Note 4 kommt schwer aus dem Deep Sleep
  • 4 Antworten
chinaphonepad
Nach dem letzten Update habe ich folgende Probleme:
- Gerät hängt sehr lange bis sich der Bildschirm entsperrt
- Bildschirm friert öfter ein, geht aber dann nach einer Weile wieder
- allg. sehr träges reagieren beim Öffnen von Apps
Aber, das Gerät läuft einwandfrei wenn es am Ladegerät ist. Auch wenn Musik im Hintergrund läuft funzt es.
Momentan muss ich eine Wake Lock App laufen lassen um das Gerät einwandfrei benutzen zu können.
Was kann das sein?
@chinaphonepad
Originale Samsung Firmware oder Custom ROM btw. Root?
Es ist alles im Originalzustand.
Bei den meisten mit solchen und ähnlichen Fehlern ist der eMMC Flash-Baustein defekt.
Samsung gewährt 2 Jahre Herstellergarantie und wenn du da drüber bist, ist Samsung leider nicht kulant.
Check daher dein Kaufdatum und wenn du noch Garantie hast, schick das Gerät an www.w-support.com.
Dein Note 4 darf nicht gerootet worden sein! Normale Reparaturen sind zu teuer!
Mein Note 4 wurde vor ca. 14 Monaten repariert und seitdem rennt es besser als neu (keine Hitzprobleme mehr, Akku hält deutlich länger durch, Display nicht mehr eingebrannt)
Nachtrag: Außer dem eMMC-Fllash-Baustein kann auch die Micro-Sd-Karte die Ursache sein.
Mein Note 4 zeigt gerade in der Speicherverwaltung die Meldung "SD-Karte beschädigt". Beim extrem langen Bootvorgang kommt die Meldung, dass TouchWiz nicht gestartet werden konnte und das System ist unglaublich träge..
5amsung
O
midoni
HG67
