Audioausgang des Galaxy Note 8 geht nicht mehr
  • 4 Antworten
waltgallus
Guten Tag
Wenn ich den Audioausgang mit einem Kabel 3.5 mm Klinke mit meinem Verstärker verbinde (über "Audio In",ebenfalls 3.5 mm Klinke), ertönt der Ton immer noch über das Smartphone statt über die Aussenlautsprecher. 3 verschiedene Kabel getestet. Im Lautsprecher ertönt beim Einstecken ein lautes Klopfen. Ein anderes Smartphone funktioniert einwandfrei. Ich hatte die Buchse im Verdacht, aber: wenn ich die Kopfhörer anschliesse, funktionieren sie - Ton über Kopfhörer, nicht über Gerätelautsprecher, wiee es sein soll. Wo kann der Fehler liegen?
Dank und Gruss
Walt Gallus
@waltgallus
Wenn du eine Hülle um das N8 nutzt entferne diese Mal.
Ist der Stecker komplett im Anschluss auf beiden Seiten?
Das N8 liegt dabei nicht direkt auf dem Verstärker, oder?
Hast du noch ein anderes Gerät mit einem 3.5mm AUX Eingang?
Daran könntest du das Note8 mal testen.
Nein, aber ein anderes Smartphone: es funktioniert mit meinem erwähnten Verstärker einwandfrei.
Dank und Gruss
Walt Gallus
Vertigo2xlc
Vertigo2xlc
Vertigo2xlc
soluna
soluna
