Probleme mit apk Installation
  • 16 Antworten
Georgius
Georgius
Dauer-User
234
Hi
Hab jetzt wieder das Problem das ich eine apk von der Speicherkarte nicht installierten kann.
Bitte nicht gleich schreien, Hackerl bei unbekannte Quellen ist drinnen.
Es werden mir die Rechte angezeigt und unten installieren und abbrechen. Die Tadte installieren reagiert nicht, abbrechen ist kein Problem.
Gerät neu gestartet, das Selbe.
Das Programm um das es hier geht ist Aurora die übernächste FF-Version zum testen. Am N10.1 kein Problem
Hi Georgius! Versuch doch mal den Installieren Knopf mit dem Stylus zu betätigen..
Danke, funktioniert allerdings nicht
Nur eine Idee: Hast Du es schon mal versucht, die APK aus dem internen Speicher heraus zu installieren?
Also die apk liegt eh auf der internen SD
Ich weiß, dass du apk geschrieben hast. Deswegen gehe mir nicht gleich an die Kehle...
Kannst du 100%ig ausschließen, dass es sich nicht um eine zip handelt?
Hast du die Datei nochmal heruntergeladen? Manchmal geht auch beim Download etwas schief. Insbesondere bei Gameloft.
Also, nicht meckern, möchte nur helfen. Bei meiner Frau sind es nämlich meistens die einfachen Sachen, die übersehen werden ;)
Nein, gehe nimanden an die Kehle. Auch ich habe die Erfahrung gemacht das 3s die dümmsten Fehler die auftreten können. Aber nein es ist keine zip ;)
Firewall, Virenprogramme aus? Mal anderes Programm zB. aus Google Play installiert um zu sehen, ob der Fehler dann auch auftritt?
Flatratte
Der ursprüngliche Beitrag von 10:10 Uhr wurde um 10:14 Uhr ergänzt:
Paket Installer und evt. dazugehörigen mal Daten gelöscht ... oder deaktiviert, dann wieder aktiviert?
*nurmalrumstocher*
Flatratte
Die Option "Unbekannte Quellen" hast du aktiviert?
Georgius schrieb:
Hi
Uber den Market kann ich installieren.Wo ich den Installer rücksetzen kann wüßte ich auch gerne.
Bei mir ist /system fast voll. Bis auf 10MB. Ist das normal?
Wenn du nicht ausgedünnt hast, dann ist System ziemlich voll, ja. Meine auch schon derart geringe Zahlen gelesen zu haben.
*weiterstocher*
... mal zwei oder drei Apps testweise deinstallieren, dann erneut versuchen. Womöglich braucht's viel mehr Platz, während die Installation läuft?
Flatratte
So es hat jetzt funktioniert. Was es genau war kann ich nicht sagen.
Habe:
Mehrere Apps gelöscht und ein Stop des "Applikations installer" erzwungen.
Woran es nicht lag war das Rooten.
Mal ne Frage.
Hattest Du eine App installiert wie z.B. Screenfilter oder Twilight ?
Die war es bei mir.
Deaktiviert und alles ging wieder.
mfg
Frank
Danke für den Twilight Tipp!!
Das wars bei mir auch .. :D
Tja war auch bei mir ein Typischer RTFM.
Steht nämlich bei Twilight extra dabei *g.
Hat mich 4 Tage gekostet *g
mfg
Smithsonian
Ist bei JuiceDefender das gleiche. Da ist aber ein workaround integriert...
surfers
  • kotixxx
html6405
html6405
  • Sgt.Thrash
Sgt.Thrash
