WhatsApp in die Edge ziehen???
  • 8 Antworten
Lutzer
Habe die Suche benutzt, jedoch nichts gefunden.
Mein Problem:
Würde gerne mein WhatsApp in die Seitenleiste (Edge) integrieren.
Habe dazu wie beschrieben auf den Stern in der Seitenleiste getippt, da geht ja die Seite Bearbeiten von bevorzugten... auf, dort kann ich jedoch WhatsApp nicht finden, um es in die Edge zu ziehen.
Es ist aber definitiv installiert und auch aktiv.
Kann mir da jemand helfen?
Danke schon im Voraus
also bei funktioniert es, genauso wie alle andere apps.....
Schau mal nach ob Du Whatsapp in deinem Menü drin hast
Im Menü ist es drin, nur dort wo ich mit dem Stern der Edge drauf zugreifen kann, also Bearbeiten von bevorzugten..., da steht es eben nicht mit drin.
Sehr seltsam das Ganze.
Ist nur ne blöde Theorie von mir aber hast du mal die Edge hochgezogen?
Denn bei mir erscheint Whatsapp auch nicht in der Liste zum hinzufügen weil ich es ja drauf hab.
Wie gesagt is nur ne blöde Idee von mir
Wie Kibo1708 schreibt.
Wenn eine App schon in der EDGE Leiste ist, wird sie nicht mehr unter bevorzugte Programme gelistet.
Musst wahrscheinlich in der Edge Leiste einfach nach oben oder unten scrollen.
Da müsste dann dein WhatsApp sein.
Wenn ich ganz nach unten scrolle, zeigts mir einen ganzen Ordner an, in dem auch WhatsApp mit drin ist, insgesamt sind da 14 Apps drin, wenn ich den Ordner in der Edge antippe.
Hätte es lieber einzeln in der Edge, da ich es viel nutze.
Habe den Ordner mal verschieben wollen, geht aber nicht.
Gibts da eine Möglichkeit, habe alles probiert, aber bin zu keiner Lösung gekommen.
Geh bei der Edge wieder auf den Stern,
Tipp den Ordner,
an entferne WhatsApp
Dann taucht es links in der Liste auf
Füge es auf der Edge ein
Fertig
Perfekt!!!
Hat super funktioniert, auf die Idee muss man erst mal kommen.
Ich danke Dir vielmals!:thumbsup:
Gerne.
  • Bastroid
STyLiShEr
STyLiShEr
