im standby selbst komplett ab. es lässt sich dann erst durch akku raus rein wieder in betrieb nehmen. was meint ihr ist da defekt?
Sevus,
ich sag ja nicht das sparhandy daran schuld ist, denke auch das es ein produktiosfehler sein muss. Habe mal quadrant benchmark gemacht und ie ergebnisse liegen meistens bei ca. 3000 ab und zu sogar bei 4500 punkten. Liegt ja vielleicht daran.
Weiss jemand wie man das haptik feedback einstellen (über regler die stärke der vibration einzustellen) kann?
vielen dank
Ps
Löl. .. Ich würde mich auch aufregen wenn ich der einzigste wäre, bei dem es ruckelt :unsure:
Ist meinem Note auch schonl passiert...
Abwarten und beobachten. vielleicht liegt es einer App.
smosch schrieb:
Sevus,
vielen dank
Ps
Bein Ton kannst du die Vibrationsstärke einstellen
Hab da auch nun ein problem. Wenn ich das Note per usb an den pc stecke verliert und findet er immer wieder die Verbindung zum PC wenn das Kabel oder das Handy nur etwas bewegt wird waehrend die Verbindung vom Ladestrom unberuehrt bleibt. D. h. Laden am pc verbindung ununterbrochen auch beim direkten bewegen des steckers aber pc verbindung hat Wackelkontakt.
Kennt das jemand schon aus erfahrung aus der samsungreihe oder gar beim note? Buchse oder Stecker?
Und nein hab kein anderes kabel an der hand um zu testen. Werde ich aber die tage mir besorgen.
Gracias y saludos
mein Note "friert" nach ~ 40h uptime ein. Also das Display bleibt schwarz. Telefonisch ist man dann zwar angeblich erreichbar, aber klingeln tut nichts.
Ist mein erstes Android und ich hab eigentlich nichts verändert (außer Opera Mobile und Skype installiert sowie Mail Konten eingebunden und Outlook-Sync via Kies).
Hier hilft bisher nur Akku raus... was bei der Akkuabdeckung immer eine fummelei ist.
Weiterhin hab ich in den Kontakten auf dem Handy alle Kontakte doppelt (sowie alle Geburtstage im Kalender doppelt). In Outlook sind die noch "einfach" vorhanden.
Das sind meine bisherigen Probleme. Leider nervt mich das mit dem "einfrieren" tierisch und ich bin noch leicht mit dem Android überfordert.
juni
  • mischa2014
Otandis_Isunos
Otandis_Isunos
  • Bluepurple
Bluepurple
