Bluetooth findet keine Geräte nach Marshmallow Update [6.0.1]
  • 6 Antworten
Kups
leider findet mein Note 4 seit dem Update auf Marshmallow keine Bluetooth Geräte mehr. Auch das Update auf 6.0.1 hat leider nichts daran geändert.
Hat einer ein ähnliches Problem gehabt & eventuell eine Lösung dafür finden können?
Viele Grüße
Kups
Das gleiche Problem hatte ich mit Marshmallow auch kurzzeitig. Hab dann im Anwendungsmanager alle Apps die was mit Bluetooth zu tun hatten deren Cache & Daten gelöscht und alle Geräte entfernt. Dann reboot und seitdem funktioniert es wieder blendend.
Super, danke für Deine Antwort :)
Kann ich sehen, welche Apps auf Bluetooth zugreifen oder entferne ich auf Verdacht?
Ich glaube nicht. In den Apps-Berechtigungen ist die BT-Funktionalität nicht aufgeführt. Diese muss nach wie vor beim Koppeln manuell einmalig bestätigt werden.
Ich meine die Systemapp "Bluetooth" und "Bluetoothtest" (kann bisschen anders heißen bei dir), nicht die "normalen Apps" die auf das Bluetooth zugreifen. Dazu noch alle gepairten Bluetooth Geräte löschen und vielleicht klappt das dann bei dir.
Danke für Eure Antwroten :)
Wo genau kann ich denn den Cach leeren und wie kann ich im Anwendungsmanager Systemapps löschen?
Ich habe nur die Möglichkeit entdeckt, einen Stopp zu erzwingen.
Ohne Root lassen sich Systemanwedungen nicht löschen. Mit Löschen sind die gekoppelten (gepairten) Geräte gemeint, die bereits mindestens einmal mit deinem Note via BT kommunizierten.
Also:
Cache der Apps "Bluetooth-Midi", "Bluetooth-Freigabe" und "Bluetoothtest" löschen:
Anwendungsmanager - Oben rechts die drei Punkte anklicken - "Systemanwendungen anzeigen" - genannte Apps auswählen - Speicher - Daten und Cache löschen
Gepairte (gekoppelte) Geräte löschen:
Bluetooth-Symbol lange drücken - BT anschalten - Unter "Gekoppelte Geräte" alle angezeigten Geräte, falls noch welche vorhanden sind, nach und nach löschen
Reaktionen: AntiiHeld
