Akkulaufzeit beim Note 20 Ultra 5G
  • 2.288 Antworten
Ich kanns leider nicht probieren, da ich es noch nicht habe, sorry.
Kenne solche Probleme aber von vorherigen Neugeräten.
Ich aber nicht.
Weder beim S20 Ultra, noch beim S10 Lite ist das abgewichen.
Nur bei diesem
@every17 ich hatte heute früh auch was mit etwas mehr als 4000
Ich schau die Tage mal wie sich das entwickelt
Und schaue was mein s10+ anzeigt
Du hast ein Note 20 Ultra?
Beim S10+ stimmt die Angabe.
Ich mach den Akku erstmal ganz leer.
Bis es aus geht.
Dann ausgeschaltet voll laden.
Dann sollte der Akku ja neu kalibriert sein.
Mal sehen
@every17 Achso dachte Muss laden
S10+ hat ja ne Kapazität von 4100
Nennspannung ist 4000 in den Einstellungen und auch in der Aida64 App
eher nein.
So einfach ist das nicht.
[LÖSUNG] Gerät schaltet schon bei >5 % Restakku aus?
Aber Vorsicht!
Dieses Vorgehen ist beim Note 20 natürlich ungetestet!
Es ist also nicht ausgeschlossen, dass es ggf. wegen eines Software/Hardwarefehlers mit tief entladenem Akku gar nicht mehr eingeschaltet werden kann.
Es gab schon mal ein Samsung was vereinzelt so ein Problem hatte, ich weiß nur nicht mehr welches Modell es war.
Dafür gab es dann ein Softwareupdate. Für bereits unbrauchbare Geräte hals aber nur der Austausch des Akkus auf Garantie.
Erst mal sehen, wann es aus geht.
Ich habe heute 5 Std und 45 min DOT.Habe noch 36% Akku
120 Hz oder 60?
@every17 120 Hz
Saugt ganz ordentlich. Hab 3 Stunden und noch 48 %
@every17 ich habe schon erstes Update durchgeführt mit dem August Patch zusammen.Vielleicht,dadurch habe ich bessere Akkulaufzeit.
Wann hast du es geladen ?
Woher?
@The_Rock01
@The_Rock01 beim einrichten wurde mir angezeigt.Ungefähr 500 MB groß.Vor diesem Update, habe ich das Handy nicht benutzt.Deswegen kann ich nichts zu der Akkulaufzeit voe dem Update sagen.Aber mit diesem Update kann ich mich nicht über die Akkulaufzeit beschweren.
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild verkleinert. Gruß von hagex
@Dadara
Deutsches Gerät?
@GADITANO Ja.Direkt beim Samsung gekauft.
komisch! Das haben hier die meisten! Naja kann also nicht mehr lange dauern! Bin dann mal gespannt was danach der Akku macht.
Verstehe ich nicht. Hab gestern eingerichtet.
Kein Update.
Heute OTA und Smart Switch kein Update.
@every17
@every17 Berichte gab's auch auf mehreren Portalen.
