Automatische Bildschirmdrehung funktioniert nicht mehr
  • 5 Antworten
Mr Koala
Problem zu später Stunde!!!
Mir ist eben wie ich mich wieder aufs Sofa setzen wollte, mein Note4 aus etwa 50-60 Zentimeter Höhe auf das Sofa geplumst (nein nicht auf den Boden sondern wirklich nur aufs Sofa!) also nichts dramatisches! Nun funktioniert die automatische Bildschirmdrehung nicht mehr! Einstellungen deaktiert und wieder aktiviert, Gerät neu gestartet, Akku für 30 Sekunden entfernt und wieder neu gestartet, nichts ändert sich ??!
Würde ein Geräte reset ggf. noch eine sinvolle Möglichkeit sein?
Was kann ich noch tun ?
PS: alles andere funktioniert soweit fehlerfrei nur die Drehung nicht mehr ?!
Gehe in die Telefon App und gib *#0*# ein. Dann auf Sensor gehen und dann kann du den obersten Sensor testen.
Danke für den Tipp ...hatte ich soweit schon geschaut aber was genau muss den dann der "Accelerometer Sensor" anzeigen ? Damit ich einen Fehler ggf. feststellen kann ?!
Würde dann je nachdem ein FactoryReset bzw. ein FullWipe abhilfe schaffen !?
Gruss
Gehe bei den Test auf Image Test und dort muss die Bildschirmdrehung funktionieren. Wenn nicht würde ich ein Werksreset machen. Wenn es danach immernoch nicht geht wird wohl der Sensor defekt sein.
Also gerade getestet "Image dreht nicht" ! Mache gleich mal ein Werksreset und teste dann nochmal falls dann auch nicht, dann noch ne Frage währe ein Werksreset oder ein FullWipe eher zu emfehlen zum löschen der Daten "vor" dem einschicken ?!
Werksreset sollte reichen.
Reaktionen: Mr Koala
HG67
sand
sand
