Note 2 Treff
  • 5.898 Antworten
Ne hab kein S5 AW und keine 240 dpi !
Reaktionen: Androidwizard
Kann ich leider auch nicht mit dienen! Wofür brauchst das? Könnte nur mit einem Screenshot vom 5x2 Grid Accuweather dienen
OK, habe es nun selbst probiert :scared:
Ok! Sieht aber merkwürdig aus. Hast da rein gezoomt? Oder wird das Accuweather nur nicht auf 240 dpi umgestellt?
Sehr sonderbar, nein kein Zoom.
Ist für Ketan und ich habe versucht, 240 dpi zu setzen und die Shots gemacht vom Ergebnis.
Hab's grad gelesen.
Der mod von dem ChemoNL oder vom Doc?
ChemoNL und texdroider_dpi
Liegt wohl am Rom
wesamothmans Phantom V3 inklusive seiner Resources ist online
download
changelog:
- Re-based on XXUFNE1 firmware
- Fully Rooted. no need to flash supersu anymore.
- Default Modem is ND3 modem.
- Debloatable / Bloatable through Aroma anytime you want.
- Ext sd fix implemented.
- 4 way reboot menu by default
- init.d support
- deoexed; zipaligned
- Tweaks for supreme performance and long battery life.
- debloated version RAM usage is as low as 550mb with s5 and note3 features included already.
S5 Features:
- S5 systemui with Sfinder functionality and quick connect.
- S5 Launcher with 2 pull-up mods (bottom and left) 4x5 (homescreen) and 5x6 (drawer) with 6 dock icons.
- 8 themes for s5 launcher (choose by options -- set theme)
Themes are:
1. Samsung Basic
2. ColorOS
3. Huawei
4. MIUI V5
5. S5Pro
6. Fangheimei
7. Fugu
8. iphone
- Enabled S5 Grid / List / Tab Settings View. It turned out to be easy as kitkat resources had it already for note2. Needed to be enabled only
So you will have two settings shortcuts for easy access
- Added S5 Easy home.
- S5 Apps:
1. Launcher
2. Easyhome
3. Systemui
4. MyFiles
5. Sbrowser
6. Gallery
7. Call popup ui
8. Voice Recorder
9. Messaging
10. Calculator
11. Splanner
12. VIP mode
13. Backup
- Added inCall pop up ui from S5 by default.
- Added MySfinder Shortcut ; thanks to @dr.ketan
- Added 16 S5 systemui themes. Thanks to @dany__ For more info, check ROM Resources.
- AND...
NOTE 3 Features:
- Aircommand.
- Easy clip
- Writing buddy
- Snote3.
- Sketchbook
- Scrapbook
- Action Memo
- Screen Write
- Pen Window
ROM Resources include the following flashable zips:
- Accuweather (stock - transparent)
- Boot Animation (Note2 - S5)
- CSC Features
1. Disable Phone Num Formatting
2. Enable Call Button
3. Enable Exit Button on Browser
4. Enable Keyboard Subsybmols
5. Enable Phonebook Digit Matching
- Hi Quality MP3 Recorder
- FNE1 Kernel
- FND3 Modem
- Sounds (Note2 - Note3)
- S5 SecMMs (original - Modded[disable sms to mms auto conversion] )
- Reboot Menu (stock - 4 way menu)
- S5 Launcher Mods
1. S5_Launcher_H_4_4_D_5_5
2. S5_Launcher_H_4_5_D_4_6
3. S5_Launcher_H_4_5_D_5_5
4. S5_Launcher_H_4_5_D_5_6
5. S5_Launcher_H_5_5_D_5_5
6. S5_Launcher_H_5_5_D_5_6
7. S5_Launcher_H_5_5_D_5_7
- S5 systemui Themes:
1. AOSP_Style
2. Black_On_White
3. Black-On-Cyan
4. BLUE
5. Blue_Rixta-Style
6. CYAN
7. Cyan_black
8. Original-systemUi: Default
9. Phantom-systemUi
10. Quick_settings_BlueIcons
11. Quick_settings_GreenIcons
12. Quick_settings_icons_gray
13. Quick_settings_icons_white
14. Quick_settings_WhiteIcons
15. Red_White
16. White_Cyan
17. White_On_Green
18. White_Rixta-Style
Notes:
1. Do not attempt to change the systemui, it will conflict with home long press action mods in the framework. Use only the ones from my ROM resources available built in by default in your int. sd card.
2. I will not include one hand operations for all screens, it is heavy on RAM.
kommt ihr auch nicht über das Handy (Tapatalk) auf Android Hilfe?
Will bei mir ständig das Passwort aber geht nix.
Die anderen Foren funktionieren.
Löscht mal den Cache und die Daten der App und wartet maximal wenige Stunden. Das Tapatalk-Plugin der Forensoftware musste gezwungenermaßen aktualisiert werden.
Spätestens nach wenigen Stunden sollte es wieder gehen.
Reaktionen: Logel
Ist wider online!
Reaktionen: redbull1 und DirtyKlot
Vor kurzem bin ich nur mit Tapatalk drauf gekommen aber ned über web ! :/ :)
Wesamothman hat sein möglicherweise letztes Projekt für das N2, Phantom 3.1 und die Romresources online gestellt:
DOWNLOAD V3.1
MD5: CB8AF824199DA4FD6EE2AE3FBBC47EEF
Romresources V3.1
MD5: 7087852D7B248EDD7B52FB22E61D22B0
Phantom v3.1 Changelog [28/05/14]
Quote:
Fixed all reported bugs.
- Removed MySfinder as the systemui has it already
- Restored stock theme for dialer
- Added S5 Music Player.
- Fixed Set wallpaper issue.
- Removed ROM resources from main zip to avoid recovery incompatibility. New ROM resources version is coming as separate flashable zip.
Reaktionen: AndroidSuperSu
Kann mir jemand verraten nach was ich in app settings suchen muss um die dpi vom lockscreen zu verändern? :o
Was meinst genau beim Lockscreen? Die zahlen zur Pin Eingabe?
Das wäre glaub die Keyguard.apk
nein das meine ích nicht. Ich meine wenn du dein device einfach gesperrt hast und dann wieder benutzen möchtest der Lockscreen der da erscheint.
hoffe man versteht was ich meine :D
und es ist doch die keyguard.apk die, wenn zB Pin eingestellt ist auf 240 dpi, die Zahlen schon verdammt eng beieinander sind, egal ob beim Entsperren oder nach einen Reboot.
Hm also:
Bild 1 ist das was ich gerne auf standard dpi hätte:
https://www.dropbox.com/s/145jzlyhsn3ugmv/Screenshot_2014-05-28-22-52-10.png
Bild 2 ist das was ich in app settings dazu finde und die roten habe ich testweise mal auf 320 dpi umgestellt..
https://www.dropbox.com/s/05u751m4r0wtha6/Screenshot_2014-05-28-22-53-29.png
Es klappt bis jetzt nicht.. die dpi habe ich auf dem gesamten system mit textdroider_dpi umgestellt und die rom ist phoenix 18.8 falls das relevant ist..(ja ich habe schon gelesen das phoenix ab v18 kein 240 dpi mod mehr unterstüzt aber es muss doch möglich sein diesen teil wieder auf 320 dpi zu bekommen oder?)
MfG und schonmal vielen dank
supercerin
Schon mal im Appmanager clear data probiert? bei keyguard natürlich ;)
Also die android Hilfe Server machen mich echt fertig! Heute den ganzen Tag immer wieder Abrüche gehabt. Beim anmelden dann Server error Meldungen.
Irgendwann geht es dann als wieder
T-C-O
Work
hagex
hagex
