Note 20 Ultra wird im Normalbetrieb sehr warm
  • 46 Antworten
Also meins war auch nur bei der ersten Einrichtung relativ warm und bei Systemupdates. Danach ist eigentlich alles normal.
@Liod Moin Moin ,
Ich habe auch bei Moderater Benutzung Erhebliche Probleme mit der Temperatur des N20U. Beim Surfen oder Netflix schauen erwärmt sich das Gerät bei mir bis zu 44°C.
Ich habe mehrfach Versucht den Samsung Support zu kontaktieren, jedoch blieb es erfolglos
Interessant wäre die Umgebungstemperatur.
Wenn Du mit dem Gerät bei > 30 Grad in der Sonne sitzt, dann ist die Temperatur leicht erreicht.
Bei diesen Temeperaturen reicht es auch am Schatten. Wenn das Gerät dann noch gefordert wird, sind 40 Grad und etwas darüber völlig normal. Dies betrifft alle Smartphone Hersteller. Was die Gerätetemperatur betrifft habe ich die Erfahrung gemacht, dass dies stark auch vom persönlichen Empfinden abhängig ist. Wenn ein Gerät etwas wärmer auf der Rückseite wird, einige merken dies gar nicht, andere haben Angst dass sich das Smartphone überhitzt.
Das Empfinden lässt sich ja recht gut visualisieren. 😉
Die angeziegte Temp. ist die vom Akku, da ist aber noch ne schicht gehäuse, zwischen akku und Hand ;)
Und worum geht es hier in den letzten Beiträgen? 🙄
Fuhrmann
Fuhrmann
Tanis64
Tanis64
Tanis64
