[FAQ] Secret Codes Note 3
  • 18 Antworten
Darktrooper
Gast
Hier eine Liste der Secret Codes für alle die es noch nicht kennen
Die Codes müsst ihr über das Telefon-tasten-feld eingeben.
1: *#06# Zeigt euch die IMEI Nummer
2: *#9090# Diagnostic Configuration
3: *#1234# Zeigt euch die Software-Version
4: *#272*IMEI# Reset User data + Wechselt den Sales Code <----------- Ohne Funktion
5: *#12580*369# Überprüfen von Soft und Hardwareversionen
6: *#0228# Battery status
7: *2767*3855# Full factory reset (Nicht auswählen wenn ihr keine Probleme habt, es wird nicht auf eine Bestätigung gewartet)
8: *#0*# LCD Test Menu, verstecktes Menue
9: *#283# Audio LoopBack Control
10: *#07# Test History (SAR Level) <----------- Ohne Funktion
11: *#228# ADC Reading (Battery Status) <----------- Ohne Funktion
12: *#7353# Selbst Test Mode 2tes verstecktes Menu
13: *#0808# damit kommt man in die USB Settings
14: *#34971539# Camera Firmware
15: *#9900# SysDump
16: *#0011# service mode/ wifi power saving
Anwendung wie immer auf eigene Gefahr
Reaktionen: ohmistigan, immelmann, deviceX und 13 andere
*#07# will bei mir nicht
Stimmt hast recht ^^
Bei mir auch nicht *G*
EDIT: Eventuell für die Verschiedenen Modelle ?
Weil der Battery Status ist ja auch 2mal vorhanden einmal 228 und einmal 0228, letzteres klappt.
*#0808# damit kommt man in die USB Settings :)
Danke :) Wird sofort hinzugefügt
Reaktionen: SunSide
Und wie bekomme ich den Produktcode angezeigt. Weiß das jemand?
Gesendet von meinem GT-P3110 mit der Android-Hilfe.de App
Camera Firmware: *#34971539#
SysDump: *#9900#
service mode/ wifi power saving: *#0011#
Reaktionen: Darktrooper
Wird morgen noch ergänzt. Danke :)
Nummer 4 funktioniert nicht bei mir.
Es muss doch möglich sein, auch beim Note 3 den Salescode per Code abzufragen oder hat das mit Android 4.3 zu tun?
Also bei mir klappt es wunderbar wenn ich *#1234# wähle und die drei Buchstaben nach "CSC: N9005" angucke.
Warum ist denn dieser Thread nicht gepinnt?
TIA
plant
@Estoroth
Das ist nicht der Salescode sondern CSC. Ist was anderes.
Wenn man beim S4 zum Beispiel die Nummer 4 vom Startpost eingibt wird der aktuelle Code angezeigt und man kann diesen dann auch da ändern.
Hierbei wird dann ein Wipe durchgeführt.
kann man den thread nicht in die FAQ verschieben?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Darkman
habe mal *#0*# samsung code probiert.
wusste garnicht das es so viel zu testen gibt. :thumbup:
hallo,
hab da fragen zu den Themperatur Sensoren:
und zwa/r gibt es im Test Menü (*#0*#) unter Sensoren/Temp-Humid Test die Möglichkeit Thermistoren abzulesen. Soweit ich verstehe wird hier die Temperatur (oder sind das die Widerstände) von Einzelteilen des Smartphones angezeigt. oder? Weisst vllt einer auch was was ist?
