Schrittzähler funktionieren nicht mehr
  • 7 Antworten
sblock
Gast
Entgegen meinen Erfahrungen mit dem ersten Note und auch mit dem Galaxy S2 funktioniert auf dem Note 2 ein Schrittzähler wie Accupedo oder SmartTraining nur noch bei eingeschaltetem Display. Hat einer eine Idee, wie man das lösen kann? Gibt es eine Möglichkeit Deep Sleep zu verhindern obwohl das Display aus ist?
sblock.de - GT-N7100 - Tapatalk2
Ich könnte mir vorstellen, dass es nur bei aktiviertem "schnellen Blick" so ist? Ist nur so ein Gedanke, weil der dafür zuständige Näherungssensor bei Bewegungen während des ausgeschalteten Displays Aktionen unterbindet bzw. beim ruhig Liegen zulässt.
Der ist aber nur für das erkennen ob was vor dem Gerät ist.
Für die Bewegung ist des bewegungssensor zuständig.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
musste ich leider auch feststellen ich denke da laesst sich nichts machen
aber die apps werden wohl die option drin haben die das display eingeschaltet lassen
in meinem fall gibt es bei pedometer von runtastic eine extra option dafuer
mfg
mfg
Danke für den Hinweis. Ich überlege, ob ich auf runtastic umsteigen soll. Kannst du mir sagen, wie gut pedometer mit dem "Hauptpaket" runtastic verzahnt ist? Geht nur Pedometer alleine oder auch in Verbindung mit der GPS Aufzeichnung von runtastic?
also icn war letztens joggen gewesen und hatte beides an
geht problemlos
Nutze alle apps in der pro Version
Runtastic ist inklusive dem Portal "eigentlich" eine runde Sache
Wenn da nicht die für mich schon penetrante werbung überall wäre
Wenn man sich im Portal einen Gold Account gönnt bleibt einem das erspart
Stellt sich dann nur die frage ob es sich für einen lohnt
Das heißt aber, ich kann im "Hauptprogramm" nicht sagen, er soll GPS und Pedometer benutzen, sondern muss beide Apps separat starten? Wäre blöd, da ich runtastic mit der Sony Smart Watch bedienen möchte.
ich hab ka wie das mit externer hardware funktioniert
am besten installiere einfach die free version und teste es bevor ich noch irgendwas falsches erzaehle
mfg
  • Work
Work
  • MisterT1
MisterT1
evondem
evondem
