Der Galaxy Note 4 Akku Thread - Laufzeiten, Probleme und mehr
  • 2.165 Antworten
Was meint ihr zu den Werten? Gut oder schlecht?
Schlecht sind die Werte :p
Die Frage war schon ernst gemeint. Angeblich soll das Gerät länger durchhalten, wenn man überwiegend per WLAN Filme anschaut und 15 Minuten etwas im Web sucht.
Da spielen aber weit aus mehr Faktoren eine Rolle. Was läuft im Hintergrund und welche Display Helligkeit hatte das Gerät gehabt und so weiter.
Das ist klar. Ich denke, wer sehr viel mit den Note 4 macht, sollte auf eine Akkulaufzeit im Bereich von 14 stunden kommen können.
beleboe schrieb:
Die großen Unterschiede kann ich nicht nachvollziehen.
Da reicht eine App, die alles runterzieht.
Aber auch Empfang und die Netznutzung spielen eine große Rolle.
Wenn ich mich überwiegend im Wlan befinde, komme ich auch auf wahnsinnig hohe Laufzeiten.
Bei meinen zwei identisch eingerichteten S3 gibt es deutliche Unterschiede.
Eins funkt im O2 Netz, das andere bei Vodafone.
Wechsel ich die Karten, ist der Verbrauch genau umgekehrt.
Das Note macht bei mir im gemischten gebrauch einen mehr als ordentlichen Eindruck.
7 std dot sind schon in Ordnung hatte ich bis jetzt noch nicht geschafft
Noch einmal ein paar Bildschirmfotos. Wenn man nicht pausenlos Videos bei Youtube schaut, dürfte man auf 14 Stunden Akkrlautzeit, auch bei intensiver Nutzung, kommen. Ich denke, die Auslastung der CPU wird sich überwiegend im gezeigten Bereich aufhalten. In der Zeit, in der ich schreibe, sind noch 10% übrig. Display-On 7 Std. und 30 min, Akku 8 Std. und 15 Minuten.
Dann kommts bei der Dot aber auch sehr auf die Eingestellte Helligkeit an.
Wenn man dann auch noch auf Auto Helligkeit eingestellt hat kommt die Umgebung (Helligkeit) wo das Note eingesetzt wurde auch nochmal dazu.
Meine Einstellung.
Also bei mir ist der Empfang wie bei beleboe auf dem Bild so gelblich.
Verlier meistens 10% über Nacht und im Offline Modus maximal 3%. Das drückt den Akku schon ganz schön ordentlich. Im Gegensatz zu beleboe ist bei mir aber Akku im Standby(Sendeleistung) auf Platz 3 oder 2.
Seid ihr viel in LTE unterwegs? Bzw zieht das deutlich mehr als 3G oder 2G?
Mich ärgerts dass man bei Samsung so schlecht rooten kann da man gleich die Garantie verliert. Sonst könnte man das viel besser herausfinden was so viel Akku verbraucht :angry:
Ich zumindest nicht, da bei mir derzeit HSDP+ gibt. Auf der Arbeit gibt es LTE. Aber der Empfang ist schlecht.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:33 Uhr wurde um 15:50 Uhr ergänzt:
Mal eine Frage an die, die mit der Nutzungszeit unzufrieden sind. Habt ihr schon einmal geschaut wie die Zeiten sind, wenn sich das Note 4 im Lieferzustand ist? Sollte besser sein. Danach die Apps nach und nach installieren. Den Übeltäter findet man dann.
Seltsames Verhalten der Akkuanzeige. Vor gut 2 Stunden sollte der Akku noch gut 4 Stunden halten. Im Moment 23 Stunden.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:58 Uhr wurde um 19:36 Uhr ergänzt:
Kann es sein, dass bei einer schlechten Mobilfunkverbindung, zum Beispiel daheim, aktiviertes WLAN die Laufzeit anhebt?
Hi zusammen Ich hab mein Note 4 seit nun Tagen und gestern gerootet und so schauts bei mit mit dem Verbrauch aus.
Standby:
Nutzung:
Find ich ganz ok aber mal noch ein paar Tage abwarten.
Hab mein Note 4 seit Donnerstag und bin begeistert.
War heute den ganzen Tag zuhause, überwiegend also WLAN, kurz Mobile Daten und GPS und ansonsten sehr viel gesurft, gelesen, paar Fotos/Videos gemacht, paar Apps installiert etc. und hatte nach 5h44min SOT noch 26% Akku.
Das stellt mein Galaxy S4 (gefühlt) bei weitem in den Schatten:thumbsup:
Jau bin auch schwer begeistert von meinem Note 4
Bemerkt ihr einen Unterschied zwischen schnelles laden und normales laden?
Habe die Zeit leider nicht gemessen, aber gefühlt ist der Unterschied nur minimal.
Werde das die nächsten Ladezyklen mal beobachten.
Macht insgesamt 30 Minuten aus. Von 5 % bis 100 % dauert es ca. 95 Minuten im Schnelllademodus, ohne 125 Minuten.
Hält er dann auch länger der Akku, wenn man ohne Schnelllademodus läd?
Hat einer bereits Erfahrungen?
Die Laufzeit hat darauf keinen Einfluss. Die Lebensdauer des Akku nimmt aber schneller ab. Die Schnellladefunktion sollte man nur bei Bedarf nutzen.
5amsung
  • huhuchuchu
DerMicha
DerMicha
O
midoni
