Note 2 Treff
  • 5.898 Antworten
Der Crashkurs für angehende Devs geht weiter *schwitz*
Also dieser Teil in dein "mein" Updater-script kopieren und die alten Busybox Einträge vorher löschen.
set_perm(0, 1000, 0755, "/system/xbin/busybox");
symlink("/system/xbin/busybox", "/system/bin/busybox");
ui_print("@Installing Busybox");
package_extract_file("bin/busybox", "/tmp/busybox");
set_perm(0, 0, 0777, "/tmp/busybox");
ui_print("Extracting files...");
package_extract_file("bin/busybox", "/system/xbin/busybox");
ui_print("Setting Permissions...");
set_perm(0, 0, 04755, "/system/xbin/busybox");
ui_print("Installing Busybox...");
run_program("/system/xbin/busybox", "--install", "-s", "/system/xbin");
set_perm(0, 1000, 0755, "/system/bin/sysinit");
ui_print("Deleting temporary busybox");
delete("/tmp/busybox");
Evtl dieser Teil noch davor.
Obwohl sbin eigentlich im Kernel sitzt.
Vielleicht hat er da doch eine Busybox plaziert. Müsste man mal reingucken.
run_program("/sbin/busybox", "chmod", "0771", "/data/data");
run_program("/sbin/busybox", "chmod", "0771", "/data/app");
Reaktionen: AndroidSuperSu und Androidwizard
Julianekra schrieb:
EDIT in den Download und recovery Mode komm ich glaub ich rein aber immernoch Black Screen. Hab auch in keinem anderen Forum etwas zu diesem Fehler gefunden. Ich schraube das Ding morgen denk ich auf. Hoffe das es ein loses flex Kabel ist.
Was heißt "kommst du rein"... Siehst du da was?
Heii Leutz,
mein Linux is schrott :( geht garnix mehr. D.h. das Update der PROTOTYPE wird verschoben :/
Muss das alles erst wieder hin bekommen und einrichten . . . :( :/
Das ist aber blöd.
Ich dachte deine Base steht schon?
Das wird schon.. Nicht aufgeben
fromfuture schrieb:
Alsooo ..
Die Base ungerootet flashen und booten. Dann zurück ins Recovery und die Supersu flashen.
Dann folgende Dateien kopieren
App / : supersu.apk
etc / : .installed_su_daemon
etc / : install-recovery
etc / init.d / : 99superSuDaemon
xbin / : busybox
xbin/ : daemonsu
xbin/ : su
xbin / : chattr
und diese in eure Base kopieren.
Viel Erfolg
Danke @fromfuture, dass du uns "unerfahrenen" so toll unter die Arme greifst, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich glaube ich "spreche" da auch für @Androidwizard,
Natürlich bedanke ich mich auch beim ganzen Team nochmals recht herzlich für eure Unterstützung. Ich glaube kaum, wenn ihr nicht alle mithelfen und an mich/uns glauben würdet ware das Projekt der einzige reinfall.
DANKE AN ALLE,
DANKE
Momentan bin ich in einer echten Krise, hundemüde nach der Arbeit und keine Base in Sicht, werde es aber doch probieren. Das Ganze unter Linux oder unter Windows (nicht mal dafür reicht mein Hirn) :scared:
Samstag war ich so nah dran an einer echten Beta, zum Heulen. So, genug gejammert, kurze Pause und dann rin ins Vergnüge.
Einfach unter Windows mit 7zip
Reaktionen: Androidwizard
Habe mir BlueStacks runtergeladen. Bin gespannt, wie Apps darauf laufen.
Wow, Handy in einem Fenster auf dem Bildschirm :thumbup:
Ketan V3 Busybox
Die "alten" löschen....
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
symlink("/system/xbin/su", "/system/bin/su");
die da auch?: symlink("busybox", "/system/xbin/ <--- die steht am anderen Ende der Wurst. ;)
Wo ist die Ecke für den Grundkurs "Root"? :D
EDIT: Das bedeutet, dass Busybox im Kernel sitzt (sbin)
Dann macht er das schon länger so. Er hat ja Null Probleme mit dem Preroot der ersten Base gehabt.
Dann dürften andere doch auch kein Problem haben, denn reingucken kann jeder.... und nachmachen...... hm
Ja theoretisch schon aber alle haben es am Anfang nicht hingekommen. Und viele werden sich die Rom vom Doc angeguckt haben. Nur irgendwas hat er gemacht... Ich weiß nur nicht was und wie.
Kurz mal durchgeschaut bei XDA: Es gibt keine einzige pre-rooted NE2? :confused2:
BTW: Habe gestern Nacht vor dem Updaterscript und Kernel Pause gemacht. Werde das heute Abend fortsetzen.
Eins ist mir aufgefallen: Die .installed_su_daemon hat nach dem SuperSu-flash mehr Inhalt als die aus der Kitchen.
In der .installed_su_daemon steht eigentlich nur eine 1 drin oder? Also nach dem SuperSu Flash..
Habe nicht reingeschaut :wubwub:
nur gesehen, dass Größe Null in der Base, 2kb auf dem Handy und 1kb beim Reinkopieren.
Ne aber hab den Fehler gefunden! Also ich hab das note auseinander genommen und keinen defekt feststellen können. Dann hab ich das glas vorsichtig entfernt da das display ja eh hinüber ist und oben rechts ist eine glas(?) Verbindung die gebrochen ist. Das neue display ist schon bestellt. Danke für eure Hilfe :)
Sowas kann aber eigentlich nicht davon kommen, wenn das Gerät ein paar Monate in der Schublade liegt.
Vielleicht ist was draufgefallen, was geklemmt beim zuschieben etc.
SuperSu 2.02 seit dem Wochenende
Apropos SuperSu, wo isser, was treibt er? Nein, nicht chainfire :D
T-C-O
Work
hagex
hagex
