harv
Stamm-User
- 272
OK, habe mit pull data die entsprechenden sqlite Datenbanken auf dem N4 gefunden und auf den PC ziehen können. Jetzt werde ich wohl an den Inhalt drankommen. Kann als gelöst betrachtet werden.
Ergänzung: Nachdem ich einige threads zum Restore gefunden habe: Ich habe twrp drauf, kann auch adb shell und adb pull darauf ausführen, wenn ich ins recovery boote. Allerdings funktioniert adb backup nicht. Da kommt auch immer eine Meldung, ich solle das auf dem Gerät authorisieren. Jemand dazu eine Idee? (Es funktioniert auch nicht mit den Parametern in ' ' setzen, wie einige Tipps hergeben.) Habe hier unter linux adb 1.0.32
heute habe ich 2 Fotos mit meinem N4 gemacht, nach dem 2. wurde der Screen schwarz und will sich auch nicht wiederbeleben lassen. Mit adb wird es erkannt, aber offensichtlich muss ich da erneut die Bestätigung am N4 eingeben, um die Authorisierung zu erneuern- wie ohne Bildschirm?
Auch in twrp komme ich blind noch rein, dann kann ich zumindest den Inhalt des internen Speichers über den PC kopieren.
Aber wie an SMS, Kontakte etc kommen?
Jemand nen Tipp?
Danke
PS: Aufladen tut es auch noch, die LED oben funktioniert, die Tastenbeleuchtung auch.
Jemand nen Tipp?
Danke
