Probleme mit 64 GB-SD-Karte
  • 5 Antworten
Dearhunter
Habe die alte/vorherige 32er außerhalb des Note auf die 64er kopiert, das ist natürlich nicht ganz astrein, und ich war mir bewusst, dass es dann erstmal zu kleineren Problemen kommen kann.
Apps, die auf SD-Karte verschoben waren, waren nicht mehr aufrufbar, nachdem ich die neu installiert habe, haben die wieder funktioniert. Sogar mit den vorher genutzte persönlichen Daten.
So weit, so gut.
Nach einem Neustart des Gerätes sind diese Apps aber wieder weg und müssen neu installiert werden.
Die MP3s auf der SD wurden voll ins System eingebunden und waren "ohne alles" wieder verwendbar, aber 5 Filme, die sich auf der Karte befinden, sind für das System wohl verschwunden.
Wie bekomme ich diese kleinen Probs wieder hin?
DH
Kann mir das Problem nicht vorstellen!
Ich habe meine Daten von der kleineren SD immer komplett mit auf die größere SD genommen und hatte dementsprechend nie Probleme gehabt. Hatte mit 2GB angefangen und bin nun bei 64GB angekommen. Immer alles schön rüber kopiert.
Vielleicht ziehst du mal alle Daten von der alten Karte aufm PC, formatierst die neue SD noch einmal im Handy und ziehst anschließend alles wieder auf die neue Karte. Vielleicht hilft das...:smile:
P.S. Wenn du die Daten aufm PC ziehst, dann vergesse bitte nicht auch die versteckten Dateien von der SD mit zu kopieren!
DDviSioN
Kopiert habe ich es ja so, aber die Karte nicht neu formatiert, die wurde "out of the box" vom Note erkannt. OK, wäre ein Versuch.
DH
Ich würde die Karten, auch wenn sie erkannt werden und funktionieren, immer als erstes vom Gerät formatieren lassen.
Hatte ein ähnliches Problem,
Der bereich um die Sd Karte war glühend heiß, hat Fehlermeldungen und konnte auf Dateien nicht zugreifen.
Hab in einem Forum aus der Usa einen Lösungsvorschlag gefunden welcher bei mir funktioniert hat zumindest bis jetzt ca. 3h. (Hab das Note 3 erst seit heute^^)
1. Sichere den Inhalt der SD-Karte
2. Formatiere sie dann im note 3!
3. Daten direkt aufspielen über Cardreader.
4. Keine alten Appdaten/Backups vom alten Smartphone usw.
nur Filme Musik und Fotos, PDF.
Anscheinend gibt es auch Probleme bei sehr langen Dateinamen.
5. Sd-Karte einlegen und Beten:lol:
@Dearhunter
Manchmal liegt es am Medienspeicher, wenn neue Filme oder Musik nicht gefunden wird. Da hilft im Anwendungsmanager unter alle die Daten zu löschen beim Medienspeicher. Dann das Gerät neustarten und etwas Zeit geben beim auslesen der SD Karte.
Reaktionen: sanzo1
juni
Tron2014
Tron2014
Tron2014
Norbertas
