Kann man den Stift kalibrieren?
  • 140 Antworten
kann es mit einer anderen APP einfacher gehen ?
War von Anfang an recht zufrieden mit dem Spen, doch irgendwie wurde er immer ungenauer, hatte heute eine abweichung von mindestens 5mm, ein reboot hat aber geholfen. Es muss also nicht zwangsläufig an der Qualität des Geräts liegen, deswegen denke ich, dass man das gerät nicht gleich einschicken sollte, da lässt sich sicher was machen.
Flashe grad ne andere Rom, mal sehn ob es einen Unterschied macht.
Reaktionen: Bernd35
Gott sei Dank ging und geht meiner nach wie vor präzise...trotzdem eine
Wirklich wichtige Erkenntniss wenn das so sein sollte. Dann lässt sich sicher sogar per App was machen bei größerem Bedarf, damit man nicht immer gleich rebooten muss.
Berichte ruhig mal was beim Flashen rausgekommen ist...bezüglich Deines Stiftes. es gibt sicher einiges an Interessenten.
Habt ihr schon mal probiert, während des schreibens die Stifthaltung zu ändern?
Wenn ich mit dem Stift senkrecht auf dem Display schreibe, ist der Strich nach links oben versetzt. Wenn ich jetzt den Stift nach rechts unten neige, ohne ihn vom Display abzusetzen, seh ich, wie der "Punkt" immer mehr unter die Spitze des Stifts wandert, also da wo er hin soll.
Gleiches beim Linktest von butcher: Klick ich von oben, oder mit nach rechts geneigtem Stift auf den Link, klickt er bei mir auch auf "Neue Beiträge". Halte ich aber den Stift nach rechts unten geneigt, passt alles.
Probiert wirklich einfach mal aus, während dem zeichnen die Stiftposition zu ändern, ohne dabei den Stift vom Display abzuheben.
Reaktionen: butcher11 und frankymusik
jetzt mit der ganz "frischen" Checkrom ist der Stift wieder präzise wie am ersten Tag, treffe jetzt endlich wieder die Links beim browsen. Die Beobachtung von Hardcore Rabbit kann ich bestätigen, es ist aber wirklich nur minimal.
Reaktionen: frankymusik und Bernd35
Danke Gnome, gut zu wissen falls sich mal was Ungutes mit dem Stift tut.
"Abgespeichert!!!"
HI LEUTE, VILLEICHT HILFT EUCH MEIN TIPP.
Ich hab bei der Sketchbook App, eben, gemerkt das wenn ich das Display manchmal zu sehr Kippe, so das sich Theoretisch das Bild um 180Grad in der Waagerechten Sicht, sich drehen würde können (was es bei der SketchbookApp ja nicht macht. Das Bild kippt sich da ja nicht wie bei der S-Memo) (beim einem Video gucken kann man ja theoretisch das Bild auch [wenn man es waagerecht schaut] um ganze 180Grad Kippen), das dann manchmal plötzlich der S-Pen spinnt und die genauigkeit sich total verschiebt. Extrem verschieb sogar.
Und jetzt hab ich dazu gemerkt, wenn ich dann bewusst, das Display/Handy stark wieder Kippe, so das es sich Theoretisch wieder um 180Grad drehen würde, das Bild, das dann der S-Pen plötzlich wieder genau arbeitet. Das kann ich wiederholend oft beobachten und machen.
Da liegt also der Hund begraben. ;)
Hoffe man hats verstanden. Ist halt nbissl schwer zu erklären.
Jetzt weiss ich wenigstens was ich machen muss, wenn ich merke das der S-Pen wieder sich umgepolt hat.
Es scheint fast so, als ob er sich dann plötzlich zu Linkshänderig umpolt, ...durch das zu starke Kippen des Displays. Obwohl das Theoretisch garnicht möglich sein dürfte, da die Links/Rechts-Handeinstellung ja vorgenommen werden muss.
*EDIT WICHTIG:
Wenn man das Display mal um 180Grad Kippt, muss man dann in dieser gekippten Sicht/Lage, zuerst was kritzeln, dann fängt nämlich die umprogrammierung an. Geht man nun in die anderen 180Grad Seite und will man da einfach so weiter zeichnen, ohne das man das Display selbst bewusst nochmalig 180Grad wieder gekippt hat, dann zeigt sich da die Störung eben gleich.
Kippt man dann 180Grad bewusst nochmals in die richtung wo man zeichnet, dann stellt sich der PEN wieder korrekt ein.
*EDIT DIE ZWEITE:
Achtung, man muss recht lang gekippt halten, das Smartphone. So als würde man warten bis sich das Bild um 180Grad noch drehen muss. So schnelles Kippen nützt also nichts. Kippt und wartet, so als würde sich ein Bild noch um 180Grad erst drehen müssen. Erst dann nützt wieder die korrekte umprogrammierung. Also immer schön vorher gehaltend kippen, in die die richtung in der ihr weiter zeichnet, sprich das Handy in der Hand haltet. Bei der S-Memo kann man ja beobachten das das Bild beim Kippen des Displays sich ja auch mitdreht. Bei der Sketchbook App sieht man leider nicht wenn das Bild sich dreht. Deshalb muss man bei Sketchbook aufpassen.
Gut zu sehen in der S-Memo ist dieser Effekt wenn man das Handy mal statt normal in der Hand, mal um 180Grad zu Kopf dreht und dann probiert weiter zu zeichnen, dann merkt man die Störung des S-Pens. Probiert das mal aus, dann versteht ihr was ich meine. Denn in dieser (auf dem Kopf gestellt) Position, kann sich selbst die S-Memo nicht im Monitorbilde korrekt drehen. Und deshalb ist dann da der S-Pen nicht mehr genau.
Reaktionen: Bernd35 und bugattipenner
Buzz_Lightyear schrieb:
HI LEUTE, VILLEICHT HILFT EUCH MEIN TIPP...
Na ja, ist vielleicht ein bissel schwer zu lesen, aber beim 13. Versuch (je nach IQ vielleicht auch eher [, kann aber auch deutlich länger dauern]) könnte man schon verstehen lernen, wie oft man die 180°-Bewegungen machen muss, bis alles umgepolt ist... :blushing:
*EDIT EINS:
Jetzt wird es noch gewaltiger...
*EDIT ZWEI:
Ich warte noch ein wenig mit dem endgültigen Test, weil ja noch viele weitere gute Erläuterungen kommen könnten... :lol:
*lol*
Ja hab mich da nbissl übernommen. Wusste nicht genau wie ich es beschreiben soll. Weshalb ich dann ins Kaos stürzte, bei denn ganzen Erklärungsversuchen.
Denke hab denn entlangen Text zumind. jetzt so korrigiert das man es einfacher verstehen/lesen sollte können.
Das Problem bei mir kamm vorallem eben bei der Sketchbookapp. Plötzlich spinnte der S-Pen in seiner genauigkeit. Und dann plötzlich ging er wieder sauber. Da fing ich mich an zu fragen wiso zum Geier der so Spinnt.
*lol*
Ja hab mich da nbissl übernommen...
... konntest wenigstens mal ein "Danke" spendieren. Bist eh recht knausrig damit... :blink:
Reaktionen: pspilot
Also ich will dann auch mal meinen Sempf ( :) ) dazu geben: die abweichungen hab ich auch, mal mehr, mal weniger. Was aber auch auffällig ist, das die Sensivität des Stiftes unterschidlich ist. Wie bereits einer der Vorredner bemerkte ist teilweise der Finger sensiebler: mit dem Finger kann man schon bei leichtestem auflegen und ziehen scrollen, der Pen braucht merklich druck, insbesondere bei Feldauswahl... - und da das Thema nicht neu ist, jedoch sicherlich softwareseitig über eine Kalibrierungssoftware behoben.werden.kann, wundert es mich umso mehr, das da noch jix am start ist...
Ist es doch, siehe meinen post eine seite vorher...
Ok, sorry, ich hätte meine Gedankengänge auch mit erwähnen sollen: ich meinte OHNE root. Ich habe zwar vor zu rooten, aber dafür muss ich mich damit erstmal richtig auseinander setzen (oder machts mir jemand freiwillig? ;-) ). Ich denke, grundsätzlich sollte jeder die Möglichkeit des Kalibrierens haben...
Naja, bin nicht so der Typ der allpot denn Danke Button lust hat zu klicken
Ich persönlich brauch auch nicht ständig hier gelobt zu werden, mit den DankeButton.
Also ich hab heut den pen mal ausgiebigst geteste über ein bildbearbeitungsprogram: IST NICHT WIRKLICH KALIBRIERIG! der pen zeigt daneben.... :-(
Ich würde sagen das der SPen in seiner jetzigen Form nur bedingt zum Richtigen Zeichnen geeignet ist. Ersten ist die umsetzung der Positionserkennung, man muss den Stift immer exact im gleichen Winkel halten, sehr gewöhnungsbedürftig und dann hingt die Tinte, das gezeichnete folgt mit einer teilweisen viel zu langen verzögerung, der Stiftspitze hinterher.
Mal schauen ob es sich wenigstens die Geschwindigkeit mit Android 4.0 verbessert. So das der Lag vielleicht ganz verschwindet oder wenigstens erträglich wird.
Schön ist aber das es eine App gibt mit der man den Versatz anpassen kann. Der sich beim ändern der Stifthaltung aber dann doch immer noch verschiebt.
Anscheinend gibt es im Stift nur einen Sensor oder Sender der nur die Postion und nicht auch die Neigung zum Display dem Note meldet. Schade.
doch der winkel wird auch erfasst.
mit dieser app könnt ihr den stift kalibrieren (root erforderlich)
ladet euch aus dem market: "TouchScreenTune"
Dem würde ich wiedersprechen. Halte mal den Stift normal so das die Tinte und die Stiftspitze übereinstimmen. Dann drehe ihn mal schräg nach oben und du wirst sehen das die Tinte nicht mehr mit der Stiftspitze übereinstimmt. Und sich das sogar je nach haltung des Stifts immer weiter verschiebt.
Wenn dort zwei Sensoren drin wären könnte das Note immer die exacte Position der Stiftspitze auf dem Bildschirm bestimmen. So wird aber allem anschein nach eine bestimmte Haltung des Stiftes vorrausgesetzt. Die sich aber je nach Nutzer und Nutzung unterscheiden kann.
Habe das gestern Abend erst wieder gemerkt. Wollte ein Bild abzeichnen. Aber sobald ich den Stift in einem anderen Winkel gehalten habe kam die Tinte eben ein paar mm woanders zum Vorschein. :(
Mit der TouchscreenTune App könnte ich zwar den Allgemeinen Versatz ändern. Aber wenn ich dann den Stift anders halte hilft mir das auch nicht wirlich weiter.
Das beste wäre wenn ein Mauspfeil angezeigt wird sobald der Stift in die nähe des Bildschirmes kommt. Dann wüsste man wenigstens WO man als nächstes was Zeichnen würde...
Hi
Mal ne frage zur empfindlichkeit.
Muss bei meinem stift richt druck ausüben das das note es überhaubt erkennt, bei meinem bruder (gleiche rom) funzt das ganz viel leichter richtig angenehm.
Will nu net das ganze note einschicken lasst sich da mit ner app was regeln weil denke net das ich nur den stift einschicken kann oder.
Mfg Jürgen
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
juni
redcooper85
SkullSplitter
SkullSplitter
SkullSplitter
