Uhr geht nach / bleibt stehen im Standby
  • 12 Antworten
Gegenmittel
Hej,
endlich bin ich hier angemeldet. Bislang habe ich alle Probleme mit S1, S2, S3, Tab2 hier mit Hilfe dieser Community lösen oder zumindest verstehen können.
Nun leben in meinem Haushalt zwei neue Geräte, das S4 und das Note3 (mit aktueller FW N9005XXUDMJ7).
Und letzteres macht mir Kummer:
Die Systemuhr läuft verkehrt. Sie geht nach, bzw. im Standbymodus bleibt sie stehen.
Ich habe bereits alle Kombinationen ausprobiert: automatische Einstellung mit und ohne automatische Zeitzonenauswahl,
mit SIM, ohne SIM, nichts davon funktioniert.
Aktuell teste ich nach Werkszustand-Reset und ohne SIM mit manueller Zeiteinstellung und manueller Zeitzone.
Ergebnis: Die Uhr läuft nur, solange das Display an ist.
Trotz ergiebiger Suche im iNet hab ich bis auf ein ähnliches Prob mit nem S3 nix gefunden.
Das Note ist zwei Tage alt, und ich muss feststellen, dass selbst meine Kaffeemaschine Uhrzeit und Datum besser drauf hat,
als mein neues Gadget. Entweder ich bin zu doof, oder mein Note ist es.
Scheint ein seltenes Problem zu sein. Kannte ich bisher nur von den Umstellungen Winter/Sommerzeit.
Danke für Euren Beistand
Also bei mir ist es genauso. Wenn ich mein Note 3 entsperre, fällt mir oft auf, dass die Uhrzeit sich umstellt.
Bis jetzt habe ich mir gedacht, dass liegt am Deep Sleep.
Für mich ist das kein Problem, da ja die Uhrzeit dann wieder stimmt.
LG Zubine
Es liegt meines Wissens nach auch am deepsleep. Also soweit ja eigentlich top.
Bei mir ist es genau das selbe, ich mach mir da auch keine Gedanken drum.
Das ist normal, ist bei meinem Phone auch so ....
Das ist definitiv nicht normal! Hatte ich jetzt auch eine Nacht, so dass auch der Wecker nicht funktionierte.
Das Problem hatte ich damals mit dem S2, ich weiß leider nicht mehr wie es verschwunden ist. Bisher ist es nur einmal vorgekommen, sollte es öfter auftreten werd ich zurück schicken.
Das , sagen wie mal die Uhr vom Wetterwidget stehen bleibt und erst beim entsperren umstellt ist normal.
Die Uhrzeit in der Statusleiste sollte eigentlich weiter laufen.
Ich weiß nicht inwieweit der interne MB-Akku was damit zu tun hat, aber bei älteren Geräten, kann jetzt nur vom N1 sprechen, war die kaputt. Aber das war dann eigentlich kein Problem solange der Akku drin war.
Die Uhr läuft natürlich weiter. Nur die Widgets werden eingefroren. Mal eine blöde Frage: Wo ist dein Problem?
Eben nicht! Deshalb funktionierte ja auch bei mir der Wecker nicht.
Moin und schönen ersten Advent.
Die stehende Uhr ist für mich sehr wohl ein Problem,
weil sie eben nur richtig läuft, solange das Display des
Note3 an ist.
Vom Wetterwidget habe ich nie gesprochen. Dass dieses
beim Entsperren des Gerätes mit Verzögerung die Zeit
aktualisiert, ist mir bekannt.
Was ich im Threadthema meinte:
Die Systemuhr steht. Also nicht die Anzeige im Widget,
sondern die, die oben rechts in der Statusleiste erscheint.
Und die, die in den Einstellungen steht.
Ich habe gestern mein Note beim Händler umgetauscht
und freue mich, dass der Fehler beim neuen Gerät nicht
mehr besteht. War wohl ein Softwarefehler.
Und es scheint glücklicherweise ein Einzelfall zu sein.
Hattest du auch eine fehlende Datumsanzeige? Dann vermutlich der Fehler, den man beheben kann, in dem man mit Datums- und Uhrzeitformat herumspielt.
Uhrzeit und Datumsdarstellung ohne Probleme,
Datum stimmte auch. Vermutlich aber auch nur solange,
bis Mitternacht überschritten worden wäre.
Wie ich im ersten Beitrag schrieb:
Es ging nie um Anzeigeprobleme oder Apps oder Widgets,
die Systemzeit stand einfach still, solange das Note schlief.
Beim Aufwecken hat die Uhr mir also angezeigt, wann ich das
Gerät zuletzt benutzt habe.
Stell Dir einfach vor, Du hast eine Spielzeuguhr ohne Uhrwerk,
die zeigt auch immer nur an, was Du selber manuell eingestellt
hast, aber niemals die tatsächliche Zeit.
Wenn ich als mittags um 12 die Zeit korrigiert habe, und eine Stunde
später das Note wieder wecke, dann steht da immer noch 12:00 Uhr.
Wenn ich das Display "wach halte", dann springt die Uhr auch bald um
auf 12:01, aber die Tatsache, dass es bereits 13:01 ist, wird vom
Note einfach ignoriert.
Ich weiß nicht, wie ich den Fehler noch beschreiben soll.
Vielleicht versteht mich ja irgendwer.
Fakt ist, dass es kein Anwenderfehler war, denn mein Austauschgerät
hat diese Macke nicht. Akku rein, WLAN connected, schwupps - synchronisiert.
Es wird wohl ein Mysterium bleiben.
Mir ist der Fehler mit der Uhr im Sperrbildschirm auch aufgefallen, wenn auch für mich ohne Konsequenzen, denn mein Wecker ging bzw. geht trotzdem richtig und zuverlässig :smile:.
Auffällig war jedoch, dass die kleine Systemuhr oben in der Statusleiste immer die richtige Zeit angezeigt hat und nur die große im Sperrbildschirm sich quasi nachgestellt hat.
Nun habe ich dennoch mal einen Versuch gemacht und unter
Einstellungen -> Anwendungsmanager -> Alle -> Uhr
zunächst den Cache und dann die Daten gelöscht. Anschließend habe ich einen Neustart vom Handy gemacht und seitdem meine ich diesen Fehler nicht mehr zu haben oder zumindest so das ich ihn nicht mehr wahrnehme.
Vielleicht mal einen Versuch wert. Rückmeldungen wären super.
VG
Android45
Ok jetzt wird ein Schuh daraus... ich wundere mich schon warum ich den Wecker nicht mehr höre! Und das mit der Uhr ist mir auch schon aufgefallen, allerdings dachte ich mir nicht wirklich was dabei.
Ich probier auch mal das Daten und Cache löschen, mal sehen ob es was bringt.
I
Iza
I
Bigtobi
Bigtobi
Bigtobi
